Grazie,per gli scarichi in contropendenza è sicuramente una soluzione.Quelli che invece sono in orizzontale invece mi aspetto che lentamente si svuotino, ma ovviamente uno scarico così avrà due problemi:1) sarà soggetto a frequenti otturamenti2) la portata dello scarico potrebbe essere inferiore a quella del rubinetto/doccia, provocando il riempimento del lavabo o del piatto docciaGli scarichi dovrebbero avere una pendenza di almeno 1 cm per metro, questi ne hanno 0. Non basta questo fatto a provare che il lavoro non è eseguito a regola d'arte anche per il CTU?“Forse un controllo interno delle canalizzazioni con una videoispezione, potrebbe far rilevare se è rimasto qualcosa all'interno delle tubazioni che porta a peggiorare il problema della pendenza degli scarichi.”
Buongiorno a tutti,ho appena acquistato una casa indipendente in Veneto del 1960, su due piani di cui il piano terra è a uso magazzini/garage con altezza 2m, mentre il... |
Buongiorno,vorrei sottoporre il seguente caso per avere un vostro parere in merito alla corretta fruizione delle detrazioni fiscali connesse a una ristrutturazione edilizia... |
Ciao a tutti, ho un dilemma, la prima foto rappresenta la pianta attuale della casa, devo ristrutturarla completamente e a parte il muro centrale che divide la casa che è... |
Buonasera, mi è accaduta una cosa spiacevole. La ditta cui avevo affidato i lavori di ristrutturazione a Roma, a circa il 35% dei lavori fatti, dopo aver insistito molto... |
Ciao a tutti, sto per formalizzare l'acquisto di un appartamento di 110 MQ calpestabili su Roma. Andrà completamente ristrutturazione (compresa sostituzione infissi). ... |
Notizie che trattano Parere ctu su scarichi che potrebbero interessarti
Scarico doccia lento ma non ostruito: errori di pendenza e ventilazione da correggereImpianti idraulici - La doccia scarica in modo lento ma non è intasata? Scopri le cause meno evidenti come pendenza errata e problemi di ventilazione, con soluzioni mirate. |
Rumore acqua negli edificiRistrutturare Casa - L'isolamento acustico degli edifici ha assunto, nel corso degli anni, un'importanza sempre maggiore per ridurre o eliminare i disagi apportati da rumori interni. |
Quali sono le pendenze dei tubi di scarico in cucina?Impianti idraulici - Focus sulle tubazioni, una parte dell'impianto di scarico della cucina: quali sono le pendenze utili affinché il deflusso sia naturale e non provochi occlusioni |
Ristrutturazione edilizia e nuova posizione degli scarichiRistrutturare Casa - Negli interventi di Ristrutturazione edilizia, una condizione che determina le scelte di tipo architettonico, riguarda la posizione degli scarichi fognari esistenti. |
Ristagni d'acqua su terrazzi e balconi: come prevenirli con un buon sistema di drenaggioPavimenti e rivestimenti - Scopri come prevenire i ristagni d'acqua su terrazzi e balconi con pendenze corrette, scarichi efficienti e impermeabilizzazioni durature. |
Tubi RadiantiImpianti - I tubi radianti sono dei generatori di calore che funzionano a gas, la combustione del gas avviene all'interno di tubi in acciaio ed irraggiano con pannelli. |
Pozzetti e scarichi esterni che non drenano: cause reali e soluzioni prima dei temporaliImpianti idraulici - Pozzetti e scarichi del giardino non drenano? Scopri in questo articolo le cause più comuni e cosa fare subito per evitare i ristagni e gli allagamenti. |
Rumori nei tubi dell'acqua: cause e soluzioniImpianti idraulici - Sia nelle case vecchie che in quelle nuove capita di sentire rumori provenienti dall'impianto idrico. Le cause possono essere molte ma ognuna ha una soluzione |
Puzza di fogna in casa: le cause e i rimedi per eliminarloPulizia casa - Capita spesso di sentire un fastidioso odore di fogna in bagno. Scopriamo insieme quali possono essere le cause e i vari rimedi per sconfiggere la disgustosa puzza |
