2006-11-07 15:42:55
Caldaia a norma
Nonultimo
07 Novembre 2006 ore 13:26 3
la casa che ho acquistato non ha nessun impianto a norma; è però provvista di una caldaia funzionante...
per metterla a norma cosa devo fare?
la caldaie variano in base alla potenza?
se decidessi di cambiarla, per una casa di 100mq con riscladamento cosa dovrei mettere?
e che prezzi hanno?
scusate le troppe domande
  • dendro
    Martedì 7 Novembre 2006, alle ore 14:40
    ...beh, se la caldaia funziona è già un buon risultato !
    Per avere impianti a norma le strade sono due:
    1 - chi ti fa l'impianto ti rilascia la dichiarazione di conformità;
    2 - se l'impianto è già realizzato chiami un professionista e ti fai valutare la situazione: se è tutto ok il tecnico ti rilascia un documento "sostitutivo", viceversa fai le modifiche necessarie e ricadi nel punto 1.
    I prezzi delle caldaie variano da 1000 ? in su. Per 100 mq, a spanne, occorono 12 kW per il solo riscaldamento; per la produzione dell'acqua calda sanitaria istantanea occorono invece circa 24 kW.
  • nonultimo
    Martedì 7 Novembre 2006, alle ore 14:47
    grazie!
    volevo però capire una cosa: io l'impianto idraulico non lo volevo rifare, ma lasciare quello che c'è (altrimenti i costi mi aumentano troppo); per averlo a norma pensavo che bastasse mettere la caldaia giusta e farla via via revisionare...non è così? dovrei rifare tutte le tubazioni?
  • dendro
    Martedì 7 Novembre 2006, alle ore 15:42
    Non mi sono spiegato
    Non ho detto che devi rifare l'impianto ... ho scritto che se l'impianto c'è già devi far valutare la situazione da un tecnico abilitato il quale, se è tutto ok, ti rilascia una certificazione dell'impianto esistente.
    Se invece fai modifiche (tipo cambiare la caldaia) l'installatore ti rilascia una dichiarazione di conormità "per la parte di impianto che lui ha modificato".
    Questo per la L.46/90 sulla sicurezza degli impianti
    Il discorso della manutenzione obligatoria, invece, è relativo al risparmio energetico ma è un'altra cosa dall'avere impianti a norma.
france25 24 Ottobre 2026 ore 18:20 14
workshop 24 Ottobre 2026 ore 14:36 11
Img carola1
carola1 23 Ottobre 2026 ore 13:21 4
lucav22 22 Ottobre 2026 ore 13:41 22
Img fenomeno83
fenomeno83 21 Ottobre 2026 ore 15:17 2
349.270 UTENTI
