2026-07-10 13:07:56
Fare garage sotto il piazzale
Mandrake
04 Luglio 2026 ore 17:46 3
Ciao a tutti e ben trovati.
Ho una seconda casa di campagna in salento che uso poche volte l'anno (non sono residente), e avendo un enorme piazzale con sotto a fossa nera di 3x3x3, volevo approfittarne per smantellare la piastra sopra (coperchio) e poi metterci l'imhof.
Premesso questo, visto che devo chiamare lo scavatore, pensavo di farmi dei garage sotto terra non collegati alla casa o meglio non sotto la casa.
Fuori dal piazzale il comune non mi da alcun permesso di fare tettoie o coperture ma sotto terra non so come funziona, prima di chiedere all'UT comunale, secondo voi è fattibile e nello stesso tempo conveniente?
So che la zona è tutta rocciosa.
  • paolo f.
    Mercoledì 8 Luglio 2026, alle ore 17:35 - ultima modifica: Mercoledì 8 Luglio 2026, all or 17:41
    L'idea è ingegnosa ma i costi e la fattibilità dipendono da vincoli geologici e normativi stringenti.
    Anche se non è sotto la casa, un garage interrato è considerato nuova volumetria.
    Il Comune non concede coperture fuori terra, ma spesso i piani interrati hanno un regime diverso (Legge Tognazzi 122/1989).
    Tuttavia, la realizzazione di un seminterrato richiede un Permesso di Costruire ed è soggetta agli indici di cubatura del terreno e ai vincoli paesaggistici.
    Fossa Imhoff:
    La normativa nazionale (D.Lgs. 152/2006) e i regolamenti locali (come quelli prescritti dall'ARPA) impongono distanze precise: almeno 1 metro dalle fondazioni e 10 metri da eventuali pozzi o cisterne d'acqua potabile.
    Scavo nella roccia:
    Sfruttare lo spazio della fossa attuale è un buon punto di partenza, ma scavare per ampliare l'area e interrare dei garage in una zona rocciosa richiede l'uso di escavatori con martello demolitore o perforazioni. Questo farà lievitare vertiginosamente i costi rispetto a un terreno sabbioso o argilloso.
    I prezzi per la realizzazione di un garage interrato in cemento armato possono oscillare fra gli 800 e i 1.500 euro al mq.
    Umidità e isolamento:
    Trattandosi di una seconda casa, dovrai gestire problemi di umidità, infiltrazioni (frequenti nei locali interrati in roccia) e la messa in sicurezza strutturale per contenere il terreno circostante.
    Il primo passo fondamentale è incaricare un geologo per un'indagine preliminare e un geometra per verificare la fattibilità urbanistica presso l'Ufficio Tecnico Comunale.
    È sconsigliato procedere in alcun modo prima di aver ottenuto il parere preventivo, poiché gli scavi non autorizzati comportano gravi sanzioni.
  • mandrake
    Mercoledì 8 Luglio 2026, alle ore 18:08
    Ciao Paolo, e grazie. Quindi come prima cosa va sentito il tecnico, e i costi sono anche alti, non so se il gioco vale la candela, per 40 mq se li calcolassimo a 800,00 al mq mi uscirebbe 32.000,00, piu le spese del tecnico e gli oneri comunali e per finire geologo, senza saper ne leggere e ne scrivere vanno via 40/45K iva, molto oneroso direi...
    Ricerca discussioni per utente Mandrake
    Venerdì 10 Luglio 2026, alle ore 13:07
    Si hai ragione anche se per l'aumento di volume interrato non si calcola sarebbe sempre un costo pesante
Img krisjanis mezulis
Buongiorno,devo realizzare una trincea esterna per una tubazione acqua dal pozzo alla casa e per un cavidotto elettrico.Vorrei pagare una ditta solo per escavatore, operatore,...
krisjanis mezulis 20 Giugno 2026 ore 15:47 1
Img mattia98
Ciao a tutti,ho un edificio agricolo composta da una parte fienile, una laboratorio per confetture e una parte ricovero attrezzi.Il ricovero attrezzi e stato costruito in un...
mattia98 20 Settembre 2023 ore 00:01 1
Img antoniopizza
Salve a tutti, vorrei sapere se qualcuno può dirmi se è possibbile scavare sotto la casa per ricavare un garage.Grazie...
antoniopizza 10 Settembre 2018 ore 18:12 4
Img mimia_77
Buongiorno a tutti.Ho il seguente problema: ho un garage interrato, confinante con il garage di altri condomini.Sopra ai garage si trova la pavimentazione del cortile comune e in...
mimia_77 07 Ottobre 2014 ore 16:55 5
Img robbie1956
A corredo del mio appartamento vi è già un garage detenuto in proprietà indivisa con altro condomino.L'accesso al box con una autovettura, anche piccola,...
robbie1956 07 Febbraio 2011 ore 13:16 5
Notizie che trattano Fare garage sotto il piazzale che potrebbero interessarti
Prevenzione allagamenti in locali interrati: soluzioni efficaci
Impianti di sicurezza - Allagamenti in cantina o garage? Ecco le migliori soluzioni per prevenirli: drenaggi, pompe, impermeabilizzazioni e dispositivi intelligenti.
Materiali per laghetto artificiale
Fai da te - L'acqua, simbolo della vita è un elemento che arricchisce significativamente un giardino, un laghetto può arricchirsi a sua volta di elementi vivi, da animali a piante.
Rampa garage: è un abuso se costruita in area condominiale?
Parti comuni - Si qualifica come un abuso edilizio la creazione da parte di un condòmino di una rampa di accesso pertinente a un garage all'interno di un'area comune condominiale?
Esecuzione di scavi in adiacenza ad altre costruzioni
Ristrutturare Casa - Gli scavi esterni, eseguiti in adiacenza a fabbricati, devono essere realizzati con le dovute cautele e tenendo in considerazione le strutture di fondazione esistenti.
Le dimensioni ideali di un garage per due auto
Soluzioni progettuali - Per dimensionare un garage per due posti auto occorre rispettare le norme di riferimento, considerando l'ubicazione rispetto al terreno e gli spazi di manovra.
Quando si utilizzano le fondazioni indirette in edilizia?
Restauro edile - Quando le caratteristiche del terreno non sono compatibili con le caratteristiche della struttura in elevazione, si ricorre alle fondazioni indirette o profonde
Come capire se c'è una perdita d'acqua di un tubo interrato
Impianti idraulici - Per capire se c'è una perdita d'acqua da un tubo interrato vi sono metodi non distruttivi in grado d'individuarne la localizzazione, procedendo poi alla riparazione
Proprietario garage paga spese condominio anche senza un immobile?
Ripartizione spese - Il proprietario del box auto deve pagare le spese condominiali anche se non ha la proprietà di un immobile. Vediamo però quali regole si dovranno osservare.
Bagno interrato: evitare errori di costruzione
Zona bagno - Quali problemi per gli scarichi fognari possono sorgere collocando un bagno nell'interrato o nel seminterrato e quali sono gli accorgimenti efficaci per prevenirli?
349.314 UTENTI
