2020-06-13 20:26:52
Piscina su soletta garage
Salvatoreamoddio
13 Giugno 2020 ore 13:05 4
ho comprato una piscina 3x2 è riempita con 2300 litri di acqua, sotto la piscina passa il corsello dei garage con una soletta di 30 cm, i traversi passano orizzontali alla piscina, perciò poggia su tre traversi, potrebbero esserci problemi strutturali?
    Sabato 13 Giugno 2020, alle ore 19:22
    Buonasera Salvatore, la Sua preoccupazione è condivisibile, io personalmente consiglierei di approfondire il profilo statico del progetto.
  • salvatoreamoddio
    Ricerca discussioni per utente Nabor
    Sabato 13 Giugno 2020, alle ore 19:36
    Io ho guardato le carte del progetto e ho trovato le prove sclerometriche dove c'è scritto che alle prove sono state sottoposte :punti e travi rovesce al piano interrato -setti autorimesse. Tutte le prove sclerometriche hanno mostrato una resistenza a compressione compresa tra i 30 e 40 N/mmq. Sa dirmi cosa vuol dire? Questa è l'unica cosa che ho in mio possesso,come collaudo.
    In allegato le lascio queste due foto,dove ci sono le caratteristiche della costruzione. Se può darmi un consiglio le sarei grato Grazie
    Sabato 13 Giugno 2020, alle ore 19:49
    Caro Salvatore, ho una buona esperienza nel settore, ma sono un legale. Vedo che viene citato, per la visita di collaudo, l'Ingegnere che l'ha compiuta, forse lo consulterei.
  • salvatoreamoddio
    Sabato 13 Giugno 2020, alle ore 20:26
    Ok,grazie
Img luca36
Ciao, mi piacerebbe costruirmi la piscina da solo. Tuttavia so che ci sono dei permessi da richiedere. Posso farmi fare il progetto da presentare in comune e poi una volta...
luca36 11 Febbraio 2026 ore 14:38 4
Img rebs95
Buongiorno, vorrei fare in giardino una base per una piscina. Mi piacerebbe fare una pedana in legno e guardando un po' di tutorial ho visto che bisogna inserire dei pali nel...
rebs95 21 Febbraio 2025 ore 16:42 1
Img rocco maglione
Buongiorno a tutti, sono nuovo del forum e spero di aver selezionato la giusta categoria.Vorrei installare circa 200 mq di prato sintetico attorno ad una piscina in vetroresina...
rocco maglione 09 Maggio 2024 ore 14:00 1
Buongiorno,abbiamo una casa in campagna non proprio vicino al mare, si trova in mezzo a un uliveto (salento) e vogliamo realizzare una piscina da 5x8 o 4x10 (queste sono le misure...
mandrake 13 Aprile 2023 ore 13:33 1
Img erossinelli
Buonasera,da un pò di tempo sto pensando di realizzare una piscina, da un punto di vista estetico sono orientato alla piscina tradizionale, quindi filo giardino.Cercando di...
erossinelli 16 Ottobre 2022 ore 11:58 1
Notizie che trattano Piscina su soletta garage che potrebbero interessarti
Solaio Innovativo
Ristrutturare Casa - Una struttura particolarmente rigida e leggera.
Cosa si intende per analisi dei carichi
Tetti e coperture - L'analisi dei carichi consiste nella valutazione delle forze che agiscono su un edificio, ossia l'entità dei carichi che la struttura deve sopportare.
Caldana
Ripartizione spese nella manutenzione dei balconi
Manutenzione condominiale - Come avviene in condominio la ripartizione delle spese per la manutenzione dei balconi? Ecco quali sono le differenze tra balconi aggettanti e balconi incassati
Come forare un solaio per inserire una scala interna o un lucernario
Restauro edile - Cosa comporta forare un solaio per realizzare una scala interna tra due piani sovrapposti o aprire un lucernario sul terrazzo di casa? Due esempi a confronto.
Perché un solaio vibra al passaggio delle persone
Restauro edile - Un solaio sottoposto al continuo passaggio delle persone, potrebbe presentare delle vibrazioni proprio durante questa fase: ci sono dei motivi ben precisi.
Danni al solaio: ripartizione spese e risarcimento danni
Parti comuni - Come deve essere ripartita la spesa di ricostruzione e manutenzione di un solaio? Chi paga per la ricostruzione in caso di danni causati dal vicino e come comportarsi?
Riprese strutturali resistenti
Ristrutturare Casa - Come procedere per ampliare ed unire parti strutturali realizzate in tempi diversi.
Gravi danni causati dalle infiltrazioni d'acqua
Restauro edile - Le infiltrazioni d'acqua sono un grave problema per il nostro immobile, ancor di più se vanno a intaccare le parti strutturali di un edificio. Ecco un esempio.
349.296 UTENTI
