2025-02-14 15:50:00
Ripavimentazione garage doppio
Anna lattuada
09 Febbraio 2025 ore 19:14 1
ho necessità di ripavimentare almeno parzialmente il mio garage doppio molto grande (in lunghezza a rettagongolo quasi 70mq), di costruzione anni 80 in complesso residenziale
Nella zona dell'ingresso del garage le piastrelle in cotto a rettangolo di circa 8cm x 16cm stanno saltando via al centro
Le piastrelle sono posate in orizzontale (parallelamente all'entrata)
Volevo chiedere consiglio su
-Possibilità ripavimentazione parziale
-che materiale utilizzare conformemente a regole condominiali (esistono materiali simili a cotto più economici?)
-costo medio ripavimentazione parziale e totale
  • clint!
    Venerdì 14 Febbraio 2025, alle ore 15:50 - ultima modifica: Venerdì 14 Febbraio 2025, all or 15:58
    Esistono in commercio delle pavimentazioni in estruso tipo finto mattonato in PVC, di spessore ridotto pochi millimetri che potresti sovraporre all'attuale pavimentazione "dopo aver riempito le parti delle mattonelle saltate con dell'autolivellante" mediamente sono a base cementizia o in resina.
    Oppure stendere direttamente l'autolivellante specifico tipo resina per pavimentazioni carrabili ovviamente dovrà essere in Cl E1 per resistere al fuoco e stare in regola con il condominio.
    Se ti può interessare c'è un sistema rapido e veloce per ricevere  dei preventivi con cui verrai contattato da artigiani o imprese operanti vicino alla tua zona di appartenenza.
Ciao a tutti e ben trovati.Ho una seconda casa di campagna in salento che uso poche volte l'anno (non sono residente), e avendo un enorme piazzale con sotto a fossa nera di 3x3x3,...
mandrake 10 Luglio 2026 ore 13:07 3
Img lucia.gre
Salve devo dare in affitto un mio garage di proprietà la cui entrata si trova in un cortile in comune con un altro proprietario, posso farlo o devo chiedere un...
lucia.gre 30 Novembre 2025 ore 17:25 4
Img bluvertego1986
Salve a tutti.Ho appena acquistato una nuova auto e purtroppo passando da un fuoristrada ad un suv ho iniziato a riscontrare lo stesso problema che vivono tanti condomini del mio...
bluvertego1986 07 Ottobre 2025 ore 13:55 1
Img michele sterlicchio
Buongiorno,Stanno costruendo la mia futura casa con impianto elettrico vimar linea.Esiste l'alternativa al modulo bticino 3586c per l'apertura basculante garage? O se non...
michele sterlicchio 22 Gennaio 2025 ore 16:55 1
Img dariofioretti
Buongiorno.Pongo questo quesito chissà qualcuno di voi può aiutarmi a risolvere questo dilemma, dato che al momento non trovo riscontro scritto.Vorrei smontare la...
dariofioretti 19 Settembre 2024 ore 19:30 6
Notizie che trattano Ripavimentazione garage doppio che potrebbero interessarti
Come scegliere il pavimento per garage migliore
Pavimenti e rivestimenti - I materiali tra cui scegliere per il pavimento del garage sono tanti, ognuno con i suoi pro e contro, ma tutti devo essere resistenti agli urti e carrabili
Impermeabilizzare il solaio carrabile
Risanamento umidità - Spesso nei nostri condomini ci si ritrova ad affrontare il problema di infiltrazioni nei locali garage, dovute ad una errata impermeabilizzazione del solaio carrabile.
Passo carrabile: come richiederlo e quali sono i costi
Leggi e Normative Tecniche - Quali i requisiti per poter richiedere un passo carrabile, quanto costa avere la concessione e quali sono le modalità per esporlo correttamente. Ecco le risposte
Quale deve essere la pendenza della rampa del garage
Ristrutturare Casa - La pendenza di una rampa per il garage è un aspetto di notevole rilevanza in quanto influisce direttamente sulla funzionalità e sulla sicurezza del garage stesso
Canaletta davanti al garage: come evitare ristagni
Impianti idraulici - Come progettare una canaletta di drenaggio davanti al garage: pendenze, griglie, scarico, pozzetto e manutenzione per evitare ristagni durante i temporali.
Pavimenti per esterni carrabili: soluzioni classiche e contemporanee
Pavimenti e rivestimenti - Per le pavimentazioni esterne ad uso carrabile vi sono svariate soluzioni realizzabili con diversi materiali, anche innovativi e di tendenza, economici e durabili
Prato carrabile: i sistemi salvaprato per rendere calpestabile il giardino
Giardinaggio - Per non rovinare il manto erboso del giardino, nel caso di impiego anche per parcheggiare l'auto, basta trasformarlo in prato carrabile, con sistemi salvaprato.
Rampa garage: è un abuso se costruita in area condominiale?
Parti comuni - Si qualifica come un abuso edilizio la creazione da parte di un condòmino di una rampa di accesso pertinente a un garage all'interno di un'area comune condominiale?
