2022-04-14 09:23:00
Sottofondo per portico aperto
Buongiorno a tutti.
Chiedo un consiglio riguardo un sottofondo.
Ho una casa in campagna di tipo vecchio in sasso.
Annesso c'è un portico che prima era una cascina e che poi è stato recuperato come portico aperto totalmente su uno dei quattro lati. Si accede dalla porta sul retro della casa ed è un bello spazio.
Ai tempi, quando è stato acquisito da altro proprietario è stato messo un pavimento costituito da piastrelloni in cemento direttamente su terra, in modo da avere una pavimentazione sfruttabile uscendo dalla porta sul retro.
Ora vorrei rifare quella pavimentazione, e mi sto chiedendo che sottofondo fare, considerando che rimuovendo le piastrellone c'è sotto la terra.
Ultimamente tra l'altro quando piove, sui muri della casa che sono sotto il portico si nota umidità di risalita che probabilmente viene dal giardino immediatamente antistante il portico.
Sono interessarto ad una soluzione economica perchè è una casa non sfruttata.
Parliamo di circa 30mq.
Grazie in anticipo
Danilo
Modificato il 13 Aprile 2022 ore 18:27
    Giovedì 14 Aprile 2022, alle ore 09:23 - ultima modifica: Giovedì 14 Aprile 2022, all or 09:26
    Ciao, da quanto si evince si dovrebbe pensare al drenaggio di questa umidità, quindi un lavoretto che avrebbe già dei costi.
    Per primo ci vorrebbe un sopraluogo da parte di un tecnico per capire quanto è invasiva l'umidità di risalita, poi da curioso più che da esperto(visto che non lo sono), così a prima botta penserei di usare dell ghiaione di sottofondo per tutto il perimetro interessato all'umidità di risalita.
    Per la pavimentazione del porticato, in sostituzione del vecchio mattonato di cemento cercherei del Gres, magari in formato sostitutivo per esterni.
    Oppure se ci posti una foto ci potrebbe venire anche qualche altra idea tipo cemento stampato...
Quale dettaglio può far capire se qualcosa non va durante la posa del pavimento?...
Redazione Lavorincasa.it 10 Luglio 2025 ore 16:25 1
Img homestylist
Buongiorno ,in una casa anni 70 con pavimento in marmette hanno posato parzialmente(solo in alcune stanze che comprendono zona giorno e corridoio) un pavimento in grès...
homestylist 13 Aprile 2025 ore 13:16 2
Img amontali73
Buongiorno, vorrei chiedere un parere..9-10 anni fa ho fatto ristrutturare gli interni del mio appartamento.A distanza di qualche anno, indicativamente 5, molti punti del...
amontali73 10 Febbraio 2025 ore 17:53 1
Img rgaratti
Buongiorno, abbiamo ristrutturato un appartamento posando nuovi pavimenti sull'esistente, dopo applicazione di autolivellante. L'autolivellante è stato applicato non...
rgaratti 08 Novembre 2024 ore 19:21 11
Img a0394
Buongiorno,Ho da poco acquistato una mansarda in un condominio ed ho deciso di optare sul pavimento in laminato per evitare di dover rimuovere il pavimento preesistente.Suddetto...
a0394 10 Settembre 2024 ore 11:58 3
Notizie che trattano Sottofondo per portico aperto che potrebbero interessarti
Materassini acustici per la posa parquet
Pavimenti e rivestimenti - I materassini isolanti sono sempre più diffusi nella tecnica della posa del parquet flottante, che non prevede l'utilizzo di colle, per la semplice applicazione
Parquet flottante che si muove dopo la posa: cause e soluzioni
Pavimenti e rivestimenti - Il parquet flottante può muoversi, o sollevarsi dopo la posa. Ecco le cause comuni, dai giunti al sottofondo, e cosa controllare prima di intervenire.
Parquet in casa umida: quando evitarlo e come proteggerlo
Pavimenti e rivestimenti - Il parquet in una casa umida può gonfiarsi, muoversi o macchiarsi. Ecco quando il pavimento in legno è rischioso e quali controlli fare prima della posa.
Protezione degli impianti posati a pavimento
Impianti - Le regole fondamentali per proteggere gli impianti a pavimento.
Combattere l'umidità di risalita con soluzioni alternative
Risanamento umidità - L'umidità è un fenomeno naturale con cui dover fare i conti. Come possiamo risolvere il problema dell'umidità di risalita senza combatterlo ma assecondandolo?
Pavimento sollevato vicino alle porte interne: da cosa dipende e come risolvere senza errori
Pavimenti e rivestimenti - Il pavimento si alza vicino alle porte? Non è solo un difetto estetico. Cause più comuni, segnali da riconoscere e interventi mirati per risolvere il problema.
Preparazione dei fondi di posa per pavimenti
Pavimenti e rivestimenti - Per ottenere un pavimento impeccabile che duri nel tempo, bisogna prestare attenzione alla sua posa in opera, ma in particolar modo al sottofondo esistente o nuovo.
Ripristino di un parquet rovinato dall'acqua
Pavimenti e rivestimenti - Il parquet in legno, a causa delle infiltrazioni di acqua dovute all'umidità, subisce delle deformazioni che possono provocare dei rigonfiamenti nel pavimento
Evitare le lesioni nel pavimento con la membrana desolidarizzante
Soluzioni progettuali - La membrana desolidarizzante è uno strato posato sottopavimento, per evitare la formazione di lesioni nel pavimento stesso, dovute a tensioni del sottofondo.
