2007-01-26 12:01:19
Caldaie autonome su vano scale ?
Wondo
25 Gennaio 2007 ore 20:33 1
Buon giorno,
vi espongo il mio problema:
palazzina di 7 appartamenti
3 con riscladamento autonomo (2°e 3° piano)
4 con riscaldamento centralizzato (1° piano e piano terra)(uno è il mio)
posizione caldaia sotto la scala in legno e ferro semi-coperta che porta ai piani superiori in locale chiuso con ante in legno.
Nell'assemblea condominiale di due anni fa' facciamo tutti presente che la caldaia non è a norma ed abbiamo intenzione di sostituirla. Dopo un anno e diversi preventivi gli altri inquilini non vogliono sostituirla.
Passato un anno faccio presente all'amministratore che mi stacco dall'impianto e a mie spese installo boiler e termoradiatori a gas.
In un'assemblea di inizio 2006 si da un termine al 30/09/06 per sistemare la caldaia fuori norma.
A oggi i due proprietari dei tre appartamenti vogliono sostituire la vecchia caldaia con due nuove e riposizionarle sempre sotto la scala rifacento solamente la canna fumaria.
Lo possono fare sapendo che il vano è comune e la scala è l'unica via di uscita dei piani alti?
volevo precisare che il vano caldaia è ricavato sotto al primo pianerottolo , tra le due rampe necessarie a raggiungere il primo piano.
Nel caso d'incendio di una delle due caldaie non darebbero la possibilità agli inquilini dei piani superiori di scendere!
C'è una norma specifica in caso di incendio per le vie di fuga che obbliga a non mettere le caldaia in quella posizione?
    Venerdì 26 Gennaio 2007, ore 12:01
    Se non ricordo male c'è un volume minimo per l'ambiente di installazione caldaia,sicuramente il vano sotto scala è inferiore ai 18mc previsti,poi in ogni caso o fanno due canne fumarie indipendenti o ne fanno una ramificata ma ci vuole un progettino ingegnere il quale dara anche le indicazioni normative sicurezza e antincendio.
    In italia è tutto un po strano,per i condomini le normative antincendio sono blande e approssimate per lo stesso volume pero fatto albergo ci vogliono porte teglia fuoco scala antincendio esterna impianto manichette serbatoi riserve idriche per VVFF estintori piantine con segnalazione uscita e percorsi di sicrezza ,materassi lenzuola tendaggi moquet ingnifughi ecc ecc
Img andrea fabris
andrea fabris 30 Novembre 2026 ore 13:37 6
Img carlo f
carlo f 29 Novembre 2026 ore 13:44 5
Img amarocaergon
amarocaergon 28 Novembre 2026 ore 15:02 15
Img chiara ronci
349.326 UTENTI
