2023-11-02 14:02:56
Filtri acqua potabile
Alessandra caria
30 Ottobre 2023 ore 19:30 1
Ciao a tutti, io da anni ormai bevo l'acqua del rubinetto, che è buona nella mia zona.
Ho montato un semplice filtro a carbonio, di quelli che si cambiano ogni 3 mesi, che in realtà penso faccia poco e niente.
Il dubbio ha iniziato a sorgermi quando ho traslocato in un palazzo dove l'acqua è condominiale e passa per un serbatoio (di quelli blu) con autoclave.
Probabilmente a questo punto potrebbe esserci un problema di batteri!
Cosa mi consigliate di fare?
Devo utilizzare un filtro specifico?
Mi sapete dare delle info più precise?
Grazie mille
  • previatoantonio
    Giovedì 2 Novembre 2023, alle ore 14:02 - ultima modifica: Giovedì 2 Novembre 2023, all or 14:08
    Prima cosa da farsi immediatamente è quella di far far analizzare un campione d'acqua, così da capire quale sia l'intervento più giusto e mirato da farsi come privato o dalla rete della fornitura idrica " incluso controllo dell'autoclave" condominiale.
Img godeas78
Ciao a tutti. Sto ristrutturando casa su Roma e ho intenzione di installare un addolcitore perchè il calcare mi divora qualunque cosa . Appartamento di 125 mq su...
godeas78 25 Settembre 2026 ore 14:38 1
Img alberto pedrelli
Vorrei ristrutturare completamente un bagno e nell'occasione installare un boiler elettrico, senza per questo distaccarsi dall'acqua calda centralizzata.Rimarrebbe usata...
alberto pedrelli 03 Maggio 2025 ore 18:32 3
Img bond 01
Ciao a tutti, ho una casa di campagna con pozzo artesiano e una cisterna scavata e intonacata sotto terra (non ermeticamente chiusa, ma chiusa solo con apribotola in ferro, quindi...
bond 01 03 Settembre 2023 ore 20:41 3
Img checo79
Stavo cercando info ma trovo solo roba generica ovverosistemi difiltraggio, mineralizzazione, raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare dell’acquaUn...
checo79 14 Marzo 2023 ore 12:21 3
Img armando81
Buonasera, volevo qualche parere circa la sostituzione del mio vecchio serbatoio di casa in polietilene che dopo circa 15anni si è lesionato e perde acqua.Il Serbatoio...
armando81 24 Agosto 2022 ore 17:16 3
Notizie che trattano Filtri acqua potabile che potrebbero interessarti
Kumulus il generatore d'acqua potabile dall'aria
Impianti rinnovabili - Kumulus, il generatore di acqua potabile che sfrutta il vapor acqueo dell'aria: vediamo in che modo funziona il progetto innovativo della start-up Tunisina.
Installazione di un'autoclave in condominio
Manutenzione condominiale - L'impianto di sollevamento dell'acqua, più spesso detto autoclave spesso diventa indispensabile anche nei condomini, quindi chi decide l'installazione di impianto autoclave?
Corretto posizionamento dell'impianto autoclave
Impianti idraulici - Installare un impianto autoclave è in molti casi la soluzione ideale per garantire continuità del servizio idrico e un'adeguata pressione dell'acqua agli utenti
L'autoclave non va in pressione: ecco perché
Impianti idraulici - Quando l'autoclave non va in pressione si verificano una serie di inconvenienti che compromettono il normale flusso idrico di un edificio. Ecco perché accade.
Installazione fai da te di un'autoclave, vantaggi e svantaggi
Impianti idraulici - L'installazione di un'autoclave è un processo utile per mantenere sotto pressione l'acqua. In questo articolo analizzeremo i vantaggi e come installarne uno.
Manutenzione sistema autoclave
Impianti idraulici - I problemi di pressione dell'acqua, soprattutto per le abitazioni in edifici con diversi piani, sono solitamente risolti con l'utilizzo di sistemi ad autoclave.
Problemi di pressione dell'acqua: quando l'autoclave è necessaria e come contestare il disservizio
Leggi e Normative Tecniche - Pressione bassa: come capire se il problema è di rete o dell'impianto, chiedere la verifica al gestore, evitare spese per l'autoclave e ottenere indennizzo.
Soluzioni per l'acqua di casa
Impianti idraulici - Si calcola che tra i problemi più gravi che l'umanità si troverà ad affrontare nel prossimo futuro ci sarà quello della carenza di acqua.
Presscontrol e autoclave con vaso d'espansione
Impianti idraulici - Per un corretto funzionamento dei dispositivi installati nella rete idrica degli alloggi, occorre mantenere costante la pressione del circuito impiantistico.
349.306 UTENTI
