2008-02-19 19:59:14
Calcolo del termotecnico ei termosifoni
Odina
19 Febbraio 2008 ore 13:54 3
Salve, volevo sapere se è corretto un calcolo del termotecnico in cui si vede per ogni stanza già il tipo di termosifone (marca e dimensioni) con la potenza di quel termosifone. Premetto che la casa che ho preso va col capitolato. Non dovrebbe esserci un calcolo che mi dice il minimo di W necessari e se poi decido di mettere un termosifone un pò più potente lo decido io? (ovviamente pagando la differenza).
C'è un modo anche per me di fare questo calcolo in base a mq, h, ecceterà? Esistono delle tabelle?
E poi, prima mi hanno detto che mi mettevano (da capitolato) i termosifoni della Irsap (modello Tesi), poi l'idraulico ha detto che lui monta quelli della Ercos (modello Comby) perché sono componibili e che quindi se voglio un domani posso aggiungere elementi. Quali sono i migliori?
  • tennison
    Martedì 19 Febbraio 2008, alle ore 14:10
    ...non dovrebbe esserci un calcolo che mi dice il minimo di W necessari e se poi decido di mettere un termosifone un pò più potente lo decido io? (ovviamente pagando la differenza).
    il calcolo del termotecnico è riferito alla corretta potenzialità termica da installare in ogni ambiente per mantenere la temperatura massima di 20 gradi. è vietato eccedere.
    il calcolo è molto semplice da fare: devi calcolare la trasmissione di calore delle pareti, dei pavimenti, dei soffitti, delle porte e dei serramenti di ogni stanza, in base al coefficiente dei materiali impiegati (con la stratigrafia delle pareti). poi guardi la temperatura minima esterna dalle tabelle delle zone climatiche, applichi i gradi giorno e ti esce la quantità di calore necessaria per ogni ambiente. mi sembra di averti comunicato tutti i dati sufficienti a fare il calcolo.
    in quanto alla marca, dovresti pretendere quella descritta nel capitolato.
  • odina
    Martedì 19 Febbraio 2008, alle ore 14:23
    Grazie mille...ma vista la complessità della formula (non ce la farei mai da sola) a questo punto credo di dovermi affidare ad altri.
    Per quanto riguarda la marca, vorrei capire se sono meglio quelli della Irsap (che ho più volte visto consigliati anche qui nel forum) o quelli della Ercos (che io non conosco), indipendentemente da ciò che era stato inserito a capitolato, nel senso che se conviene farmi mettere gli ercos vada per quelli, ma se mi consigliate gli Irsap pretenderò quelli.
    Grazie mille in anticipo.
    Martedì 19 Febbraio 2008, alle ore 19:59
    Ragazzi in media un termotecnico quanto vuole per un progetto di impianto termosanitario e per la relazione da presentare al comune? Sapete darmi qualche info?
