2022-01-17 14:05:00
Pavimentazione portico
Buongiorno a tutti.
Ho intenzione di mettere una porta sezionale a chiusura del portico che vedete in foto, che adibirò come garage.
Vorrei togliere gli autobloccanti attualmente presenti e fare una pavimentazione; che tipo di intervento mi consigliate di fare  tenendo conto anche di una eventuale umidità da risalita?
Semplice gettata in cemento e piastrellare?
Grazie mille per dei consigli.
Killo.
Modificato il 13 Gennaio 2022 ore 10:12
    Sabato 15 Gennaio 2022, alle ore 12:20
    A prima vista si dovrebbe controllare il sottofondo valutando così il sistema migliore da mettere in atto per fare un lavoro definitivo. Mi viene una prima idea così a naso, ad esempio realizzare un vespaio con degli "Igloo" permettendo una aerazione naturale e usare poi un malta cementizia per il massetto con relativa rete elettrosaldata.So di malte pronte con sughero altamente performanti, ne puoi parlare con il tecnico che dovrebbe realizzarti il lavoro, magari certamente Lui ne sa più di me e da esperto, ti potrebbe consigliare anche un tipo di intervento diverso, ovviamente dopo un sopralluogo.Se poi non si vuol lasciare il cemento a vista o piastrellare, una resina adatta del tipo Mapei, Kerakoll o altre Aziende specializzate.
  • killo85
    Lunedì 17 Gennaio 2022, alle ore 14:05
    Grazie mille Jovis del consiglio wink
    A presto.
    Killo
Ciao a tutti e ben trovati.Ho una seconda casa di campagna in salento che uso poche volte l'anno (non sono residente), e avendo un enorme piazzale con sotto a fossa nera di 3x3x3,...
mandrake 10 Luglio 2026 ore 13:07 3
Img lucia.gre
Salve devo dare in affitto un mio garage di proprietà la cui entrata si trova in un cortile in comune con un altro proprietario, posso farlo o devo chiedere un...
lucia.gre 30 Novembre 2025 ore 17:25 4
Img bluvertego1986
Salve a tutti.Ho appena acquistato una nuova auto e purtroppo passando da un fuoristrada ad un suv ho iniziato a riscontrare lo stesso problema che vivono tanti condomini del mio...
bluvertego1986 07 Ottobre 2025 ore 13:55 1
Img anna lattuada
Buongiorno,ho necessità di ripavimentare almeno parzialmente il mio garage doppio molto grande (in lunghezza a rettagongolo quasi 70mq), di costruzione anni 80 in complesso...
anna lattuada 14 Febbraio 2025 ore 15:50 1
Img michele sterlicchio
Buongiorno,Stanno costruendo la mia futura casa con impianto elettrico vimar linea.Esiste l'alternativa al modulo bticino 3586c per l'apertura basculante garage? O se non...
michele sterlicchio 22 Gennaio 2025 ore 16:55 1
Notizie che trattano Pavimentazione portico che potrebbero interessarti
Come scegliere il pavimento per garage migliore
Pavimenti e rivestimenti - I materiali tra cui scegliere per il pavimento del garage sono tanti, ognuno con i suoi pro e contro, ma tutti devo essere resistenti agli urti e carrabili
Sostituire la porta del garage in condominio: limiti pratici, estetica e possibili contestazioni
Infissi Esterni - Cambiare la porta del garage in condominio è possibile, ma richiede attenzione. Estetica, sicurezza e spazi comuni: cosa valutare prima di intervenire.
Rampa garage: è un abuso se costruita in area condominiale?
Parti comuni - Si qualifica come un abuso edilizio la creazione da parte di un condòmino di una rampa di accesso pertinente a un garage all'interno di un'area comune condominiale?
Detrazioni per interventi sulle autorimesse
Detrazioni e agevolazioni fiscali - Quali sono gli interventi realizzati più di frequente sulle autorimesse che possono beneficiare delle detrazioni per ristrutturazioni o per risparmio energetico?
Porticato condominiale
Parti comuni - In un edificio in condominio, salvo diversa disposizione dei titoli, il porticato dev'essere considerato parte comune e quindi può essere utilizzato da tutti i condomini.
Metodi per eliminare le macchie d'olio dal garage
Idee fai da te - Per eliminare le macchie di olio motore dal garage bisogna agire con segatura o sabbia, successivamente con prodotti chimici specifici.
Porta basculante salvaspazio per garage: guida alla scelta
Infissi Esterni - Efficienza, qualità di installazione, automazione e materiali di prima scelta: questi sono i punti fondamentali quando si cambia la porta basculante del garage.
Progetto villetta con mansarda e tavernetta
Architettura - Progetto villetta su 3 piani: zona giorno e studio al piano rialzato, tavernetta, garage e palestra al seminterrato, zona notte con armadi a misura in mansarda.
Come adeguare le porte garage in condominio: normative e sicurezza
Infissi Esterni - Adeguare una porta garage adeguata ad un condominio è essenziale, deve rispettare requisiti di sicurezza, normativi e di corretto funzionamento.
