2022-03-26 12:23:33
Disinfezione acqua cisterna autoclave
Ciao a tutti, volevo un'informazione in merito al metodo migliore per disinfettare l'acqua di una autoclave.
L'autoclave è munita di serbatoio da 700 litri all'interno di un edificio rurale e l'acqua proviene a sua volta da una cisterna interrata in muratura in buone condizioni (più o meno tre cubi di acqua) che da anni viene utilizzata per abbeverare animali e bagnare piante.
L'acqua dell'autoclave interna in metallo dovrebbe invece essere utilizzata per basilari utilizzi sanitari, doccia, lavaggio piatti, sciacquo etc. non per bere.
Volevo essere sicuro che questa acqua fosse sicura per questi utilizzi.
Qual'è il metodo/prodotto migliore per tenerla conservata in modo che non produca batteri potenzialmente dannosi?
Grazie mille in anticipo
    Sabato 26 Marzo 2022, alle ore 11:03
    Ciao di solito si usa un prodotto come il cloro(che comunemente troviamo nell'acqua potabile). Ma per evitare altri problemi io prenderei un campione per farlo esaminare in un laboratorio di Analisi Sanitario di pertinenza e stesso a loro "esperti in materia" chiederei il prodotto da usare x disinfettare.
  • cebby
    Sabato 26 Marzo 2022, alle ore 11:21
    Ciao. Grazie mille per la risposta. Effettivamente portarlo ad analizzare non sarebbe una cattiva idea: sai per caso a chi ci si rivolge per queste cose?
    Sabato 26 Marzo 2022, alle ore 12:23
    Penso al Centro Asl del del tuo comune
Img godeas78
Ciao a tutti. Sto ristrutturando casa su Roma e ho intenzione di installare un addolcitore perchè il calcare mi divora qualunque cosa . Appartamento di 125 mq su...
godeas78 25 Settembre 2026 ore 14:38 1
Img alessandra caria
Ciao a tutti, io da anni ormai bevo l'acqua del rubinetto, che è buona nella mia zona. Ho montato un semplice filtro a carbonio, di quelli che si cambiano ogni 3 mesi, che...
alessandra caria 02 Novembre 2023 ore 14:02 1
Img bond 01
Ciao a tutti, ho una casa di campagna con pozzo artesiano e una cisterna scavata e intonacata sotto terra (non ermeticamente chiusa, ma chiusa solo con apribotola in ferro, quindi...
bond 01 03 Settembre 2023 ore 20:41 3
Img checo79
Stavo cercando info ma trovo solo roba generica ovverosistemi difiltraggio, mineralizzazione, raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare dell’acquaUn...
checo79 14 Marzo 2023 ore 12:21 3
Img armando81
Buonasera, volevo qualche parere circa la sostituzione del mio vecchio serbatoio di casa in polietilene che dopo circa 15anni si è lesionato e perde acqua.Il Serbatoio...
armando81 24 Agosto 2022 ore 17:16 3
Notizie che trattano Disinfezione acqua cisterna autoclave che potrebbero interessarti
Kumulus il generatore d'acqua potabile dall'aria
Impianti rinnovabili - Kumulus, il generatore di acqua potabile che sfrutta il vapor acqueo dell'aria: vediamo in che modo funziona il progetto innovativo della start-up Tunisina.
Corretto posizionamento dell'impianto autoclave
Impianti idraulici - Installare un impianto autoclave è in molti casi la soluzione ideale per garantire continuità del servizio idrico e un'adeguata pressione dell'acqua agli utenti
Installazione fai da te di un'autoclave, vantaggi e svantaggi
Impianti idraulici - L'installazione di un'autoclave è un processo utile per mantenere sotto pressione l'acqua. In questo articolo analizzeremo i vantaggi e come installarne uno.
L'autoclave non va in pressione: ecco perché
Impianti idraulici - Quando l'autoclave non va in pressione si verificano una serie di inconvenienti che compromettono il normale flusso idrico di un edificio. Ecco perché accade.
Manutenzione sistema autoclave
Impianti idraulici - I problemi di pressione dell'acqua, soprattutto per le abitazioni in edifici con diversi piani, sono solitamente risolti con l'utilizzo di sistemi ad autoclave.
Installazione di un'autoclave in condominio
Manutenzione condominiale - L'impianto di sollevamento dell'acqua, più spesso detto autoclave spesso diventa indispensabile anche nei condomini, quindi chi decide l'installazione di impianto autoclave?
Presscontrol e autoclave con vaso d'espansione
Impianti idraulici - Per un corretto funzionamento dei dispositivi installati nella rete idrica degli alloggi, occorre mantenere costante la pressione del circuito impiantistico.
Impianto idraulico
Impianti idraulici - L'impianto idraulico domestico deve svolgere tre funzioni: procurare l'acqua, distribuirla ai vari locali della casa, smaltire le acqua nere, quelle di scarico.
Cos'è l'accumulo inerziale e come funziona
Impianti di riscaldamento - L'accumulo inerziale è un componente fondamentale nei sistemi di riscaldamento e serve a migliorare l'efficienza energetica e la stabilità operativa degli impianti
