2007-01-31 13:09:10
Caldaia in prossimità delle bocche di lupo!
Albertnever
22 Gennaio 2007 ore 16:47 7
Salve a tutti! Mi sono appena scritto e ho subito un quesito da chiedervi.
Dovrei installare una caldaia alimentata a GPL nella mia nuova casa a schiera, mi chiedevo però se la vicinanza di una bocca di lupo poteva creare problemi sia in termini di sicurezza che di normative per l'approvazione dell'impianto. La distanza di 1 metro, dalla caldaia alla bocca di lupo e comunque spezzata da una sporgenza di 50cm del camino.
Le caratteristiche della caldaia sono queste: caldaia istantanea a condensazione ad incasso da 35Kw di portata.
Grazie infinite per la vostra disponibilità
Alberto
  • albertnever
    Martedì 23 Gennaio 2007, alle ore 14:10
    Help!
  • paolo52
    Giovedì 25 Gennaio 2007, alle ore 18:41
    Mi risulta che i locali dove sia presente l'uso o lo stoccaggio di gas GPL devono essere posti ad un livello uguale o superiore a quello del piano di campagna. Il serbatoio di stoccaggio dev'essere posto ad una distanza minima di 10 mt. da bocche di lupo o intercapedini.
    vedi:
    D.M. 31 marzo 1984
    norma UNI-CIG 7129
  • albertnever
    Martedì 30 Gennaio 2007, alle ore 12:52
    vedi:
    D.M. 31 marzo 1984
    norma UNI-CIG 7129
    Ma la caldaia risulta essere un oggetto di stoccaggio o questa norma è valida solo per i serbatoi?
    Riguardando la norma che mi hai citato sopra non sono riuscito a trovare nulla che riguardasse le caldaie.... mi riesci a dire precisamente il paragrafo.
    Grazie mille
    Alberto
  • paolo52
    Martedì 30 Gennaio 2007, alle ore 17:42
    Per uso si intende anche la presenza di apparecchi che utilizzano il gas quindi incluse caldaie, fornelli, stufe ecc. Pertanto tutti i locali che abbiano all'interno apparecchi che utilizzino gas con peso specifico superiore aquello dell'aria devono necessariamente essere collocati ad una quota pari o superiore a quella del piano di campagna.
  • albertnever
    Martedì 30 Gennaio 2007, alle ore 20:27
    Scusami, forse ho specificato male io nella descrizione iniziale.
    La caldaia sarebbe esterna, situata al piano terra ed incassata al muro, l'unica perplessità che mi tormentava era il fatto che a circa ad un metro di distanza si trova una bocca di lupo! Secondo te ci sono problemi?
    Ciao e grazie
  • paolo52
    Mercoledì 31 Gennaio 2007, alle ore 11:06
    Problemi direi di no, visto che il tuo caso non è riportato tra gli esempi delle varie normative e visto che la bocca di lupo viene accennata solo in relazione alla distanza da un serbatoio di stoccaggio.
  • albertnever
    Mercoledì 31 Gennaio 2007, alle ore 13:09
    Grazie mille Paolo per il tempo che mi hai dedicato, sei stato gentilissimo!
    Avevo già ricevuto pareri favorevoli sia dal mio idraulico che dal progettista dell'impianto, per sicurezza però preferivo sentire anche altre voci!
    Grazie ancora
    Alberto
