2022-08-24 17:16:00
Serbatoio acqua potabile acciaio inox o polietilene
Armando81
18 Agosto 2022 ore 18:40 3
Buonasera, volevo qualche parere circa la sostituzione del mio vecchio serbatoio di casa in polietilene che dopo circa 15anni si è lesionato e perde acqua.Il Serbatoio verrà installato all'esterno quindi esposto a sole e intemperie, ad esso verrà collegato un autoclave per portare acqua al secondo piano.
Premetto che non beviamo acqua da rubinetto, ma comunque la usiamo per cucinare, fare caffè, tisane ecc..quindi parzialmente è destinata al consumo umano.
Pensavo di scegliere un un serbatoio in Acciaio Inox 316L pensando sia un materiale più salutare.
Ma da qualche parte in rete, qualcuno pare non sia d'accordissimo, fanno riferimento alle condensa interna che si forma in questi serbatoi che potrebbe alterare l'acqua, ma non ho ben capito se ha senso parlare di condensa e perchè questo discorso non dovrebbe valere anche per quelli in polietilene. Dicono che quello in Acciaio richiede una maggiore manutenzione..ma a cosa si riferiscono? e perchè questa manutenzione (non specificata) non andrebbe fatta per quelli in polietilene??
Voi cosa ne pensate?
Meglio INOX o Polietilene dal punto di vista della SALUTE ?
    Venerdì 19 Agosto 2022, alle ore 12:45 - ultima modifica: Venerdì 19 Agosto 2022, all or 12:50
    Dal punto di vista della salute la plastica è sempre plastica, comoda e più pratica rispetto all'acciaio, ma pur sempre dannosa.
    Anche se l'acciaio ha bisogno di manutenzione io comunque lo preferirei, so infatti che potrebbero insorgere problemi per la condensa  è quindi necessario realizzare un sistema per la raccolta delle gocce di condensa.
  • armando81
    Mercoledì 24 Agosto 2022, alle ore 07:54
    Avevo già letto on line che l'inox ha come SVANTAGGI che richiede maggiore manutenzione e forse l'installazione di impianto raccolta condensa.Ma nessuno mi da i dettagli del tipo di manutenzione che va fatta edi cosa si intende per sistema di raccolta condensa.Inoltre ho notato che questi svantaggi dell'inox vengono nominativi nei siti dei produttori di serbatoi in polietilene.Sul resto della rete non si trovano dettagli su questi svantaggi.Quale sarà questa maggiore manutenzione sull'inox?Come è fatto un impianto di raccolta condensa interno a un serbatoio? E dove si compra?
    Mercoledì 24 Agosto 2022, alle ore 17:16 - ultima modifica: Mercoledì 24 Agosto 2022, all or 17:19
    Ti ripeto che a mio parere l'acciaio inox dovrebbe , in teoria, essere preferibile ai materiali polimerici di sintesi. Io so che è una lega molto resistente alla corrosione e alle temperature estreme, mentre il polietilene non proprio.
    L' unico svantaggio di cui si accenna in rete (hai ragione, sembra ne parlino solo per comparazione i produttori dei serbatoi in polietilene...) è che favoriscono la formazione di condensa al loro interno, per cui si deve realizzare un sistema per la raccolta delle gocce di condensa.  Per i dettagli tecnici di tale sistema di raccolta delle gocce di condensa, puoi contattare direttamente le aziende produttrici dei serbatoi in inox per acqua potabile. Se vuoi, puoi usufruire del servizio gratuito: preventivi online
Img checo79
Stavo cercando info ma trovo solo roba generica ovverosistemi difiltraggio, mineralizzazione, raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare dell’acquaUn...
checo79 14 Marzo 2023 ore 12:21 3
Img aisenauer
Salve a tutti,nella zona dove sto per fortuna l'acqua diretta c'è sempre, però una tantum capita che per un guasto per un'intera giornata manchi (due, tre volte...
aisenauer 19 Giugno 2022 ore 13:23 14
Img cebby
Ciao a tutti, volevo un'informazione in merito al metodo migliore per disinfettare l'acqua di una autoclave.L'autoclave è munita di serbatoio da 700 litri all'interno di un...
cebby 26 Marzo 2022 ore 12:23 3
Notizie che trattano Serbatoio acqua potabile acciaio inox o polietilene che potrebbero interessarti
Kumulus il generatore d'acqua potabile dall'aria
Impianti rinnovabili - Kumulus, il generatore di acqua potabile che sfrutta il vapor acqueo dell'aria: vediamo in che modo funziona il progetto innovativo della start-up Tunisina.
Riparazione guarnizione dello scarico della cassetta del WC
Fai da te Muratura - Spesso ci si trova a dover sostituire la guarnizione della cassetta di scarico del WC, in questa guida analizzeremo passo passo tutte le fasi per la riparazione
Cos'è l'accumulo inerziale e come funziona
Impianti di riscaldamento - L'accumulo inerziale è un componente fondamentale nei sistemi di riscaldamento e serve a migliorare l'efficienza energetica e la stabilità operativa degli impianti
Serbatoio per acqua piovana che puzza con il caldo: cause da controllare
Impianti idraulici - Il serbatoio per l'acqua piovana può avere cattivi odori per filtri sporchi, sfiati, troppo pieno o ristagni. Per evitarlo meglio interventire con solerzia.
Docce solari portatili da esterno: come funzionano, modelli e prezzi 2025
Sistemazione esterna - Le docce solari portatili sono ideali per campeggi, giardini e terrazzi. Scopri come funzionano e quali scegliere nel 2025.
Qualità e risparmio con i serbatoi per acqua piovana
Impianti idraulici - Con i serbatoi per l'acqua piovana è possibile raccogliere la pioggia in maniera efficiente. Sul mercato esistono diverse strutture, adatte a tutti i terreni.
Docce portatili a pressione: soluzione economica per campeggio e giardino
Sistemazione esterna - Le docce a pressione portatili sono ideali per l'esterno e il campeggio: scopri come funzionano, i migliori modelli e i costi.
Come avere acqua gassata dal rubinetto?
Lavelli e rubinetti - Il rubinetto per rendere l'acqua frizzante potrebbe essere un'ottima soluzione contro lo spreco di plastica e acqua. Vediamo quale tra i prodotti scegliere.
Corretto posizionamento dell'impianto autoclave
Impianti idraulici - Installare un impianto autoclave è in molti casi la soluzione ideale per garantire continuità del servizio idrico e un'adeguata pressione dell'acqua agli utenti
