2023-06-08 11:07:01
Grondaia con ristagno
Buongiorno, ho recentemente restaurato parte della casa e nell'occasione sono state aggiunte delle grondaie.
Alla prima pioggia ho notato che nelle nuove grondaie ristagna acqua e cercando di allontanarla con una scopa in una direzione o nell'altra l'acqua torna dove era.
Avvisati verbalmente tutti i responsabili dei lavori, nessuno si assume responsabilità o propone soluzioni.
La grondaia è al terzo piano e ormai il ponteggio è stato tolto, quindi non è banale intervenire.
Come ci si può comportare in questi casi?
Quanto è grave un ristagno di acqua in una grondaia in rame (si nota già ossido verde nella sola zona di ristagno dell'acqua)?
    1
    Lunedì 1 Maggio 2023, alle ore 18:20
    Per primo si dovrebbe interpellare il Direttore dei lavori e l'Impresa. Per l'ossidazione dovuta al ristagno, farà resistere il rame meno tempo rispetto quello dato in garanzia, inoltre in caso di bombe d'acqua, potrebbe mettere a rischio la tenuta della stessa grondaia.
  • debora mirarchi
    Venerdì 12 Maggio 2023, alle ore 13:51
    Le consiglio di scrivere una pec allegando eventuale materiale fotografico, documentando l'eventuale deterioramento
    Domenica 21 Maggio 2023, alle ore 13:17 - ultima modifica: Domenica 21 Maggio 2023, all or 13:19
    Condivido quanto detto sopra da Debora, ma metterei il tutto in mano ad un Tecnico per una Perizia o mi rivolgerei direttamente al comando più vicino dei Vigili Del Fuoco, perchè è in atto una situazione di "pericolo" quindi si deve provvedere alla messa in sicurezza.
    Mercoledì 7 Giugno 2023, alle ore 11:57
    Ah! Tom, tornando sul tuo post casualmente hai già risolto ocome hai deciso di procedere?
  • tom-12345
    Giovedì 8 Giugno 2023, alle ore 01:20
    Grazie a tutti, vi narro gli sviluppi.
    Dopo un violento acquazzone ho ricontattato ditta e direttore dei lavori mostrando loro la grondaia colma di acqua in alcuni punti. Di fronte all'evidenza del lavoro fatto non "a regola d'arte" hanno deciso di collegare una nuova discesa nel punto piu' basso della grondaia, risolvendo cosi' il problema del ristagno
    non e' un lavoro esteticamente stupendo ma perlomeno e' funzionale. Sul fronte delle spese aggiuntive stiamo discutendo su come ripartirle
    Ricerca discussioni per utente Tom-12345
    Giovedì 8 Giugno 2023, alle ore 11:07
    grazie a tutti, vi narro gli sviluppi.
    Allora speriamo bene con l'aggiunta di una nuova montante di scarico pluviale sicuramente funzionerà, ma con riserva in quanto a l'estetica non programmata ante operam.
Img giorgio altruda
Buongiorno a tutti,ieri sono iniziati i lavori di ristrutturazione di casa comprata a Luglio ed è sorto subito un problema: volendo creare un secondo bagno in camera ieri...
giorgio altruda 04 Ottobre 2025 ore 16:21 2
Esistono agevolazioni per installare un impianto di raccolta dell'acqua piovana?...
Redazione Lavorincasa.it 26 Giugno 2025 ore 12:38 2
Img diego fumaneri
diego fumaneri 29 Aprile 2024 ore 19:18 4
Img bond 01
Ciao a tutti, ho una casa di campagna con pozzo artesiano e una cisterna scavata e intonacata sotto terra (non ermeticamente chiusa, ma chiusa solo con apribotola in ferro, quindi...
bond 01 03 Settembre 2023 ore 20:41 3
Img jj81
Buongiorno a tutti,Purtroppo sono costretto a chiedere un ATP per diversi problemi sorti durante la ristrutturazione del mio appartamento, che l'impresa ha lasciato a metà...
jj81 19 Settembre 2022 ore 09:47 2
Notizie che trattano Grondaia con ristagno che potrebbero interessarti
Materiali per grondaie e pluviali
Materiali edili - La raccolta delle acque piovane viene svolta dall'insieme di gronde, pluviali e rispettivi raccordi, ed è fondamentale per permetterne il regolare deflusso.
Qualità e risparmio con i serbatoi per acqua piovana
Impianti idraulici - Con i serbatoi per l'acqua piovana è possibile raccogliere la pioggia in maniera efficiente. Sul mercato esistono diverse strutture, adatte a tutti i terreni.
Realizzare un accesso carraio da una strada comunale in pendenza
Progettazione - La realizzazione di un accesso carraio da strada pubblica in pendenza presuppone alcune questioni progettuali specifiche a cui è necessario prestare attenzione
Cos'è e a cosa serve il gocciolatoio per balcone
Tetti e coperture - Il gocciolatoio per balcone è un elemento architettonico molto importante per la salvaguardia dell'immobile. È molto economico e fondamentale per evitar danni
Pulizia delle grondaie: i consigli e gli strumenti migliori
Pulizia casa - Scrivi
Gocciolatoio per terrazzi e balconi a regola d'arte
Materiali edili - Il gocciolatoio è un elemento costruttivo fondamentale per evitare la percolazione dell'acqua piovana lungo le murature e i conseguenti danni da infiltrazioni.
Bocchettoni per pluviali incassati: caratteristiche e prestazioni
Tetti e coperture - Per l'impermeabilizzazione dei lastrici solari i bocchettoni dei pluviali sono fondamentali per smaltire correttamente le acque piovane ed evitare infiltrazioni.
Serbatoio per acqua piovana che puzza con il caldo: cause da controllare
Impianti idraulici - Il serbatoio per l'acqua piovana può avere cattivi odori per filtri sporchi, sfiati, troppo pieno o ristagni. Per evitarlo meglio interventire con solerzia.
Caratteristiche, realizzazione e manutenzione delle grondaie
Tetti e coperture - Le grondaie sono fondamentali in qualsiasi edificio per smaltire correttamente le acque piovane ed evitare gravi danni alle finiture e alle strutture portanti.
349.314 UTENTI
