2019-10-17 23:04:10
Vite bloccata ancorante chimico
Fedepisc
16 Ottobre 2019 ore 20:07 1
Buonasera,
scrivo per sapere come fare con un intoppo che non so come risolvere.
Seguendo le indicazioni di un commerciante, per fissare una guida al muro (per una scaffalatura), abbiamo utilizzato dei Fischer classici ma prima abbiamo inserito un po’ di ancorante chimico perché fosse più resistente il risultato finale.
A ciò si è generato un problema, ovvero a circa metà corsa (o poco più) le viti hanno smesso di entrare e attualmente risultano bloccate.
Su sette viti, solo una è completamente avvitata.
Stiamo tentando qualsiasi metodo, e siamo dotati di attrezzature di base per lavori in casa, nulla di professionale o potente.
Qualcuno può aiutarmi e dirmi cosa si può fare?
Grazie.
CONSIGLIATO amazon-seller
Fischer
COMPRA
    Giovedì 17 Ottobre 2019, alle ore 23:04
    puoi fare una prova scaldando una delle viti con un accendino e vedere se si svita per poi riavvitarla... facci sapere, dato che non sappiamo che tipo di ancorante hai utilizzato.:-))
Img lorenzo08
Salve, devo installare una rete elettrosaldata al piano terra di casa mia e vorre legarla alle pareti perimetrali tramite dei fori e l'utilizzo di barre per armatura, è...
lorenzo08 03 Maggio 2025 ore 14:50 3
Img spizzy
Buongiono a tutti, mi presento: mi chiamo Tiziano sono un semplice operaio. Prossimamente acquisterò un televisore da 65 pollici e ho deciso di fissarla al soffitto. Mi...
spizzy 18 Agosto 2023 ore 14:50 8
Img maurobxl
Buongiorno a tutti. Per organizzare la mia cantina, vorrei acquistare degli scaffali alti, metallici cromati, che resistano alla ruggine.Un amico mi ha avvertito del fatto che gli...
maurobxl 21 Novembre 2020 ore 11:26 6
Img onofrio.
Buongiorno a tutti, come scritto nell'oggetto, ho fissato a soffitto un telo per proiezione motorizzato lungo 270 cm e dal peso di circa 12/15 kg. Alle due estremità del...
onofrio. 04 Settembre 2020 ore 12:24 3
Img mi5tral
Buongiorno a tutti, devo appendere una poltrona sospesa al soffitto della sala, come da foto. Facendo i 4 fori con il trapano mi sono accorto che il soffitto è in mattoni...
mi5tral 27 Maggio 2020 ore 08:10 4
Notizie che trattano Vite bloccata ancorante chimico che potrebbero interessarti
Stop ai ponti termici con gli ancoraggi per cappotti termici
Isolamento termico - I ponti termici sono quei punti strutturali degli edifici in cui si verificano delle condizioni termiche significativamente diverse da quelle delle aree circostanti.
Fissaggi per tende da sole: staffe, tasselli e supporti a confronto
Infissi Esterni - Staffe e tasselli per tende da sole: guida alla scelta del fissaggio ideale in base a pareti e materiali.
Guida ai fissaggi di casa: riparare i fissaggi sollecitati
Fai da te Muratura - Può capitare che per un cattivo montaggio o per l'azione accidentale di uno sforzo eccessivo, un tassello perda tenuta e diventi lasco nella sua sede. Ecco come riparare i fissaggi anche quando il supporto, muro, intonaco, si sgretola.
Come montare con un tassello una mensola sul cartongesso
Fai da te Muratura - Nelle case contemporanee si fa un largo uso di pareti in cartongesso. Qual è il sistema migliore e più rapido per fissare una mensola su una parete di cartongesso?
Ripristinare una cassaforte smurata: soluzioni pratiche e limiti reali
Restauro edile - Come ripristinare una cassaforte smurata: scopriamo insieme quali sono le tecniche di fissaggio, la sicurezza reale e quando conviene sostituirla del tutto.
Soluzioni per appendere oggetti pesanti su pareti in cartongesso
Idee fai da te - Scopri come fissare carichi pesanti su pareti in cartongesso: tipi di tasselli, rinforzi e staffe per mensole, TV e pensili in totale sicurezza.
Ancoraggio sicuro delle persiane
Infissi - Il rispetto della normativa per ancorare le persiane in sicurezza.
I tasselli chimici, poco conosciuti ma estremamente utili
Materiali edili - I tasselli chimici sono un'ottima soluzione per il fissaggio su diversi tipi di supporti. Definiamone insieme tutte le caratteristiche e i possibili impieghi.
Come scegliere le punte per trapano
Fai da te Muratura - Tutte i tipi di punte per trapano hanno una loro specifica funzione. Alcune infatti se utilizzate erroneamente o sul materiale sbagliato, faranno più danni che altro.
349.265 UTENTI
