2012-02-01 15:30:26
Distanza max collettore-locale da riscaldare
Classeaaa
14 Gennaio 2012 ore 09:04 4
Bunogiorno,
relativamente al riscaldamento a pavimento, volevo sapere la distanza massima dei collettori dal locale che deve essere riscaldato, praticamente la lunghezza massima del tubo per evitare perdite di efficienza o tempi molto più lunghi per la messa a regime.
Il dubbio mi viene perché l'idraulico mi vorrebbe fare un unico collettore sia per la zona giorno, che per la zona notte nel locale tecnico. Il collettore è abbastanza vicino alla zona giorno, mentre rispetto alla zona notte, i locali più lontani distano circa 10 metri in linea d'aria. mi sembra un pò lontano,
anche perché avendo nel bagno della zona notte un termoarredo (che va ad alta termperatura), mi farebbe un collettore dedicato proprio appena fuori dal bagno stesso perché dice che altrimenti ci vuole troppo tempo al termoarredo per scaldarsi.
Allora mi chiedo, perché quello ad alta temperatura lì vicino, e l'altro lontano 10 metri?
E' corretto secondo voi?
Grazie a chi potrà aiutarmi
  • gindes
    Martedì 17 Gennaio 2012, alle ore 16:32
    Di solito nel riscaldamento a pavimento conta che ogni anello non superi un tot di metri che dipende dal diametro del tubo e dalla marca utilizzata, per la distanza dal collettore all'utenza l'unica regola è che più vicino si trova il collettore e meglio è.
    La questione del termoarredo rispetto al riscaldamento a pavimento non è paragonabile, se però il collettore del termoarredo è vicino alla zona notte può proporre all'idraulico di mettere una cassetta più grande e di inserire i 2 collettori nella medesima cassetta.
    Giovedì 19 Gennaio 2012, alle ore 22:19
    10 mt di distanza non dovrebbero influenzare l'ottomo rendimento dell'impianto purche sia stato dimensionato e calcolato adeguatamente,per quanto riguarda il termoarredo non capisco perche voglia mettere un collettore per singolo radiatore,puo portare i tubi direttamente alla centrale termica dove andranno adeguatamente collegati
  • classeaaa
    Venerdì 20 Gennaio 2012, alle ore 09:20
    Per gindes:
    il collettore deve essere il più vicino possibile ai vari locali che va a servire, quindi se il collettore dista dal locale caldaia 7-8 metri non ha alcuna importanza?
    Sono inoltre d'accordo con te che se c'è da fare una scatola apposta per il circuito dell'alta temperatura, tanto vale fare le cose per bene e mettere anche il collettore per l'altro circuito.
    E poi, non è vero che più "strada" deve percorrere l'acqua, più perdite di carico ci sono?
    Per radiante
    Non sono così sicuro che l'impianto sia stato correttamente dimensionato, perché la scelta di fare un unico "mega" collettore da circa 26 circuiti nel locale caldaia è stato dettato, secondo il mio modo di vedere, da una questione puramente pratica, cioè quella di avere tutto lì (nascosto) e non a vista in un corridoio o altro locale di passaggio.
    E' per questo che vi chiedo delucidazioni sull'efficienza. a me che interessa è quella. Spendere anche qualcosa meno per motivi logistici ma trovarmi poi un impianto "castrato" non mi sembra proprio il massimo!
    cmq il tubo è pex, diametro interno 16x2
  • ailofiuggi
    Mercoledì 1 Febbraio 2012, alle ore 15:30
    Unico collettore da 26 attacchi?mi sembra folle, generalmente non si superano i 12/13 attacchi, con diametro 1"!!!!
349.261 UTENTI
