2022-07-02 10:13:07
Acqua non potabile help
Ale.lava.fusa.89
19 Giugno 2022 ore 11:59 3
spero di trovare qualche altra persona nella mia stessa situazione e sapere come muovermi e/o comportarmi con l’acqua di casa.
Ho fatto fare gli esami microbiologici all’acqua di casa, in quanto aveva sia un colore che un odore strano  e ne è risultata la seguente tabella:
Cloruri : mg/l 1,103 (limite 250)
Ammonio: mg/l 3,02 (limite 0,5)
Ferro: ug/l 244 (limite 200)
Manganese: ug/l 58,4 (limite 50)
Arsenico: ug/l 48,9 (limite 10)
RISULTATO:
In base ai parametri determinati, il campione sottoposto a prova NON RIENTRA nei limiti previsti relativa alla qualitá delle acque destinate al CONSUMO UMANO, per i seguenti parametri:AMMONIO – DERRO – MANGANESE – ARSENICO
Ovviamente ci sono altri esami, del tipoPH, Solfati, Alcalinitá, Sodio… etc che rientrano apparentemente nei parametri…
Ci siamo trasferiti da poco, e non sapevamo di questo PROBLEMA, tant’è che il proprietario di casa non ci ha informato dell’acqua contaminata… anzi ci ha solo detto “c’è l’autoclave che pesca l’acqua, é buona basta farla scorrere per un po….”
Noi ne abbiamo fatto uso sporadico se non per 2/3 volte per cucinarci…per poi usare solo acqua di bottiglia in quanto aveva comunque un odore sgradevole…
Le nostre domande sono:
Si puó usare quest’acqua per irrigare l’orto?
Non essendo potabile, potrei farla bollire per berla?
Come mi devo comportare con il proprietario?
Come la posso usare quest’acqua? (lavare frutta/verdura, lavarsi i denti/doccia)?
Come risolvere questo problema?
Spero di trovare qualcuno nella mia stessa situazione per poter capire come fare..
    Lunedì 20 Giugno 2022, alle ore 11:26 - ultima modifica: Martedì 21 Giugno 2022, all or 00:44
    Ciao, con un impianto di depurazione a osmosi inversa, si può ottenere un’acqua leggerissima, mineralizzata al minimo.
    Per quanto riguarda l'arsenico, è notoriamente ritenuto un veleno ed è anche cancerogeno. soprattutto se l'ingestione di acqua contenente arsenico si protrae per periodi continuativi.
    Certo che non è sufficiente acquistare confezioni di acqua minerale da bere, per risolvere il problema; perché lavare frutta e verdura, oppure le stoviglie, con l’acqua minerale non è una pratica accettabile. Tanto meno rappresenta una soluzione bollire l’acqua: l’arsenico non evapora e non si distrugge con l’ebollizione. L’unico modo riconosciuto per depurare l’acqua dall’arsenico è trattarla con un depuratore d'acqua professionale.
    Per quanto riguarda l'elevata concentrazione di ione ammonio NH4+,, questo valore eccessivo potrebbe provocare sviluppo di microrganismi, difficoltà di clorazione e corrosione nelle condotte. Esistono degli specifici filtri per la rimozione dell'ammonio. Si tratta di materiali a scambio ionico ad alto potere adsorbente di origine naturale e sintetica. Questa tipologia di impianti funziona come un semplice addolcitore ed è rigenerabile con cloruro di sodio, e rimuove efficacemente anche ferro e durezza dell’acqua.
  • previatoantonio
    Mercoledì 22 Giugno 2022, alle ore 14:40
    Condivido quanto espresso da Jovis, evidenziando eventuali bonus fiscali in atto per chi vuole installare in casa un depuratore d'acqua di rete.Saluti
    Sabato 2 Luglio 2022, alle ore 10:13
    Ciao Ale! ma poi come hai risolto? dato che sopratutto di questi tempi l'acqua sta diventando sempre più preziosa?
Img godeas78
Ciao a tutti. Sto ristrutturando casa su Roma e ho intenzione di installare un addolcitore perchè il calcare mi divora qualunque cosa . Appartamento di 125 mq su...
godeas78 25 Settembre 2026 ore 14:38 1
Img alessandra caria
Ciao a tutti, io da anni ormai bevo l'acqua del rubinetto, che è buona nella mia zona. Ho montato un semplice filtro a carbonio, di quelli che si cambiano ogni 3 mesi, che...
alessandra caria 02 Novembre 2023 ore 14:02 1
Img bond 01
Ciao a tutti, ho una casa di campagna con pozzo artesiano e una cisterna scavata e intonacata sotto terra (non ermeticamente chiusa, ma chiusa solo con apribotola in ferro, quindi...
bond 01 03 Settembre 2023 ore 20:41 3
Img checo79
Stavo cercando info ma trovo solo roba generica ovverosistemi difiltraggio, mineralizzazione, raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare dell’acquaUn...
checo79 14 Marzo 2023 ore 12:21 3
Img armando81
Buonasera, volevo qualche parere circa la sostituzione del mio vecchio serbatoio di casa in polietilene che dopo circa 15anni si è lesionato e perde acqua.Il Serbatoio...
armando81 24 Agosto 2022 ore 17:16 3
Notizie che trattano Acqua non potabile help che potrebbero interessarti
Kumulus il generatore d'acqua potabile dall'aria
Impianti rinnovabili - Kumulus, il generatore di acqua potabile che sfrutta il vapor acqueo dell'aria: vediamo in che modo funziona il progetto innovativo della start-up Tunisina.
Corretto posizionamento dell'impianto autoclave
Impianti idraulici - Installare un impianto autoclave è in molti casi la soluzione ideale per garantire continuità del servizio idrico e un'adeguata pressione dell'acqua agli utenti
Installazione fai da te di un'autoclave, vantaggi e svantaggi
Impianti idraulici - L'installazione di un'autoclave è un processo utile per mantenere sotto pressione l'acqua. In questo articolo analizzeremo i vantaggi e come installarne uno.
L'autoclave non va in pressione: ecco perché
Impianti idraulici - Quando l'autoclave non va in pressione si verificano una serie di inconvenienti che compromettono il normale flusso idrico di un edificio. Ecco perché accade.
Installazione di un'autoclave in condominio
Manutenzione condominiale - L'impianto di sollevamento dell'acqua, più spesso detto autoclave spesso diventa indispensabile anche nei condomini, quindi chi decide l'installazione di impianto autoclave?
Manutenzione sistema autoclave
Impianti idraulici - I problemi di pressione dell'acqua, soprattutto per le abitazioni in edifici con diversi piani, sono solitamente risolti con l'utilizzo di sistemi ad autoclave.
Presscontrol e autoclave con vaso d'espansione
Impianti idraulici - Per un corretto funzionamento dei dispositivi installati nella rete idrica degli alloggi, occorre mantenere costante la pressione del circuito impiantistico.
Soluzioni per l'acqua di casa
Impianti idraulici - Si calcola che tra i problemi più gravi che l'umanità si troverà ad affrontare nel prossimo futuro ci sarà quello della carenza di acqua.
Funzionamento, regolazione e pulizia del Pressostato nell'impianto Autoclave
Impianti idraulici - Il pressostato è un elemento importante dell'impianto autoclave, comanda l'azionamento e lo spegnimento della pompa elettrica in base alla pressione dell'acqua.
349.300 UTENTI
