2007-02-22 11:27:15
Caldaia sovradimensionata
Damgras
14 Febbraio 2007 ore 16:32 7
Salve, ho un problema e sarei grato se qualcuno potesse darmi una risposta.
Si ritiene che una caldaia sovradimensionata rispetto alle reali necessità dell'impianto porti un consumo maggiore.
La domanda è: si può quantificare?
Esempio: la caldaia che c'è e di 59 Kw, quella sufficiente è un terzo in meno. Di qanto è peggiore il rendimento medio stagionale?
Esiste una casistica o un calcolo matematico a cui fare riferimento?
E se l'impianto è fornito di centralina moderna che permette la taratura della curva di temperatura dell'acqua, la cosa migliora?
    Mercoledì 14 Febbraio 2007, alle ore 18:31
    La domanda mi sorge spontanea ,come mai hai una caldaia da 59kw al posto di una da 20kw?
    L'impianto di gestione che hai è perfetto adesso bisogna vedere se la caldaia riesce a depotensiarsi e a dare solo quello che serve,se non si depotenzia ogni volta che parte va a 59kw di consumo ,con il rischio che vada in ebollizione perche l'impianto non riesce a smaltire il caldo prototto perche te ne servono solo 20 di kw io penserei ad una sostiruzione
  • damgras
    Giovedì 15 Febbraio 2007, alle ore 16:05
    Si, la sostituzione è auspicabile anche perché è molto vecchia ed una nuova si ripagherebbe da sola, probabilmente. Ma c'è chi non la pensa così, almeno finchè non si sarà risolta una lite.
    Vale a dire che due appartamenti si sono staccati dai sei totali. Dal confronto dei consumi effettivi non emerge nessun peggioramento dei consumi come ci si attendeva. Forse perché contestualmente sono stati eliminati 30 metri circa di tubi non coibentati che hanno compensato, inoltre gli appartamenti staccati erano più esposti al freddo.
    La centralina con sonda esterna non modula la potenza del focolare ma la temperatura dell'acqua in funzione dell'acqua di ritorno, ma non sono nati problemi da questo punto di vista
    Non vorrei chiedere troppo, vorrei sapere se un'esperto può motivare e quantificare questo quesito per esempio: 100 litri di acqua scaldati da una caldaia, costano meno se scaldati da una più piccola?
    lo so che sembra assurdo ma è questa la risposta che dovrei dare per pacificare gli animi.
    Giovedì 15 Febbraio 2007, alle ore 18:02
    Scaldare 100 litri di acqua per scaldarli ci vuole sempre la solita energia,adesso va visto l'impianto,è vecchio,sporco ,rende molto meno di conseguenza spendi di piu .
    Poi se hai un bollitore da 100litri che ha uno scambio termico di 10kw inutile avere una caldaia da 59kw essa bruciera 59kw ma il bollitore ne receve solo 10 dei kw,per questo motivo le nuove caldaie si possono tarare sul fabbisogno reale ,in questo caso tariamo la caldaia a 10kw consumera solo i 10 che servono stesso principio per il riscaldamento
  • paolo31
    Lunedì 19 Febbraio 2007, alle ore 12:37
    Rileva i dati di consumo mc di metano e le ore di funzionamento e calcola il rendimento effettivo del gruppo termico...
  • dendro
    Mercoledì 21 Febbraio 2007, alle ore 13:05
    Non ho capito il post di radiante ("una caldaia da 59 kW che alimenta un bollitore da 10 kW consuma 59 kWh").
    Rispetto alla domanda di damgras, si può dire che una caldaia sovradimensionata rispetto alla reale necessità, se non dotata di un sistema che modula la potenza, dovrà accendersi/spegnersi un numero di volte superiore rispetto ad una correttamente dimensionata. Questo provoca transitori che fanno diminuire il rendimento, nonché la vita utile della caldaia.
    Credo che si possa parlare di cali nel rendimento di valori compresi tra il 5% e il 10%, ma è una stima grossolana.
    Mercoledì 21 Febbraio 2007, alle ore 17:41
    Dico che se la caldaia è 59kw quandi si accende consuma per 59kw/h poi te ne sfrutterai solo 10kw per il bollitore,diversamente ad una moderna caldaia che la puoi tarare sull'effettivo bisogno,con questa se non stai attento ti va in ebollizione per inerzia termica perche non riesce a smaltire tutto il calore prodotto,infatti venivano montati dei circolatori fra andata e ritorno con termostato a 90°circa per far smaltire il calore accumulato evitando l'ebollizione,alcune anno un termostato limite che a 80 gradi riaccende il circolatore del sanitario che ha un limite di 72° per smatire il calore in eccesso
  • dendro
    Giovedì 22 Febbraio 2007, alle ore 11:27
    Ok, la caldaia da 59 kW si accende e lavora per 10 minuti producendo 10 kWh che vengono trasferiti al serbatoio in 60 minuti.
    L'ebollizione la puoi evitare tarando la temperatura di caldaia su un valore medio/basso, tipo 65 °C.
    Questo per evitare che si potesse intendere che quando la caldaia da 59 kW si accende, non consuma 59 kWh (che sono circa 6 mc di metano) e tu sfrutti solo 10 kWh (che è 1 mc di metano) buttandone 5 mc.
Img fenomeno83
349.266 UTENTI
