2020-02-25 11:30:26
Creazione secondo bagno
Salvo_88
20 Febbraio 2020 ore 22:36 5
Buonasera,
vorrei qualche idea se possibile sulla creazione, durante la ristrutturazione, di un secondo bagno?
  • salvo_88
    Giovedì 20 Febbraio 2020, alle ore 22:39
    Ecco la planimetria
    Sabato 22 Febbraio 2020, alle ore 12:58
    hai proprio ragione visto che stai in fase di lavori puoi riqualificare il tuo immobile con la sola modifica sugli impianti e magari qualche piccola demolizione in più rispetto al preventivo lavori previsto.
    Ma credo dipenda anche da cosa ci vorresti fare all'interno di questo secondo bagno, una Lavanderia? o un vero bagnetto completo di sanitari e piatto doccia?.:-))
  • salvo_88
    Sabato 22 Febbraio 2020, alle ore 15:53
    Mi piacerebbe creare un secondo bagno completo ma andrebbe credo a discapito delle altre stanze quindi credo sia sufficiente una lavanderia. suggerimenti?
    Sabato 22 Febbraio 2020, alle ore 18:23 - ultima modifica: Lunedì 24 Febbraio 2020, all or 12:51
    Beh!
    Direi che oltre a un lavatoio e una lavatrice potrebbe esserti molto utile almeno un wc...o con un po' di fortuna una tazza bidet.
    Magari sfruttando meglio il disimpegno.-))
  • previatoantonio
    Martedì 25 Febbraio 2020, alle ore 11:30
    ecco una bozza veloce di massima. Oviamente da verificare in esecutivo ma molto probabilmente fattibile, spostando l'attuale doccia verso il muro perimetrale invertendo il lavabo e arretrando l'attuale tramezzo che divide la piccola lavanderia.
    In questo modo ? possibile inserire una lavabiancheria a prof 33.5 un pensile di servizio, pi? frontalmente all'ingresso della nuova minilavanderia una tazza-bidet con a lato un piccolo lavabo.
    Le soluzioni possono essere molteplici e in tal caso Le consiglio il seguente servizio esclusivo di questo portale, dove ricevere svariate soluzioni.Salve,
    In questo modo è possibile inserire una lavabiancheria a prof 33.5 un pensile di servizio, più frontalmente all'ingresso della nuova minilavanderia una tazza-bidet con a lato un piccolo lavabo.
    Le soluzioni possono essere molteplici e in tal caso Le consiglio il seguente servizio esclusivo di questo portaleprogetto-arredamento-a-mano-libera
    dove potrà ricevere svariate soluzioni in tempi brevi.
Img red83
Salve.Considerando che per aprire tutta la zona giorno elimeneremo i 2 fondelli che dividono cucina e soggiorno, dove creiamo il secondo bagno senza dover spostare tutti gli...
red83 01 Marzo 2026 ore 15:45 6
Img giorgio altruda
Buongiorno a tutti,ieri sono iniziati i lavori di ristrutturazione di casa comprata a Luglio ed è sorto subito un problema: volendo creare un secondo bagno in camera ieri...
giorgio altruda 04 Ottobre 2025 ore 16:21 2
Nel caso si potesse recuperare dello spazio dalla cucina, sarebbe possibile creare un secondo bagno utilizzando lo scarico della cucina?...
Redazione Lavorincasa.it 13 Maggio 2025 ore 17:59 6
Img raffaellalibri
Salve dovrei acquistare una casa ma volevo sapere un consiglio se possibile realizzare un secondo bagno anche piccolo( doccia , water lavandino ) e creare soggiorno aperto con...
raffaellalibri 17 Dicembre 2023 ore 13:20 12
Img linomarco
Salve, Sanitrit unica soluzione per un secondo bagno con tubo da 50mm? Ma è così soggetto a mal funzionamenti e poca durata? Grazie...
linomarco 11 Dicembre 2020 ore 17:01 5
Notizie che trattano Creazione secondo bagno che potrebbero interessarti
Distanze minime tra i sanitari in bagno
Zona bagno - Alcuni consigli sulle distanze minime da utilizzare tra i componenti sanitari al fine di garantire un corretto uso degli stessi.
Ricavare un grande bagno da due piccoli
Zona bagno - E' poco frequente, ma può accadere che il committente richieda all'architetto di unire i due piccoli bagni esistenti per ricavarne uno più grande e confortevole.
Più comfort e meno rischi con un circuito elettrico per bagno a norma di legge
Impianti elettrici - Progettare l'impianto elettrico di un bagno significa confrontarsi con la norma specifica, al fine di disporre correttamente prese e interruttori per la luce.
Bagno con due porte di accesso
Zona bagno - In certi casi progettare un bagno con due porte di accesso, ad esempio dalla camera e dalla zona giorno, ci permette di rendere più funzionale tutta la casa.
Ricavare un secondo bagno da un bagno esistente
Zona bagno - Ricavare due bagni da uno: un bagno padronale con vetrate a tutta altezza, doccia in nicchia e setto di vetrocemento e un bagno di servizio con lavabo a canale.
Sicurezza nel locale bagno
Bagno - Alcune indicazioni per non incorrere in pericoli in bagno: i fruitori devono essere protetti da avvenimenti spiacevoli attraverso una corretta progettazione.
Ristrutturare il bagno piccolo: idee salvaspazio e errori da evitare
Restauro edile - Bagno piccolo da ristrutturare? Scopri come ottimizzare gli spazi, evitare errori progettuali e ottenere un ambiente funzionale e moderno senza rinunce.
Come progettare un bagno per i disabili
Zona bagno - Alcune indicazioni per la realizzazione o conformazione del proprio bagno in modo che sia fruibile anche da persone con disabilità motorie permanenti o temporanee.
Come abbinare marmo e legno in bagno in modo raffinato e originale
Zona bagno - Utilizzare marmo e legno nella realizzazione del bagno è una soluzione elegante e distintiva, utile a caratterizzare la stanza. Ecco qualche soluzione interessante.
349.291 UTENTI
