2021-11-17 18:39:29
Box esterno protezione pompa di calore
Biosdi
15 Novembre 2021 ore 13:28 7
Buongiorno a tutti.
Ho installato sul terrazzo del mio appartamento, accostati al muro, la Pompa di Calore e il serbatoio dell'acqua calda sanitaria ad esso collegato.
La PdC puo' essere esposta alle intemperie (comunque e' sotto una pensilina), mentre devo assolutamente coprire il serbatorio acqua calda sanitaria.
Pensavo ad un box di plastica/alluminio con un'anta su un uno dei 3 lati per accesso/ispezione.
La complicazione e' che avendo una serie di tubazioni che fuoriescono, il box deve essere fatto "su misura"
Sapete consigliarmi qualche soluzione?
O chi puo' realizzarlo che non mi chieda uno sproposito?
    Mercoledì 17 Novembre 2021, alle ore 13:44
    Ciao!Intanto ci puoi postare una foto dello stato dei luoghi? in modo tale da renderci conto di questa tua situazione e vedere se possibile aiutarti
  • biosdi
    Mercoledì 17 Novembre 2021, alle ore 13:55
    Certo, ecco qui
    Ricerca discussioni per utente Biosdi
    Mercoledì 17 Novembre 2021, alle ore 14:17 - ultima modifica: Mercoledì 17 Novembre 2021, all or 14:23
    Certo, ecco qui
    Guardando la foto, quindi a "occhio" in alternativa all'alluminio, potresti prendere un armadietto verticale di prof circa 60 cm x una larghezza adeguata alla manutenzione, intendo armadi reperibili su Amazon, Leroy Merlin...o altre Aziende specializzate reperibili anche sul web, sfruttando poi la verticalità con l'uso di qualche mensola di servizio.
    Immagino privo di schiena o sagomata e lo stesso per la base (se parliamo di plastica o resina) per permettere il passaggio delle varie tubature.
    Per ultimo il fissaggio a parete con tasselli chimici.
  • biosdi
    Mercoledì 17 Novembre 2021, alle ore 14:22
    Il problema e' che le tubature escono anche dall'alto del serbatoio... Come potrei sagomare lo schienale o il "tetto" dell'armadio?Qualche consiglio su articoli, nello specifico su Amazon o LEroy Merlin? Le misure sarebbero 90 Larghzza, 70 profondita', 220 altezza
    Mercoledì 17 Novembre 2021, alle ore 14:53 - ultima modifica: Mercoledì 17 Novembre 2021, all or 15:02
    Basta avere un pollice e mano buona! con taglierino o seghetto manuale o con seghetto alternativo e il lavoro è fatto a poco prezzowink
    Come lettura ti consiglio "Mobiletti da esterno: armadi per avere tutto in ordine" dove noterai diversi prodotti
  • biosdi
    Mercoledì 17 Novembre 2021, alle ore 14:56
    Hai link a qualche prodotto di cui parlavi?Fatti i fori, e ineriti i tubi, come isolo lo spazio restante intorno (fra foro e tubo all'interno)?
    Mercoledì 17 Novembre 2021, alle ore 18:39
    hai link a qualche prodotto di cui parlavi?Fatti i fori, e ineriti i tubi, come isolo lo spazio restante intorno (fra foro e tubo all'interno)?
    Puoi usare schiuma in tubo del tipo millechiodi, o altra sempre sigillante della Saratoga, Bostik, Fila... in quanto al link fatto al suo interno diversi produttori!
Img nicola vuovolo
Img bissa40
Chiedo ancora aiuto agli esperti del settore.Ho acquistato nel 2008 un appartamento da ristrutturare; tra i molteplici lavori ho dovuto rifare ex novo il terrazzo. Ristrutturato a...
bissa40 24 Settembre 2026 ore 14:35 5
Img carla massi
Buongiorno, devo impermeabilizzare tutto il terrazzo in klinker per l'umidità in risalita dalle fughe dovuto all'annaffiamento di piante sul terrazzo.L'umidità...
carla massi 15 Settembre 2026 ore 14:40 4
Img zdoura
Buongiorno a tutti, è tanto tempo che non mi rivolgo al forum per consigli.Il mio quesito riguarda la realizzazione di un soppalco esterno (in giardino), una specie di...
zdoura 03 Febbraio 2026 ore 16:27 8
Img enro
Buongiorno a tutti un quesito, nel mio condominio stiamo rifacendo la facciata, alcuni alhanno fatto la ripavimentazione che era facoltativa.Ora che i lavori sono avanti vedo che...
enro 29 Settembre 2025 ore 14:20 3
Notizie che trattano Box esterno protezione pompa di calore che potrebbero interessarti
Pompa di calore ACS: risparmio energetico e funzionamento spiegato
Impianti idraulici - Cos'è una pompa di calore per ACS e quanto consente di risparmiare? Scopri il funzionamento, i vantaggi e le tipologie più diffuse nel 2025.
Installazione e funzionamento delle pompe di calore geotermiche
Impianti di riscaldamento - Una pompa di calore geotermica sfrutta il calore del sottosuolo o delle falde acquifere per riscaldare ambienti e produrre acqua calda in modo efficiente.
Impianti ibridi fotovoltaico e pompa di calore: efficienza e risparmio
Impianti rinnovabili - Un impianto ibrido fotovoltaico con pompa di calore consente risparmio ed efficienza. Scopri come funziona, i vantaggi e quanto costa.
Come ridurre i consumi invernali usando correttamente le pompe di calore
Impianti di riscaldamento - Le pompe di calore possono far risparmiare d'inverno, se usate bene. Ecco come impostarle, quando convengono e come ridurre i consumi mantenendo il comfort.
Pompa di calore R290: cosa cambia rispetto ai refrigeranti tradizionali
Impianti di riscaldamento - Il refrigerante R290 nelle pompe di calore: ecco perché viene scelto, quali vantaggi offre e quali vincoli di sicurezza e installazione bisogna conoscere.
Pompa sommersa per pozzi e raccolta acqua piovana: guida alla scelta
Impianti idraulici - Come scegliere una pompa sommersa per pozzi o cisterne per il recupero dell'acqua: modelli, potenze e utilizzi domestici.
Obblighi e Convenienza dei Sistemi Ibridi
Impianti di riscaldamento - I sistemi ibridi, rispettando le leggi, consentono di utilizzare nuove tecnologie per massimizzare il comfort del clima in casa, ridurre le spese e salvaguardare l'ambiente.
Pompe di Circolazione
Impianti - Data una condotta attraversata da un fluido, al fine di mantenere lungo essa le stesse caratteristiche di velocità e di pressione occorre fornire energia al fluido.
Posizionamento griglie di ripresa aria in basso
Impianti di climatizzazione - Il giusto posizionamento di griglie di mandata e di ripresa dell'aria garantiscono il corretto funzionamento degli impianti a split canalizzati e pompa di calore.
349.280 UTENTI
