2015-09-06 19:17:41
Costruzione portico
Tooloud
03 Settembre 2015 ore 08:31 2
dovrei costruire un portico a casa.
Le dimensioni sono lunghezza 11 metri per larghezza 4,5 metri per altezza 2,50 metri.
L'idea è di posizionare delle colonne (il minimo indispensabile) con mattoncini faccia vista, capire come fare le fondamenta, il tetto vorrei farlo con travi di legno e i pannelli sandwich coibentati finto coppo.
Vorrei capire delle idee che possano far uscire una bella struttura senza esagerare sui costi.
Il portico è a ridosso della casa ma non posso ancorarmi per le regole antisismiche per cui molto probabilmente dovrò fare in corrispondenza altre colonne di supporto per il tetto.
Praticamente sarà una struttura assestante.
In futuro all'interno vorrei ricavare una piccola stanza (deposito attrezzi/bici) di circa 3x3 metri.
Img diego feliciotti
Salve a tutti,volevo avere qualche opinione/parere in merito sia all'effettiva fattibilità che alla relativa ipotesi di spesa della sostituzione dei due attuali terrazzi...
diego feliciotti 26 Giugno 2024 ore 09:05 3
Img sabrina maugeri
Buonasera. Abito in un condominio da poco e non ho ancora ben chiaro cosa posso fare e non nella mia proprietà senza dover chiedere il permesso. Ad esempio, nel portico...
sabrina maugeri 22 Ottobre 2023 ore 16:52 3
Img marco commendatore
Salve,vivo in una abitazione a 1°piano sopra un portico aperto. Questo portico, esposto a nord non riceve mai luce solare ed è umido, pertanto l'abitazione assorbe...
marco commendatore 10 Novembre 2022 ore 14:58 13
Img danil74
Buongiorno a tutti.Chiedo un consiglio riguardo un sottofondo.Ho una casa in campagna di tipo vecchio in sasso. Annesso c'è un portico che prima era una cascina e che poi...
danil74 14 Aprile 2022 ore 09:23 1
Img killo85
Buongiorno a tutti.Ho intenzione di mettere una porta sezionale a chiusura del portico che vedete in foto, che adibirò come garage.Vorrei togliere gli autobloccanti...
killo85 17 Gennaio 2022 ore 14:05 2
Notizie che trattano Costruzione portico che potrebbero interessarti
Occorre il permesso di costruire per una tamponatura portico?
Leggi e Normative Tecniche - Quale titolo abilitativo occorre per la tamponatura di un portico per il Consiglio di Stato con la sentenza numero 686/2021 in caso di ingiunzione di demolizione?
Porticato condominiale
Parti comuni - In un edificio in condominio, salvo diversa disposizione dei titoli, il porticato dev'essere considerato parte comune e quindi può essere utilizzato da tutti i condomini.
Portici trasparenti
Spazio esterno - Il recupero di spazi utili attraverso la chiusura dei portici esistenti, utilizzando materiali semplici ed essenziali come il vetro e l'acciaio di sezione minime.
Una terrazza all'orientale con portico e salotto in muratura
Spazio esterno - Terrazza con portico e salotto in muratura: idea di progetto all'orientale con materiali naturali, per creare una magica atmosfera soft alla luce delle lanterne
Soffitto a vela
Tetti e coperture - Il soffitto a vela, o più precisamente volta a vela, è un tipo di volta strutturale con sviluppo tendenzialmente emisferico costruito su una pianta a base quadrata
Tipologie e tecniche costruttive di archi e piattabande
Restauro edile - Archi e piattabande dalla funzione statica assolutamente fondamentale e insostituibile, sono uno degli elementi caratterizzanti di quasi tutti gli edifici storici.
Cause strutturali degli avvallamenti dei pavimenti
Pavimenti e rivestimenti - Esistono più cause per la comparsa di avvallamenti nei pavimenti, come cedimenti del terreno, sottofondo non ben eseguito e deformazione viscosa del legno.
Antiche insegne, segnalazioni e scritte pubblicitarie negli edifici storici
Pittura e decorazioni - Le antiche insegne e scritte pubblicitarie che talvolta si notano sulle facciate degli edifici storici sono una testimonianza preziosa da tutelare accuratamente.
Idea di progetto per un terrazzo con rivestimenti in legno e pietra
Spazio esterno - Progettazione di un terrazzo accessibile attraverso un portico d'ingresso: materiali naturali come legno e pietra, per un mix architettonico bello e funzionale.
