2008-02-24 07:03:02
Cappotto o isolamento interno?
Desmodream
06 Febbraio 2008 ore 15:45 2
Ciao, volevo un consiglio: devo ristrutturare uno stabile su due piani;lo spessore dei muri del primo piano sono da 50 cm di mattoni del secondo da 40 cm; l'architetto dice che devo coibentarli con un rivestimento interno perché il cappotto non si può fare dato che un lato dello stabile da sulla strada e quindi con le misure non sarebbe regolare; io sto togliendo la tavelletta dai muti interni del piano terra che presentavano già una camera d'aria (da qui la i 50 cm )!ma di sopra devo rientrare di 14 cm (11 di taveletta e 4 di soibentante) da un lato e dall'altro; l'appartamento è di 60 mq e quindi è già piccolo, è proprio necessario fare le coibentazioni??
  • toplevel
    Sabato 23 Febbraio 2008, alle ore 17:45
    Salve desmodream,
    un isolamento termico, interno o esterno che sia, vale sempre la pena farlo.
    se la scelta è giusta si ripaga da solo nel giro di qualche anno di risparmio in bollette, ma poi ti dura tutta la vita del manufatto.
    vi sono eccellenti materiali a basso spessore che offrono eccellenti performances di isolamento termico, ritenzione del calore, traspirabilità, permeabilità al vapor d'acqua e relativa espulsione verso l'esterno e, in più, un ottimo coefficiente insonorizzante.
    il tutto in pochi cm di spessore (4-5 cm)
    a disposizione per ulteriori chiarimenti
    top-level
  • fornello
    Domenica 24 Febbraio 2008, alle ore 07:03
    Al piano terra riempi la camera d'aria con un materiale sfuso isolante, perlite espansa, vermiculite, sughero ecc.. con la tecnica dell'insufflaggio.
    Al primo piano metti dei pannelli isolanti Celenit, perlite espansa, sughero espanso ecc.. nello spessore ricavato dal calcolo termotecnico per la tua zona climatica.
