2023-10-22 16:52:14
Portico
Sabrina maugeri
03 Settembre 2023 ore 00:04 3
Buonasera.
Abito in un condominio da poco e non ho ancora ben chiaro cosa posso fare e non nella mia proprietà senza dover chiedere il permesso.
Ad esempio, nel portico mostrato in foto, volevo mettere delle tende( non tende da sola) come mostrato nella terza foto(semplice telo bianco da chiudere quando decidiamo di cenare fuori).
Serve l'autorizzazione?
Considerando anche che per attaccare la tenda dovrei forare il balcone del vicino sopra di me?
Stesso dilemma per la sedia a dondolo mostrata in foto.
Devo parlarne all'assemblea condominiale nell'eventualità oppure devo chiedere il permesso solo al vicino?
    Martedì 12 Settembre 2023, alle ore 09:07
    Ciao, per quanto io ne sappia devi parlarne prima in assemble condominiale
  • debora mirarchi
    Lunedì 25 Settembre 2023, alle ore 09:35
    Per tutto ciò che riguarda la facciata condominiale dovrebbe rivolgersi all'assemblea perchè vi deve essere garantita omogeneità
  • manuelamargilio
    Domenica 22 Ottobre 2023, alle ore 16:52
    Se deve forare il balcone del vicino come minimo sarà necessario il parere di quest'ultimo. Ad ogni modo qualunque intervento che riguardi la facciata, al fine di tutelare il decoro architettonico, necessita dell'intervento dell'assemblea condominiale. Per quanto riguarda invece elementi di arredo è libero di procedere in totale autonomia.
Img maremeo
Img simone19
Buongiorno, ho acquistato un appartamento in un condominio che è in costruzione e a breve avrò incontro con l’architetto per discutere delle eventuali...
simone19 15 Maggio 2026 ore 15:19 2
Img pe.si.co
Un piccolo condominio di 5 unità abitative sta per rifare la facciata e sistemare il tetto. A occhio, l’intervento supera il 25% della superficie disperdente totale.I...
pe.si.co 30 Novembre 2025 ore 17:28 2
Per dei pannelli fotovoltaici sui parapetti del proprio balcone in un condominio, dopo aver avuto l'autorizzazione in assemblea, bisogna avere altre autorizzazioni comunali per...
Redazione Lavorincasa.it 29 Giugno 2025 ore 18:00 3
Img claudio prudenzi
Buongiorno, vorrei sottoporvi una questione per capire se è legittima la spesa che l’amministratore mi attribuisce.Vivo in un condominio a Milano con impianto di...
claudio prudenzi 24 Giugno 2025 ore 11:54 1
Notizie che trattano Portico che potrebbero interessarti
Occorre il permesso di costruire per una tamponatura portico?
Leggi e Normative Tecniche - Quale titolo abilitativo occorre per la tamponatura di un portico per il Consiglio di Stato con la sentenza numero 686/2021 in caso di ingiunzione di demolizione?
Porticato condominiale
Parti comuni - In un edificio in condominio, salvo diversa disposizione dei titoli, il porticato dev'essere considerato parte comune e quindi può essere utilizzato da tutti i condomini.
Sistemi antivento per tende da sole: comfort e protezione all'aperto
Infissi Esterni - I sistemi antivento proteggono le tende da sole da danni e usura. Ecco come sceglierli, quanto costano e i modelli 2025 più efficaci.
Tende per la doccia in lino trattato
Vasche e docce - Oggi è possibile trattare un materiale naturale come il lino, in maniera tale da renderlo idrorepellente ed adatto all'uso come tenda per doccia in bagno.
Problemi di installazione delle tende da sole in edifici con balcone aggettante
Leggi e Normative Tecniche - Quali valutazioni vanno svolte e che problematiche possono oppure devono essere affrontate quando si vuole agganciare una tenda da sole a un balcone aggettante?
I modelli di tende a rete da usare al posto delle zanzariere
Tende - Le tende a rete, grazie al particolare tessuto che ostacola il passaggio degli insetti, può essere usata al posto delle zanzariere, arredando la casa con stile.
Fissaggi per tende da sole: staffe, tasselli e supporti a confronto
Infissi Esterni - Staffe e tasselli per tende da sole: guida alla scelta del fissaggio ideale in base a pareti e materiali.
Balconi e verande al sicuro con le tende da esterno
Infissi Esterni - Con le tende per esterni è possibile proteggere ogni spazio esterno dalla pioggia e dal vento. Vanno bene per balconi, terrazzi, verande di tutte le dimensioni.
Portici trasparenti
Spazio esterno - Il recupero di spazi utili attraverso la chiusura dei portici esistenti, utilizzando materiali semplici ed essenziali come il vetro e l'acciaio di sezione minime.
