2020-06-20 12:23:15
Chiarimenti su peso della piscina in terrazza
Totoarnone
17 Giugno 2020 ore 19:01 1
Salve a tutti,
leggendo tra i vari post di questo forum ho capito che comunque, prima di lasciarsi trasportare dal piacere di istallare una piscina in terrazza bisogna fare i conti con il peso supportato dal solaio...
Una cosa non mi è chiara:
Posto che un solaio sopporta circa 250kg/M2, una piscinetta di L250 cm X P150 cm X H50 cm dovrebbe avere un peso di circa 1875kg, giusto?
Considerando che la superficie della piscina dovrebbe essere di 3,75 m2, 1875:3,75= 500kg/M2 , quindi fuori dal peso supportato.
Nel mio caso, proprio al di sotto di dove vorrei installare questa piscina, non c'è il vuoto, bensì un muro che separa le due stanze del piano di sotto, che giustappunto cade proprio nel mezzo della piscina, a questo punto il carico supportato dal solaio cambia?
Scusatemi, spero di essere stato chiaro nella spiegazione e di aver fatto i calcoli giusti...attendo delucidazioni da qualcuno che se ne intenda piu di me :)
  • previatoantonio
    Sabato 20 Giugno 2020, alle ore 12:23 - ultima modifica: Sabato 20 Giugno 2020, all or 12:28
    Salve
    intanto e nel frattempo Le ricordo che è da vedersi se il muro del piano di sotto va di traverso alle travi della soletta oppure si delinea in parallelo alle pignatte o (tavelle della soletta perchè in tal caso sarebbe proprio impossibile realizzarlo).
    Se il tramezzo è trasversale e quindi cammina sotto alle travi (o travetti), calcolando almeno l'intercettazione di tre travetti con interasse di cm 80 circa si potrebbe anche valutare una perizia da parte di un ingegnere o tecnico strutturista per valutarne la realizzazione.
    Resta cmq il fatto della distribuzione del carico x mq essendo maggiore di quello previsto dal costruttore e quindi andrebbe ipotizzato sistema di fasciatura con putrelle di ferro sul perimetro con relativi ferri di congiunzione per la dilatazione del carico.
    Resta chiaro che per maggiori chiarimenti porrei il quesito ad un Architetto o Ingegnere Strutturista.
Img luca36
Ciao, mi piacerebbe costruirmi la piscina da solo. Tuttavia so che ci sono dei permessi da richiedere. Posso farmi fare il progetto da presentare in comune e poi una volta...
luca36 11 Febbraio 2026 ore 14:38 4
Img rebs95
Buongiorno, vorrei fare in giardino una base per una piscina. Mi piacerebbe fare una pedana in legno e guardando un po' di tutorial ho visto che bisogna inserire dei pali nel...
rebs95 21 Febbraio 2025 ore 16:42 1
Img rocco maglione
Buongiorno a tutti, sono nuovo del forum e spero di aver selezionato la giusta categoria.Vorrei installare circa 200 mq di prato sintetico attorno ad una piscina in vetroresina...
rocco maglione 09 Maggio 2024 ore 14:00 1
Buongiorno,abbiamo una casa in campagna non proprio vicino al mare, si trova in mezzo a un uliveto (salento) e vogliamo realizzare una piscina da 5x8 o 4x10 (queste sono le misure...
mandrake 13 Aprile 2023 ore 13:33 1
Img erossinelli
Buonasera,da un pò di tempo sto pensando di realizzare una piscina, da un punto di vista estetico sono orientato alla piscina tradizionale, quindi filo giardino.Cercando di...
erossinelli 16 Ottobre 2022 ore 11:58 1
Notizie che trattano Chiarimenti su peso della piscina in terrazza che potrebbero interessarti
Caldana
Solaio Innovativo
Ristrutturare Casa - Una struttura particolarmente rigida e leggera.
Cosa si intende per analisi dei carichi
Tetti e coperture - L'analisi dei carichi consiste nella valutazione delle forze che agiscono su un edificio, ossia l'entità dei carichi che la struttura deve sopportare.
Danni al solaio: ripartizione spese e risarcimento danni
Parti comuni - Come deve essere ripartita la spesa di ricostruzione e manutenzione di un solaio? Chi paga per la ricostruzione in caso di danni causati dal vicino e come comportarsi?
Filtri a sabbia per piscine: funzionamento, manutenzione e confronto con altri sistemi
Sistemazione esterna - I filtri a sabbia sono tra i più diffusi per la pulizia dell'acqua in piscina: ecco come funzionano e quando conviene sceglierli.
Piscina interrata o fuori terra: quale telo per piscina scegliere
Sistemazione esterna - I teli per la chiusura delle piscine preservano l'acqua dagli agenti atmosferici durante l'inverno. In questo articolo analizzeremo i migliori prodotti in vendita
Piscine fuori terra in acciaio: modelli, vantaggi e prezzi 2025
Sistemazione esterna - Le piscine fuori terra in acciaio sono robuste, modulari e facili da installare. Scopri le tipologie migliori e i costi per l'estate 2025.
Come installare una cascata per piscina e trasformarla in un'oasi
Sistemazione esterna - La cascata per piscina è un'ottima soluzione di design che aggiunge un tocco estetico unico e coinvolgente all'ambiente della piscina, ecco come installarla.
Come interrare una piscina fuori terra: vantaggi e consigli
Sistemazione esterna - L'interramento della piscina fuori terra è un'alternativa economica alla piscina interrata. L'ideale per godersi relax e refrigerio in un ambiente confortevole.
