2006-02-02 14:05:50
Camino sulla colonna portante.
Alessandrogia
02 Febbraio 2006 ore 11:31 5
sono in fase di disegno della casa che sto ristrutturando.
Amo i camini e quindi è inevitabile che occupi un posto di rilievo, rispetto alla tv nel salone. Anche se la TV in realtà non è neanche prevista in quanto abbiamo optato per un proiettore a parete a cui collegare il lettore DVD e le altre fonti video.
Dicevo, ho una colonna che si trova in una posizione decentrata rispetto al salone (di 35mq totali). La mia idea è di usare questa colonna come struttura di appoggio del camino, in modo da metterlo quasi al centro del salone. I miei dubbi sono sulla struttura della casa, nel senso che se la colonna è portante come temo, cosa troverò dove dovrà passare la canna fumaria? Se trovassi delle lastre di cemento armato?
Basterebbe spostare o l'angolo della canna fumaria oppure mi conviene tutto il camino posizionarlo in modo da non incontrare le eventuali lastre di cemento?
Secondo quesito.
Ho intenzione di non fare un camino a terra, ma rialzarlo di un metro circa, in modo da essere molto più comodo per le cotture e anche ben visibile nei momenti di relax sui divani angolari che gli faranno da contorno.
E' una soluzione applicabile?
Grazie a chi saprà darmi una mano.
  • jj
    Giovedì 2 Febbraio 2006, alle ore 11:58
    Sicuramente sarà portante altrimenti non avrebbe senso metterla in mezzo al salone, altro quesito è che li ci sarà anche la trave portante che poggia sulla colonna, devi capire in che direzione si trova perché quella non si può proprio toccare, magari il buco lo fai adiacente a questa, se ho capito bene sopra c'è un solaio magari di un terrazzo quindi ti conviene scoprire il soffitto li dove intendi fare la canna fumaria e bucare poi la pignatta senza toccare ovviamente i travetti.Se non hai il terrazzo sopra di te, avrai il tetto e il discorso cambia un pochino facci sapere.
  • alessandrogia
    Giovedì 2 Febbraio 2006, alle ore 12:00
    Ciao JJ,
    si, sopra c'è direttamente il terrazzo. nel caso in cui c'è la trave, mi basta spostare l'angolo della canna fumaria, oppure?
    E l'idea di avere un camino rialzato al centro della stanza, ha risvolti problematici a cui non ho pensato?
    Giovedì 2 Febbraio 2006, alle ore 12:52
    Mettere un camino a centro stanza c'è solo da calcolare bene la canna fumaria in quanto prende molta piu aria ripetto a quello a parete ,se lo fai girare intorno al pilastro qualche lastra di refrattario a protezione del tetto male non gli fa,non vorrei che si scaldano i ferri e ti cede il pilastro
  • jj
    Giovedì 2 Febbraio 2006, alle ore 13:55
    L'unica problematica poteva essere il peso se non ti trovi al piano terra, questo perché intendi metterlo al centro ( i carichi sempre meglio metterli vicino ai muri e travi portanti), ma visto che li c'è la colonna e conseguentemente la trave anche sotto se non sei al pian terreno, il camino glielo poggi proprio sopra e nessun problema.
    Ti invito a controllare dove la cappa tira di più, onde evitare che il camino faccia fumo una volta acceso, questa è una cosa che tanti sottovalutano per questo ne ho visti alcuni bellissimi ma mai accesi per non finire affumicati, non è detto che la canna fumaria si possa mettere indifferentemente qua o la.
    Per scoprire dove meglio potrebbe andare dovresti vedere le correnti interne della casa, così facendo :
    chiudi le finestre e porte poi ti metti al centro del salone e ti accendi una bella sigaretta (se non fumi dovrai fare un piccolo sforzo,non te la devi fumare) a questo punto vedrai il fumo spostarsi più in una direzione che in un'altra, ed è proprio in quella direzione che andrà posizionata la canna fumaria, ossia avrà il miglior tiraggio,se la posizione dalla parte opposta il camino farà fumo, a meno che non intendi adottare altre soluzioni tipo chiusura con il vetro o una ventola per l'aspirazione.
    Una domanda ma quanto dista la colonna dal muro più vicino?
  • alessandrogia
    Giovedì 2 Febbraio 2006, alle ore 14:05
    Ciao JJ,
    fumo e la prova la posso fare.
    Il muro più vicino dista dalla colonna quasi 4 metri, mentre gli altri muri vanno oltre.
349.263 UTENTI
