2020-06-10 21:36:38
Carico acquario su soletta
Anima edile
08 Giugno 2020 ore 08:57 6
Ciao a tutti.
Vorrei esporre un quesito che mi angoscia:
avrei intenzione di allestire una vasca di acquario marino da 250 litri nel mio appartamento al 3° piano di una palazzina costruita nel 1971 in un comune qui della Bassa Brianza, la struttura della palazzina dovrebbe essere molto solida, però rimango sempre nella incertezza.
La vasca allestita dovrebbe avere un carico di quasi 400 kg (con peso acqua+vetro vasca+mobile+rocce+tecnica) e le misure della vasca sono 100x50x50 e con mobile stesse dimensioni perimetrali, e vorrei collocarla vicino ad un muro perimetrale in soggiorno.
Attendendo eventuali consigli e supporto, ringrazio anticipatamente per l'attenzione.
CONSIGLIATO amazon-seller
Acquario completo
COMPRA
    Lunedì 8 Giugno 2020, alle ore 19:22
    Buongiorno Anima Edile, credo anch'io che sia opportuno eseguire qualche accertamento. Del collaudo statico sappiamo qualcosa?
  • anima edile
    Ricerca discussioni per utente Nabor
    Lunedì 8 Giugno 2020, alle ore 19:44
    Grazie per la risposta purtroppo no,
    non conosco le caratteristiche tecniche ho solo la cartina catastale dell'immobile
    Lunedì 8 Giugno 2020, alle ore 19:46
    Nel fascicolo edilizio, cui può accedere, potrebbe reperirsi anche il collaudo statico.
  • anima edile
    Lunedì 8 Giugno 2020, alle ore 19:52
    Dovrei quindi interpellare l'ufficio tecnico del mio comune?
    Mercoledì 10 Giugno 2020, alle ore 16:50
    Buon pomeriggio, sì, forse servirà un accesso agli atti, ex L. 241/90. Potrei consigliarLe un tecnico che lavori in zona, occorrendo.
  • anima edile
    Mercoledì 10 Giugno 2020, alle ore 21:36 - ultima modifica: Mercoledì 10 Giugno 2020, all or 21:38
    Si Salve, certo accetto e ringrazio per una sua eventuale segnalazione in merito al tecnico,
    al momento ne sto' valutando svariati
    ho provveduto come di norma a interpellare il comune per la richiesta di accesso agli atti
    nel mentre le posto la planimetria del mio immobile con le due eventuali soluzioni per l'allestimento vasca
    dove il punto B sembrerebbe quello piu' propenso, anche perche' e' a ridosso del muro perimetrale in calcestruzzo e adiacente ad un pilastro portante, quindi qualcuno mi ha anche assicurato che si possa addirittura arrivare a del doppio del carico della vasca che vorrei allestire inclusa di tutto quindi poco meno di 400 kg x un perimetro di 100x50
Img renix
Ciao a tutti,per una questione professionale, devo acquistare un box insonorizzato da mettere sul mio terrazzino (12mq) verandato, quindi ha 3 pareti portanti essendo "incluso"...
renix 24 Settembre 2021 ore 10:48 2
Img vale9188
Buongiorno.Da poco ci siamo trasferiti in una palazzina di 4 piani totale (il nostro appartamento è situato al 1), costruita fine anni 50, inizio 60 a Milano.L'unico mobile...
vale9188 22 Settembre 2021 ore 20:32 4
Img pacri
Salve a tutti,ho letto qui altre richieste simili ma avrei bisogno di un parere tecnico:vorrei acquistare un acquario cm 70*36 che con allestimento, acqua, fondo e mobile di...
pacri 31 Luglio 2021 ore 12:36 2
Img totoarnone
Salve a tutti, leggendo tra i vari post di questo forum ho capito che comunque, prima di lasciarsi trasportare dal piacere di istallare una piscina in terrazza bisogna fare i...
totoarnone 20 Giugno 2020 ore 12:23 1
Img salvatoreamoddio
Salve, ho comprato una piscina 3x2 è riempita con 2300 litri di acqua, sotto la piscina passa il corsello dei garage con una soletta di 30 cm, i traversi passano...
salvatoreamoddio 13 Giugno 2020 ore 20:26 4
Notizie che trattano Carico acquario su soletta che potrebbero interessarti
Caldana
Suggestioni d'arredo con l'installazione di un acquario in bagno
Zona bagno - Acquario in bagno: soluzione per una parete doccia con acquario integrato, per dividere gli spazi amplificando la luce, creando emozioni di gusto naturalistico.
Nano acquari d'arredo, capolavori in miniatura
Complementi d'arredo - Ideale in piccoli appartamenti, gli acquari di ultima generazione danno un tocco particolare all'ambiente e offrono tante prestazioni con una minima manutenzione.
Come allestire un acquario in casa in modo sostenibile
Complementi d'arredo - Allestire un acquario in casa è un esercizio che richiede pazienza e precisione. Ecco una guida passo dopo passo per ottenere un acquario bello, pulito e perfetto
Solaio Innovativo
Ristrutturare Casa - Una struttura particolarmente rigida e leggera.
Cosa si intende per analisi dei carichi
Tetti e coperture - L'analisi dei carichi consiste nella valutazione delle forze che agiscono su un edificio, ossia l'entità dei carichi che la struttura deve sopportare.
Danni al solaio: ripartizione spese e risarcimento danni
Parti comuni - Come deve essere ripartita la spesa di ricostruzione e manutenzione di un solaio? Chi paga per la ricostruzione in caso di danni causati dal vicino e come comportarsi?
Tante idee per riciclare vecchie TV vintage con creatività
Idee fai da te - I vecchi televisori, riutilizzati in modo creativo come complementi d'arredo dallo stile vintage, donano un tocco unico e originale all'arredo della casa.
Perché un solaio vibra al passaggio delle persone
Restauro edile - Un solaio sottoposto al continuo passaggio delle persone, potrebbe presentare delle vibrazioni proprio durante questa fase: ci sono dei motivi ben precisi.
349.291 UTENTI
