2006-12-19 15:34:33
Bagno in mansarda , doccia troppo bassa
Rickcarter
18 Dicembre 2006 ore 14:53 16
Nella nuova casa in costruzione, nel bagnetto in mansarda mi hanno appena fatto il massetto e posizionato il piatto doccia.
Purtroppo salendo nella doccia mi sono reso conto che è troppo bassa, per stare in piedi dovrei stare troppo attaccato al muro , proprio dove andrà posizionatao il soffio doccia, quindi o mi dovrò fare la doccia in ginocchio oppure avrò lo schizzo diretto sulla faccia
Parlando con il costruttore e con il geometra mi hanno fatto innervosire molto.. uno mi dice che si potrebbe togliere il piatto doccia e fare direttamente il piatto con le piastrelle ( così recupererei 10/15 cm )
L'altro invece mi dice che è un lavoro troppo rischioso (si potrebbero verificare delle perdite) e inoltre non andrei a recuparare tutti quei cm...
Qualcuno di voi sa come risolvere questo problema ??
    Lunedì 18 Dicembre 2006, alle ore 18:13
    Ma quanto è alto il piatto doccia?montandone uno appoggiato al pavimento stara fuori 8cm di bordo ma la pedata è a piu 2cm rispetto al pavimento se è cosi facendo il piatto doccia a pavimento non recuperi un gran che,lo puoi fare benissimo basta isolarlo bene con prodotti appositi,non montare un soffione doccia fisso monta un saliscendi regolabile se poi non ci stai tutto sotto regoli il getto da non prenderlo in faccia quando ti lavi la testa basta che la chini un po,il vantaggio è che sprechi meno acqua calda e se vuoi darti una lavata senza lavarti i capelli poi farlo comodamente in quanto il getto è piu basso
  • rickcarter
    Lunedì 18 Dicembre 2006, alle ore 18:20
    Non sò con precisione quanto è alto il piatto , comunque è un piatto standard 60x60 (mi pare)
    Quindi quanti cm andrei a recuperare montando un piatto a filo pavimento ??
    Lunedì 18 Dicembre 2006, alle ore 19:17
    Vai e misura altrimenti non saprei dirti
    Martedì 19 Dicembre 2006, alle ore 10:00
    I problemi sono molteplici...
    Il piatto è già stato installato...
    Scusate, si tratta di una doccia di fortuna, ricavata da una situazione diciamo di emergenza...
    Comodità?
    Direi nessuna, e senza nessuna pretesa, in questo caso...
    Che fare?
    Semplice...
    ASTA SALISCENDI con doccetta a mano, ci si lava e sciacqua benissimo...
    Alternativa?
    Stendere il classico telo per l'impermeabilizzazione, se non è fatto da genete in gamba, è sempre un lavoro posticcio...
    Se volete tribolare, cercate di ricavare un piatto doccia, scendendo al di sotto del pavimento quanto più possibile, con un piatto doccia in opera, oppure, ce ne sono di già premontati... Per guadagnare al massimo, ti consiglio (noi lo abbiamo già fatto), di forare il pavimento da parte a parte, andare giù, con il sifone dello scarico, fino alla massima profondità utilizzabile, quindi, chiudere la parte nel locale sottostante (la parte inferiore del sifone), con un pannello di cartongesso, che diventa utile poi per un'eventuale ispezione...
    Non puoi forare?
    Semplice...
  • rickcarter
    Martedì 19 Dicembre 2006, alle ore 10:17
    Comunque ho già detto al geometra che il piatto me lo deve smontare e poi mi deve trovare una soluzione, ma spero di trovarla da solo..visto i precedenti
  • enrico963
    Martedì 19 Dicembre 2006, alle ore 13:23
    Il problema è solo che non avrebbero dovuto consigliarti di mettere un piatto doccia in quel punto. Mi inervosirei per questo con il geometra.
    L'unica soluzione mi sembra quella di togliete il piatto doccia per fare del bagno una piccola wet room. Non è affatto rischioso se ti metti nelle mani di chi sa lavorare
    Martedì 19 Dicembre 2006, alle ore 13:34
    Allora rickcarter,
    ma, non non ti è piaciuta la mia proposta, di aprire il velux, mentre fai la doccia?...
    SU dai dicci la verità, un pensierino l'avevi fatto...
    La nuova ecodoccia, con vista panoramica...
    Proponila nel tuo cantiere...
    Il vapore non ristagna nella stanza...
    Si respira, della bella aria fresca...
    E poi, si ha a disposizione anche un bel panorama...
    Ahh, dimenticavo, si può adirittura, alzare le braccia mentre ci si lava...
  • rickcarter
    Martedì 19 Dicembre 2006, alle ore 14:02
    Allora rickcarter,
    e se dovesse piovere risparmierei pure sull' acqua
    a parte gli scherzi ho preso le misure ..
    ho 75x75 cm a disposizione (è in una nicchia chiusa su tre lati)
    il massetto è alto 8/9 cm quindi caro archi niente tatami giusto ??
    P.S.
    What's wet room ???
    Martedì 19 Dicembre 2006, alle ore 14:08
    Sei messo propio male caro...
    Ti rimane solo il telo impermeabilizzante... ma non guadagni abbastanza...
    Doccetta con asta saliscendi a mano???
    Segare le gambe???
  • rickcarter
    Martedì 19 Dicembre 2006, alle ore 14:49
    Segare le gambe???
    non mi dire così..
    allora ..
    se prendo una piletta tipo questa
    ART. 11PIL12
    PILETTA RIBASSATA: piletta ribassata sifone in bronzo con dado e codolo 1?1/4 per piatto doccia Ninfa, Leda ed Effe. Dimensioni h= 7 cm.
    http://www.sanitosco.it/components/com_virtuemart/shop_image/product/b4aed9f151fed64f034484acfd1d6d8e.jpg
    Poi un piatto doccia tipo questo http://www.civitacromo.com/Piatto_doccia/Piatto_doccia_filo_pavimento.asp
    http://www.civitacromo.com/images/piatto-doccia-filo70.jpg
    Non guadagno un bel pò di cm confronto ad ora che ho una piletta normale e un piatto doccia normale ????
    Martedì 19 Dicembre 2006, alle ore 14:56
    Un consiglio...
    Lascia perdere la vetroresina...
    Martedì 19 Dicembre 2006, alle ore 15:04
    Scusa, ma mi viene un dubbio...
    Ma sei sicuro che ci stai, con una soluzione così?
    Perché, se la risposta è sì, significa che prima avevi montato un piatto doccia, molto, ma molto alto...
    Quindi ci si era arrivati da subito a questa soluzione...
    RIPETO...
    Nò alla vetroresina, non posso dire altro...
  • rickcarter
    Martedì 19 Dicembre 2006, alle ore 15:07
    A parte la vetroresina, che se mi dici così la evito.
    ma rispetto a un piatto doccia normale come quello che c'è montato ora , non l'ho misurato ma mi sembra sia tra i 10/15 cm, con un piatto filo e una piletta da 7 cm risparmio un sacco di cm GIUSTO ????
    Martedì 19 Dicembre 2006, alle ore 15:12
    Qui le misurazioni le devi fare giuste...
    Risparmiare un sacco, bisogna capire quanto ti manca ad arrivare con la testa sotto la doccia...
    Ricapitoliamo...
    Devi dirmi l'altezza che c'è tra il pavimento finito (se non c'è te lo fai dire in cantiere), e l'attacco della doccia a parete...
  • rickcarter
    Martedì 19 Dicembre 2006, alle ore 15:14
    Ricapitoliamo...
    no, ad arrivare con la testa comodo sotto la doccia non ci spero proprio...
    voglio solo riuscire a guadagnare più cm possibili per non sbattere le corna ad ogni movimento, più o meno 10 cm già mi andrebbero bene
    Martedì 19 Dicembre 2006, alle ore 15:34
    A questo punto, qualunque azione intraprendi in quel senso, è tutto guadagnato...
    Trovati un piatto doccia come quello di prima ma in acrilico, credo che la Pozzi ne faccia uno per disabili, ma in ceramica, devi vedere se ci stai, altrimenti il piatto base della Rapsel, in acciaio inox:
    http://www.archibagno.eu/light/archipro ... sp?ID=1240
    Senza pedana è scomodo, ma guadagni molto, mi pare che occorrono per montarlo 11 cm minimi, è il più sottile che trovi...
    oppure questo, lo piastrelli direttamente...
    http://www.archibagno.eu/light/archipro ... i%20doccia
349.265 UTENTI
