2006-01-18 21:18:33
Che condizionatore metto??
Fabrizio78
14 Gennaio 2006 ore 11:05 2
Ho da poco acquistato un sottotetto e vorrei installare un climatizzatore.
I tecnici hanno pareri contrastanti sulla macchina da installare. Alcuni mi parlano di 9000 btu altri di 12000 altri ancora di 18000, non ci sto capendo più nulla.
Il sottotetto è abbastanza alto, ha le travi a vista e parte da un'altezza minima di 2,50 mt e al colmo è 3,40.
Il locale da climatizzare è il soggiorno, grande all'incirca 25 mq.
Qualcuno mi sa dare delle dritte sulla macchina da installare (soprattutto di quanti btu la compro????) , considerando appunto che non è un appartamento normale bensì un sottotetto alto con travi a vista?
Grazie mille, buona giornata a tutti.
  • massandr
    Sabato 14 Gennaio 2006, alle ore 17:54
    a mio parere nel tuo caso ai bisogno di una 12000.per ottenere la potenza necessaria devi moltiplicare i mc x 40x4 e vai sul sicuro,stai attento che molte volte vendono macchine per 12000 invece sono delle 9000,sulle macchine 12000 dove è indicato il modello deve esserci un 35,sulle 9000 c,è un 25,io ho una mansarda simile alla tua dove vi è instalata una 9000 di marca mitsubishi ed è del tutto insuficente se voi un consiglio monta una daikin io mi trovo molto bene,per rendimento e per il funzionamento super silenzioso.ciao da massimo
    Mercoledì 18 Gennaio 2006, alle ore 21:18
    Mah non so io per non saper ne leggere ne scrivere monterei un bel 18000 btu sicuramente inverter cosi ti scalda e ti raffredda in automatico e facendoti risparmiare energia con sistema inverter,
    Piu grandino perche:se il tetto non isolato bene in estate è una bella fornace,tale caldo va smatito,in inverno il tetto disperde calore e nello stesso tempo la macchina rende meno un po piu grande e vai tranquillo
    Non cercaer risparmi cerca ditte serie e marchi seri
