2024-09-10 11:58:00
Posa pavimento in laminato
Ho da poco acquistato una mansarda in un condominio ed ho deciso di optare sul pavimento in laminato per evitare di dover rimuovere il pavimento preesistente.
Suddetto pavimento presentava un paio di avvallamenti in salotto, pertanto ho provveduto a "livellarlo" utilizzando della colla per piastrelle in corrispondenza di queste depressioni.
Tuttavia, essendo stato recentemente a casa di un amico che aveva messo il pavimento in laminato 4-5 anni fa, ed avendo notato che in alcuni punti si è imbarcato, mi è sorto il dubbio che a causa del leggero spessore dato dalla colla per piastrelle ciò possa succedere anche a me.
Ho acquistato il pavimento Pergo serie Bergen, abbinato al materassino underlay foam (2mm) della stessa marca.
Ritenete che possano insorgere problemi e che sia meglio passare della resina autolivellante (soluzione abbastanza onerosa, che avevo scartato visto il lunghissimo tempo di asciugatura, soprattutto in questo periodo con frequenti cambi di temperatura) o non dovrebbero esserci problemi?
Grazie a chiunque risponderà, buon proseguimento di giornata!
    Giovedì 16 Maggio 2024, ore 12:42
    Direi che passare della resina autolivellante non sarebbe una cattiva idea, ma so che esistono dei materassini di vario spessore oltre a quello da 2 mm da posare prima del flottante ma non so se ti potrebbe risolvere il problema.
    Venerdì 6 Settembre 2024, ore 14:58
    Ultima modifica: Venerdì 6 Settembre 2024, ore 15:01
    Non so poi se hai risolto ma ho trovato un prodotto tra tanti disponibili nei ferramenta specializzati come Mapei, Fassa Bortolo, Weber... nella vendita di materiali per l'Edilizia:Autolivellante Kerakoll Planogel Rheo che potrebbe interessarti.
    Martedì 10 Settembre 2024, ore 11:58
    Ultima modifica: Martedì 10 Settembre 2024, ore 11:59
    Ops! dimenticavo ma la Pergo, che garanzie ti ha dato in merito al materassino underlay foam? wink
Quale dettaglio può far capire se qualcosa non va durante la posa del pavimento?...
Redazione Lavorincasa.it 10 Luglio 2025 ore 16:25 1
Img homestylist
Buongiorno ,in una casa anni 70 con pavimento in marmette hanno posato parzialmente(solo in alcune stanze che comprendono zona giorno e corridoio) un pavimento in grès...
homestylist 13 Aprile 2025 ore 13:16 2
Img amontali73
Buongiorno, vorrei chiedere un parere..9-10 anni fa ho fatto ristrutturare gli interni del mio appartamento.A distanza di qualche anno, indicativamente 5, molti punti del...
amontali73 10 Febbraio 2025 ore 17:53 1
Img rgaratti
Buongiorno, abbiamo ristrutturato un appartamento posando nuovi pavimenti sull'esistente, dopo applicazione di autolivellante. L'autolivellante è stato applicato non...
rgaratti 08 Novembre 2024 ore 19:21 11
Img niki_kiki
Buongiorno,ho comprato una casa in una cascina degli anni 30, il pavimento in camera e cucina è un vecchissimo cotto colorato di rosso, è molto rovinato e...
niki_kiki 13 Settembre 2023 ore 18:41 2
Notizie che trattano Posa pavimento in laminato che potrebbero interessarti
Pavimento in laminato: pro e contro nell'uso quotidiano
Pavimenti e rivestimenti - Pavimento in laminato: quali sono vantaggi e svantaggi reali, quali gli errori comuni, la durata nel tempo e i casi in cui conviene o è meglio evitarlo.
Differenze tra pavimento in laminato e parquet: ecco quale scegliere
Pavimenti e rivestimenti - Prima di scegliere un pavimento in parquet o in laminato bisogna riconoscerne le differenze estetiche, di manutenzione, ma soprattutto quelle legate al prezzo.
Come posare correttamente un pavimento in laminato
Pavimenti e rivestimenti - Caratteristiche e posa in opera del pavimento in laminato, un materiale ampiamente usato in edilizia sia per abitazioni residenziali che per locali commerciali.
Come rifare il pavimento senza togliere il vecchio, risparmiando
Pavimenti e rivestimenti - Rifare il pavimento senza togliere il vecchio porta molti vantaggi come risparmio di tempo e denaro. Si riduce il disordine e si preserva la struttura esistente
Montaggio fai da te di un pavimento in laminato
Fai da te Muratura - Montaggio di un pavimento in laminato: fasi illustrate della posa dei listoni in fai da te, per un facile e veloce cambio look degli interni, a costi contenuti.
Pavimento a spina di pesce: tutte le varianti nella posa
Pavimenti e rivestimenti - Il pavimento a spina di pesce dona dinamicità ed eleganza all'ambiente. Ci sono diverse tipologie di posa e in questo articolo andiamo a conoscerne le peculiarità.
Parquet a prova di camino
Ristrutturare Casa - Come installare correttamente un camino sul parquet.
Trucchi per rimuovere la cera delle candele dal pavimento
Pulizia casa - Per eliminare la cera delle candele dal pavimento senza rovinarlo, basta seguire delle semplici procedure utilizzando rimedi casalinghi oppure prodotti specifici
Giunti di dilatazione per pavimenti in legno: quale tipologia scegliere?
Pavimenti e rivestimenti - I pavimenti in legno sono tanto belli quanto delicati, ecco perchè è importante prevedere dei giunti tecnici di dilatazione, così da salvaguardare la loro durata
349.326 UTENTI
