2009-04-29 16:45:24
Dal cotto al parquet
Rolmen
29 Aprile 2009 ore 14:47 2
Ho ristrutturato da due anni la casa in cui vivo ed è stato installato un pavimento in cotto pretrattato!! (così mi è stato detto) In realtà il pavimento è rigato, macchiato, in alcuni punti scheggiato...insomma una vera delusione!! (e vi garantisco...un costo molto elevato)
Vorrei sostituirlo con un parquet ma...cerco una soluzione semplice...senza avere di nuovo muratori ecc in casa...vorrei un parquet che possa essere posato sopra al pavimento esistente...chiedo troppo??
Chi mi pùò dare un consiglio?
Grazie per le vostre eventuali risposte..
cordialità Rolmen
  • parquet pro
    Mercoledì 29 Aprile 2009, alle ore 15:00
    cordialità Rolmen
    non ho capito se vorresti posarlo da solo. posarlo sopra il pavimento è possibile, sia incollandolo che posandolo flottante. Tieni presente il gradino che si formerà verso le altre stanze.
    Se vuoi una soluzione definitiva, personalmente ti consiglio di incollarlo, avresti così anche il vantaggio di poter utilizzare un multistrato prefinito di altezza ridotta (a 2 strati). utilizzando un parquet prefinito ridurresti i tempi e i disagi.
    certo che se il tuo problema sta nelle righe, immagino avrai considerato che può capitare anche con il parquet
  • rolmen
    Mercoledì 29 Aprile 2009, alle ore 16:45
    Forse non mi sono spiegato bene...
    il cotto è in tutto l'appartamento non solo in una stanza quindi la sostituzione dovrebbe avvenire in tutte le stanze..cucina compresa! Non necessariamente devo posarlo da solo...sarei disposto anche a far fare il lavoro da un artigiano o da una ditta esperta ma..con meno disagi possibili..il problema forse sta nello spessore poichè tra una stanza e l'altra non ci sono porte solo il portone di ingresso, blindato, potrebbe creare qualche problema..e poi..il battiscopa in cotto cosa mi comporta? Lo tolgo o posso mettere sopra un battiscopa in legno?
    Ancora grazie
    Rolmen
349.263 UTENTI
