2024-09-19 19:30:24
Installazione serranda a filo muro
Dariofioretti
04 Settembre 2024 ore 19:21 6
Buongiorno.
Pongo questo quesito chissà qualcuno di voi può aiutarmi a risolvere questo dilemma, dato che al momento non trovo riscontro scritto.
Vorrei smontare la mia serranda e montarla a filo muro dove finisce la soglia stessa, per recuperare qualche cm interno al garage.
Visto che la nuova macchina non mi permette di entrarla.
Vi allego foto della situazione reale, con relativa soglia che indicativamente segna il filo muro del palazzo stesso.(La freccia rossa sta indicare in che posizione vorrei montarla,senza sporgere nient'altro oltre la soglia)Se procedessi come poc'anzi detto, incorrerei in illeciti nei confronti del condominio.
Tempo fa leggevo sul web, che fino alla soglia stessa del garage, non commetto nessuno illecito poiché riguardo la mia proprietà. Vorrei capire più che altro se qualche condomino alzerebbe il dito ponendo la questione ambito deturpazione dell architettura stesso della facciata. Spero di essere stato chiaro nella mio quesito.
    Giovedì 5 Settembre 2024, alle ore 14:03 - ultima modifica: Giovedì 5 Settembre 2024, all or 14:08
    Prima di tutto per come la vedo io non sarebbe possibile, dato che dovresti far scorrere la serranda all'interno di una guida che "non risulterebbe più incassata nella soglia" come lo è ora.
    Piuttosto dovresti creare un carter (cassonetto) che permetterebbe alla serranda di lavorare a filo esterno e in tal caso occuperebbe parte della facciata .
    Giovedì 5 Settembre 2024, alle ore 14:29 - ultima modifica: Giovedì 5 Settembre 2024, all or 14:44
    Dimenticavo di approfondire l'argomento sicurezza, dato che l'effrazione della serranda sarebbe più facile da parte di male intenzionati, frown indipendentemente dal giudizio di qualche condomino, io lo riterrei come un risultato negativo.
    Ho allegato una bozza immaginaria modificando la tua foto, su ciò che vorresti realizzare giusto per chiarire le idee su quanto risulterebbe (colori a parte che ovviamente potresti dipingere in tono con le soglie e la parte superiore che occulterebbe il cassonetto dell'avvolgibile in tinta con la facciata.
  • dariofioretti
    Giovedì 5 Settembre 2024, alle ore 15:18
    Io cmq ero propenso a sostituire l attuale serranda con una sezionale a doghe. Dove non necessità l utilizzo del cassonetto. Ma bensì ha una meccanica ben diversa dalla standard.Jovis grazie per la tua delucidazione tecnica e relativo consiglio. Lo terrò a mente ?
    Ricerca discussioni per utente Dariofioretti
    Giovedì 5 Settembre 2024, alle ore 15:49 - ultima modifica: Giovedì 5 Settembre 2024, all or 16:02
    Di nullawink si capisco so che esistono varie tipologie di chiusure per box-garage infatti oltre sezionali come vorresti fare tu:
    basculanti anta unica, basculanti snodate ad ante battenti, libro a impacchettamento laterale, libro due più due, scorrevoli uniche, scorrevoli in curva, scorrevoli a soffitto
  • manuelamargilio
    Giovedì 19 Settembre 2024, alle ore 17:35
    A prescindere dalle questioni tecniche nelle quali non entro nel merito da un punto di vista delle regole condominiali è possibile procedere soltanto nell'ambito della proprietà esclusiva.
    Giovedì 19 Settembre 2024, alle ore 19:30
    Condivido e mi sembra giusto
Ciao a tutti e ben trovati.Ho una seconda casa di campagna in salento che uso poche volte l'anno (non sono residente), e avendo un enorme piazzale con sotto a fossa nera di 3x3x3,...
mandrake 10 Luglio 2026 ore 13:07 3
Img lucia.gre
Salve devo dare in affitto un mio garage di proprietà la cui entrata si trova in un cortile in comune con un altro proprietario, posso farlo o devo chiedere un...
lucia.gre 30 Novembre 2025 ore 17:25 4
Img bluvertego1986
Salve a tutti.Ho appena acquistato una nuova auto e purtroppo passando da un fuoristrada ad un suv ho iniziato a riscontrare lo stesso problema che vivono tanti condomini del mio...
bluvertego1986 07 Ottobre 2025 ore 13:55 1
Img anna lattuada
Buongiorno,ho necessità di ripavimentare almeno parzialmente il mio garage doppio molto grande (in lunghezza a rettagongolo quasi 70mq), di costruzione anni 80 in complesso...
anna lattuada 14 Febbraio 2025 ore 15:50 1
Img michele sterlicchio
Buongiorno,Stanno costruendo la mia futura casa con impianto elettrico vimar linea.Esiste l'alternativa al modulo bticino 3586c per l'apertura basculante garage? O se non...
michele sterlicchio 22 Gennaio 2025 ore 16:55 1
Notizie che trattano Installazione serranda a filo muro che potrebbero interessarti
Come scegliere la Porta basculante per il garage
Portoni e portoncini - La porta basculante per il garage è un elemento della casa da scegliere con molta attenzione, sia per motivi puramente estetici che per la sicurezza di auto e casa
Serrande rumorose con il caldo: cause e controlli utili
Impianti di sicurezza - Le serrande diventano più rumorose con l'aumento delle temperature? Dilatazioni, guide sporche, attriti e lubrificazione errata possono peggiorare il movimento.
Porta basculante salvaspazio per garage: guida alla scelta
Infissi Esterni - Efficienza, qualità di installazione, automazione e materiali di prima scelta: questi sono i punti fondamentali quando si cambia la porta basculante del garage.
Porta garage sezionale o basculante: differenze di spazio, isolamento e gestione nel tempo
Infissi Esterni - Porta garage sezionale o basculante? Un confronto tra le due soluzioni, considerando spazio disponibile, isolamento, manutenzione e utilizzo quotidiano del box.
Chiusura per garage e box auto: basculanti e scorrevoli
Portoni e portoncini - Le chiusure box auto, sono fondamentali a garantire la sicurezza dei nostri autoveicoli. Caratteristiche performanti riescono a soddisfare le più svariate esigenze.
Installazione di una serranda elettrica in condominio
Condominio - Installare una serranda elettrica in condominio offre numerosi vantaggi, tra cui un aumento della sicurezza e un miglioramento dell'isolamento.
Portoni basculanti in legno
Portoni e portoncini - I serramenti da garage debbono essere robusti e funzionali, ma non per questo scadenti dal punto di vista estetico. Strutture in acciao per supportare i pannelli a vista in legno.
Portoni sezionali a scorrimento laterale
Portoni e portoncini - I portoni sezionali laterali sono una buona alternativa ai portoni a scorrimento verticale quando il garage ha pianta irregolare o ci sono ingombri a soffitto.
Come adeguare le porte garage in condominio: normative e sicurezza
Infissi Esterni - Adeguare una porta garage adeguata ad un condominio è essenziale, deve rispettare requisiti di sicurezza, normativi e di corretto funzionamento.
