2024-05-27 13:57:00
Divisione locali e condizionatore
Buonasera a tutti,
In allegato una piantina del monolocale di cui sto valutando l'acquisto.
La cucina si svilupperebbe sul lato sinistro, la camera da letto nel lato destro (in basso a destra c'è il bagno).
Sin dall'inizio l'idea era quella di creare una suddivisione nel locale, seguendo la linea azzurra.
Il motivo principale (ma non l'unico) è quello di impedire la permanenza di odori dalla cucina nella camera da letto. sul lato superiore sono presenti 2 finestre in totale (dopo la suddivisione ce ne sarebbe una in ogni ambiente) ma affacciandosi il lato su un vicoletto l'idea di tenere troppo aperta la finestra della camera non mi entusiasma, idem spalancare completamente la finestra della cucina per lunghi periodi.
Quali soluzioni (oltre al classico muro in cartongesso) consigliate per la divisione?
É possibile optare per qualcosa di più pratico di una parete a tutta altezza in cartongesso (pannelli appesi?) che lasciano passare un pochino di aria in più ma compensare installando una cappa molto performante?
In combinazione con questo punto c'è anche la climatizzazione: In roso vedete la posizione dell'unità esterna, in giallo la predisposizione per uno split.
L'immobile ad ora ha predisposto soltanto uno split (essendo concepito come monolocale).
Ci sarebbe probabilmente la possibilità di aggiungere un secondo in camera, ma sarebbe lavoro extra e 2 split per una superficie nel complesso ridotta.
Nel pensare alla soluzione per separare i locali sarebbe da considerare anche quanto le soluzioni potrebbero permettere di tenere fresca la camera da letto (che sarà di gran lungo la zona più frequentata).
Grazie in anticipo a tutti per i suggerimenti!
  • previatoantonio
    1
    Sabato 11 Maggio 2024, alle ore 19:05
    Salve, in effetti è neccessario riflettere bene prima di dividere o in maniera fissa o mobile un molocale di dimensioni contenute come il suo.Sempre ottima e condivido l'idea di installare un buon estrattore per la zona cucina. In quanto al secondo split direi valutare prima la suddivisione del locale e adattando poi il sistema mono o doppio split.Intanto le posso anticipare che in alternativa a pannelli mobili o parete fissa esistono anche modi e materiali per frazionare gli ambienti interni come pannellature in legno, Mdf, multistrato, o pareti mobili con librerie o armadiature ovvamente da studiarsi in base ad una progettazione.
  • trasz
    Sabato 11 Maggio 2024, alle ore 20:17
    Buonasera e grazie infinite per il tuo contributo.Cercando online ho visto diverse soluzioni proposte per la suddivisione degli spazi, ma spesso trattasi di librerie o soluzioni ad aste di legno che lasciano passare molta aria (quando io il flusso lo vorrei limitare).
    Piuttosto opterei per una soluzione "richiudibile" da chiudere quando si cucina e riaprire parzialmente quando voglio far passare l'aria fredda, ma strutture fisse che lasciano passare l'aria non mi darebbero alcun vantaggio.
    Non sono riuscito a trovare soluzioni con pannellature di legno a tutta altezza (che immagino siano più economiche e facili da montare rispetto al cartongesso. Avrebbe qualche suggerimetno da darmi?
    Ricerca discussioni per utente Trasz
    Domenica 12 Maggio 2024, alle ore 13:08 - ultima modifica: Domenica 12 Maggio 2024, all or 13:15
    Ciao io ho trovato una soluzione alternativa andando da Leroy Merlin usando dei pannelli in legno di multistrato dove poi si va a personalizzare con una porta di passaggio.
    Puoi trovare vasta scelta e spessori diversi con prezzi variabili dai 25-50 euro a mq.
    Altrimenti se vuoi qualcosa di mobile-scorrevole all'occorrenza.Pannelli in legno e tessuto o legno e laminato come quelli ad esempio della Cinius.
    Ti consiglio, inoltre, di leggere un articolo sule librerie separa ambienti per dividere e allo stesso tempo contenere con dei contenitori.
  • trasz
    Domenica 12 Maggio 2024, alle ore 14:00
    Grazie per il tuo contributo. Un unità scorrevole troppo grossa non la vorrei, in quanto vorrei sfruttare un po' il lato di sinistra di questa suddivisione per mensole magari.Allego immagine per far capire meglio, la linea arancio sarebbe una parete rigida (non in scala).
    Con una soluzione come quella indicata nella foto dovrei lasciare tanto spazio libero per l'apertura completa, valuterei invece una soluzione di porta a soffietto.
    Domenica 12 Maggio 2024, alle ore 15:59
    Beh! potrebbe funzionare con il soffietto, solo che deve essere risolto bene il problema dell'aspirazione d'aria quando si cucina.
    Puoi trovare apparecchi adtti prodotti da Vortice, Elica e tanti altri reperibili nel web. potresti pensare anche alla ventilazione meccanica forzata. wink
  • trasz
    Domenica 12 Maggio 2024, alle ore 16:29
    Grazie per la tua risposta.Un soffietto chiuso fa passare molta più aria rispetto alla soluzione da te proposta in precedenza (con l'anta a tutta altezza)?
    Lunedì 13 Maggio 2024, alle ore 13:09 - ultima modifica: Lunedì 13 Maggio 2024, all or 13:10
    Ti assicuro che passa meno aria rispetto alle porte a soffietto. In pratica puo realizzare delle librerie con armaiature a profondità 25-35 cm circa, con vani aperti da un lato oppure dal lato opposto, purchè i vani a giorno siano sempre completi di schienale.
    La porta a battente o scorrevole può essere dotata di spazzola paraspifferi sul lato inferiore. wink
  • trasz
    Martedì 14 Maggio 2024, alle ore 19:59
    Buonasera, aggiorno in merito alla questione:
    A sorpresa ho scoperto che nell'acquisto dell'immobile il climatizzatore verrà installato dal proprietario, in una configurazione mono split. Questo da un lato potrebbe farmi piacere (non dovrei sostenere io la spesa) però se decidessi poi di procedere con la configurazione a doppio split potrei avere dei problemi, se il lavoro per il mono non è stato fatto in maniera da permettere l'aggiunta di un secondo split.
    Io mi sono reso disponibile a coordinarmi con il proprietario per l'installazione di un secondo split (pagando io la quota extra dei lavori). Questo sarebbe però complicato (mi vincolerebbe all'immobile in quanto se andasse storto qualcosa prima del rogito avrei problemi nel recupero dei soldi).
    Immagino che poi l'unità esterna installata sarà proporzionale alla potenza di un singolo split abbastanza potente (con l'intento di coprire tutta la superficie in open space) che in una configurazione dual renderebbe il singolo split eccessivamente potente e l'unità esterna non capace di supportare il secondo (piccolo) split.Sono corrette queste mie riflessioni? Come potrei muovermi?
    Mercoledì 15 Maggio 2024, alle ore 00:56
    Se si monta una unità esterna "dual" quindi predisposta per far funzionare un secondo split in futuro non dovresti avere problemi. L'importante è anche predisporre canalizzazioni interne alle pareti o canaline esterne...e una cassetta a incasso con punto alimentazione-carico-scarico.
  • trasz
    Mercoledì 15 Maggio 2024, alle ore 08:20
    Mi conviene quindi chiedere un piccolo sconto sulla venfita e arrangiarmi da solo poi io in un secondo momento
    Mercoledì 22 Maggio 2024, alle ore 15:03
    Direi proprio di si! wink
    Sabato 25 Maggio 2024, alle ore 11:02
    Ovviamente tienici aggiornati augurandoti un in bocca al lupo!
  • trasz
    Sabato 25 Maggio 2024, alle ore 12:08
    Grazie per gli auguri,Il proprietario dice di aver già preso accordi per acquistare e installare quei condizionatori, mi faccio dire modello appena possibile e se posso lavorarci glielo faccio mettere, sennò me li faccio dare e li rivendo
    Lunedì 27 Maggio 2024, alle ore 13:57
    Bah! a caval donato non si guarda in bocca, poi dopo saresti sempre libero di fare come vuoi  wink
Img bissa40
Chiedo aiuto agli esperti del settore.Vorrei sostituire I climatizzatori del 2010 con nuovi e più performante.Sento parlare di bonifico parlante ( e fin qui ci arrivo ) ape...
bissa40 12 Giugno 2026 ore 16:03 1
Img amarocaergon
Buongiorno a tutti. Come da oggetto, sono difronte al dilemma della divisione degli spazi della citata mansarda. Si tratta di un mansardato con tetto in legno a vista con altezza...
amarocaergon 13 Aprile 2026 ore 16:04 3
Img luca36
Ciao, secondo voi sarebbe efficiente anziché realizzare riscaldamento a radiatori o sottopavimento riscaldare la casa coi climatizzatori?In quel caso vorrei valutare...
luca36 05 Febbraio 2026 ore 08:36 6
Img vanessa.
Buonasera a tutti,Volevo un vostro aiuto riguardo dei lavori di riqualificazione del mio appartamento che sono intenzionata a fare.Allego le immagini dello stato di fatto e di...
vanessa. 17 Marzo 2025 ore 16:17 16
Img stefano perito
Salve a tutti e grazie in anticipo per l'aiuto che mi darete. ??sono in trattativa per l'acquisto di questa villetta e vorrei un consiglio da qualcuno più esperto di me.
stefano perito 31 Dicembre 2024 ore 17:26 14
Notizie che trattano Divisione locali e condizionatore che potrebbero interessarti
Riscaldamento mediante i climatizzatori
Impianti di riscaldamento - Con caratteristiche valide per il residenziale ed il commerciale, per il riscaldamento e per il rinfrescamento i climatizzatori sono in continua diffusione.
Divisione della proprietà comune di immobili
Proprietà - Cosa succede quando le parti che hanno in comproprietà un immobile decidono di attribuire a ciascuna di esse il titolo esclusivo di una porzione di fabbricato.
Frazionamento di un appartamento in due funzionali unità abitative
Soluzioni progettuali - Frazionamento di un appartamento in due abitazioni indipendenti: open space, porte scorrevoli, pareti curve e armadiature su misura, per sfruttare ogni volume.
Mini appartamento di 29 metri quadri: soluzione progettuale
Soluzioni progettuali - Distribuzione spaziale in appartamento di 29 mq: un'interparete con sezione a S sfrutta il volume della zona notte e una vetrata scorrevole dona luce al living.
Una vetrata scorrevole divide l'ingresso dal soggiorno
Soluzioni progettuali - Idea per dividere ingresso e soggiorno: una porta vetrata ad ante scorrevoli e una vetrina con ikebana danno un tocco decorativo, lasciando trasparire la luce.
Le giuste dimensioni e il posizionamento dei climatizzatori
Impianti di climatizzazione - La qualità dei climatizzatori è certificata secondo standard internazionali, ma le prestazioni dipendono anche dal dimensionamento e dall'installazione.
Condizionatori design: l'estetica incontra la tecnologia
Impianti di climatizzazione - Un elemento che si sta facendo largo nell'edilizia domestica è il climatizzatore di design. In questo articolo andremo a vederne le caratteristiche e gli aspetti
Idee per dividere una casa in 2 appartamenti: iter burocratici
Catasto - Possono essere diversi i motivi che inducono a suddividere una casa in due ambienti separati; per far questo occorre seguire un iter burocratico ben definito.
Trasformare un bilocale in trilocale ricavando un'altra camera
Soluzioni progettuali - Da bilocale a trilocale: in soli 65 mq, una nuova distribuzione degli spazi consente di creare una camera in più, proporzionando anche i nuovi sistemi di arredo
