Ciao Jovis, hai avuto modo di vedere le fote del portico che ho messo sul post?“Ciao marco certamente i pannelli darebbero un buon risultato, ma per una soluzione alternativa si dovrebbe far vedere lo stato di fatto ad un tecnico sul posto, optando, chissà... per un intervento più radicale.Postaci qualche foto così valutiamo meglio”
Ciao Marco si sto guardando proprio ora le foto, quando ci troviamo davanti a pareti esposte a nord una barriera a vapore sarebbe sempre ideale, ma lo stesso tetto(tettoia nel tuo caso) direi ottimo l'utilizzo dei pannelli di EPS oppure anche quelli di Depron che offrono massima protezione contro il freddo, l'umidità e la muffa non dimenticando anche l'ottima resa anche per ambienti chiusi.“Ciao Jovis, hai avuto modo di vedere le fote del portico che ho messo sul post?
Grazie in anticipo....”
Lascia perdere il depron sono soldi spesi male. Da quanto vedo usi il portico come autorimessa, per tanto non potresti usare l'eps o il poliuretano come isolante, dovresti invece optare per i pannelli in lana di roccia o il calcio silicato, per entrambe le soluzioni devi realizzare uno spessore non inferiore ai 12 CM, i pannelli vanno incollati su tutta la loro superficie e tassellati, ma prima di fare questo rimuovere la pittura del soffitto e togliere eventuale intonaco ammalorato o distaccato. Ricordati che isolare anche le travi in modo completo e i pilastri per circa 50 cm dal soffitto.“Ok perfetto. I pannelli Depron sarebbero la mia prima scelta per isolare sia il tetto del portico sia 2 pareti della stanza esposta a nord. L'unico mio dubbio stava nel fatto che i panneli Depron hanno spessori da 3 a 12mm, quelli EPS da 3 a 12cm. Credevo lo spessore forse importante, ma, a quanto ho capito, i Depron sono molto più densi. Mi confermi? Grazie.”
Ma questo punto, forse conviene fare una controsoffittatura con all'interno il poliuretano, o lana di roccia.“Lascia perdere il depron sono soldi spesi male. Da quanto vedo usi il portico come autorimessa, per tanto non potresti usare l'eps o il poliuretano come isolante, dovresti invece optare per i pannelli in lana di roccia o il calcio silicato, per entrambe le soluzioni devi realizzare uno spessore non inferiore ai 12 CM, i pannelli vanno incollati su tutta la loro superficie e tassellati, ma prima di fare questo rimuovere la pittura del soffitto e togliere eventuale intonaco ammalorato o distaccato. Ricordati che isolare anche le travi in modo completo e i pilastri per circa 50 cm dal soffitto.”
OK, chiarissimo. A quello che mi fate capire, il cartongesso con coibentazione interna sarebbe la soluzione migliore a questo punto...“Per dei pannelli in EPS di misura 500 x 1000 x 10 il prezzo è varibile tra i 9 e 11 € a pannello Per una superfice di 100 m2 occorreranno 200 pannelli il collenate il prezzo finale sarà sui 2700 € iva per solo questo materiale, e il lavoro non è certo ad "opera darte" mancando tasselli, rete rasatura finale. in caso d'incendio fortuito, l'EPS così esosto prenderà fuoco tutto, colando e incendiando tutto quello che sta sotto.”
Buongiorno dovrei coibentare dall'interno un ex lavatoio condonato per proteggermi dal caldo e dal freddo, purtroppo ho soffitti bassi avete suggerimenti che possano in qualche... |
Buongiorno a tutti, Mi rivolgo a voi per chiedere consigli, essendo completamente inesperto in materia. Possiedo una casa in montagna di due piani, piuttosto spaziosa (circa 300... |
Buongiorno, tra non molto dovrei coibentare il tetto. Mi trovo in molise, zona climatica D. Dopo varie ricerche sono molto indeciso sui materiali da utilizzare in quanto purtroppo... |
Ciao, rispetto a far costruire una casa (110m2) coi semplici mattoni isolanti in poroton, quanto costerebbe di più mettere un cappotto? In caso il cappotto immagino vada... |
Notizie che trattano Isolamento tetto portico che potrebbero interessarti
Cappotti sottiliIsolamento termico - Come realizzare un buon isolamento termico all'interno ed all'esterno impiegando materiali innovativi e usuali capaci di alte rese termiche con spessori ridotti. |
Il depron, un materiale isolante versatile ed efficienteRestauro edile - Il Depron è un materiale isolante versatile, economico, facile da applicare e con ottime prestazioni, ideale per la coibentazione termica degli edifici esistenti. |
Come scegliere l'isolamento termico: caratteristiche, costi e applicazioniIsolamento termico - L'isolamento termico è fondamentale per abbattere le dispersioni di calore durante i mesi freddi, migliorando sensibilmente l'efficienza energetica degli edifici |
Superbonus 110 per cappotto termico interno: sì ma ad alcune condizioniDetrazioni e agevolazioni fiscali - Via libera al Superbonus 110 per il cappotto termico interno, se l'edificio è sottoposto a vincoli o a divieti. Ecco i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate. |
Come isolare termicamente un balconeIsolamento termico - Gli aggetti dei balconi costituiscono un potenziale ponte termico per l'edificio: vediamo quali sistemi utilizzare per isolarli al meglio, risparmiando energia. |
Pannelli in lana di pecora per l'isolamento termico naturaleIsolamento termico - La lana di pecora è un materiale isolante naturale e traspirante. Ecco perché usarla in bioedilizia e quanto costa nel 2025. |
Malte isolanti con la stessa efficienza di un cappotto termicoDetrazioni e agevolazioni fiscali - Alcuni produttori dichiarano che le loro malte hanno valori termici pari a 0,0019 W/mk (conducibilità termica), maggiore di un cappotto termico di 15 cm. |
Isolamento termico del tetto per ridurre dispersioni e consumiIsolamento termico - Sarebbe sufficiente coibentare adeguatamente i tetti delle nostre abitazioni per evitare dispersioni termiche e ridurre drasticamente i consumi energetici. |
