2013-02-08 20:52:47
Detrazioni 50% per cappotto, serve progetto termotecnico? - 35914
Grimpeur
04 Febbraio 2013 ore 19:48 3
Allora io provo a bussar qui:
ho scritto di là
https://forum.lavorincasa.it/detrazioni-50-per-cappotto-serve-progetto-termotecnico-t35897.html
ma su suggerimento di Nabor, in questa sez dovrei aver più fortuna.
Riporto il testo:
Vorrei usufruire del 50% per il cappotto. La guida dell'agenzia delle entrate prevede la voce "risparmio energetico", "purchè sia certificato il raggiungimento degli standard di legge".
Che vuol dire? Devo fare un vero progettino come quello della legge 10?
Oppure basterebbe che nella comunicazione inizio lavori asseverata dell'architetto, egli inserisca la stratigrafia semplice della parete prima e dopo?
  • keliff
    Giovedì 7 Febbraio 2013, alle ore 21:09
    Si.
    Provvederà lui stesso a conclusione dei lavori ad inviare i moduli all'ENEA.
  • classeaaa
    Venerdì 8 Febbraio 2013, alle ore 10:33
    La procedura come posta in essere non mi sembra corretta:
    se fai una coibentazione a cappotto e hai i requisiti termici richiesti dalla legge (allora si che serve il termotecnico) hai il 55% fino al 30 giugno prossimo da detrarre annualmente per 10 anni, altrimenti, dopo tale data hai il 36% di ristrutturazione edilizia.
    Fare il 50% adesso non ha molto senso perché è una ristrutturazione e non mi risulta che occorra il termotecnico sulle ristrutturazioni a meno che sia per esigenze personali, ma non certo fiscali.
  • grimpeur
    Venerdì 8 Febbraio 2013, alle ore 20:52
    Si.
    keliff, sto parlando di 50% (ex 36% ristrutturazione)
    Forse ho trovato la procedura, parlando con un funzionario di un'azienda termomeccanica. Le detrazioni per ritrutturazione (50% fino a giugno) possono esser fatte anche per risparmio energetico,"purchè sia certificato il raggiungimento degli standard di legge", avevamo detto.
    Lo standard di legge sarebbe il D lgs 311/06. Una volta individuato il tipo di intervento (nel mio caso manutenzione straordinaria < 1000 m2) c'è scritto in questa tabella che la U delle superfici opache (a ponte corretto) deve essere inferiore ai limiti dell'allegato C del D lGS 192/05. Quindi occorre un progettino che valuti la trasmittanza delle superfici anche considerando i ponti temici, quindi...qualcosina per il progettino spenderò perché serve un programmino più evoluto e non quelli online (tipo quello del sito della stiferite)
