2008-11-04 11:08:21
Condizionatori (riutilizzo vecchio collegamento)
Dmarizz
04 Novembre 2008 ore 10:18 2
Dopo 10 anni di onorato servizio devo sostituire il condizionatore a parete con un modello inverter-pompa di calore. L'installatore chiamato si e' rifiutato in ogni caso di riutilizzare il collegamento verso lo split esterno fatto a suo tempo sotto traccia per l'attuale condizionatore.
Per godere della garanzia mi dice che e' obbligatorio rifare ex-novo il collegamento verso lo split esterno.
Non tanto e solo per una questione di soldi, ma di estetica preferirei riutilizzare i tubi esistenti, piuttosto che far installare una nuova canaletta esterna dietro ai mobili.
Non e' proprio tecnicamente possibile usare i tubi attuali, dopo aver verificato lo loro tenuta? E nel caso sono riparabili, per godere appieno della garanzia?
Grazie in anticipo delle risposte.
  • luciano73
    Martedì 4 Novembre 2008, alle ore 10:58
    Fa bene a rifiutarsi!
    i condizionatori che stai cambiando sicuramente usavano il gas R22 che da qualche anno è stato sostituito dal R407c e dal migliore R410a
    anche se le misure dei tubi sono uguali a quelle usate oggi, a causa delle differenti pressioni di esercizio dei nuovi climatizzatori in particolar modo degli inverter, i vecchi tubi di spessore non sufficiente rischiano di aprirsi specialmente quando la macchina lavora in pompa di calore.
    quindi caro mio... rassegnati a rifare l'impianto o se ami il rischio, dopo aver fatto un bel lavaggio delle tubazioni con l'azoto, fai montare climatizzatori con gas r407c che si avvicinano di piu' alle pressioni del r22. ricordati che queste macchine rendono meno alle temperature estreme e consumano più corrente... dulcis in fundo rischi di schiantare ugualmente le tubazioni.
    fate vobis
  • dmarizz
    Martedì 4 Novembre 2008, alle ore 11:08
    Molto chiaro, grazie.
    L'installatore non mi aveva dato nessuna motivazione tecnica, se non che lui faceva cosi' e basta. Se le cose stanno in questo modo, non ho dubbi a far rifare l'impianto daccapo senza provare rischiose riutilizzazioni.
    Da parte dei tecnici a volte basterebbe una piccola spiegazione, per sgombrare il campo da dubbi (stupidi, ma solo per loro).
