2023-08-18 14:50:15
Ancoraggi supporto tv scorrevole da soffitto
Spizzy
28 Aprile 2020 ore 17:37 8
Buongiono a tutti, mi presento: mi chiamo Tiziano sono un semplice operaio.
Prossimamente acquisterò un televisore da 65 pollici e ho deciso di fissarla al soffitto.
Mi sono costruito un braccio con un tubolare 30x30 in ferro, all'estremità superiore ho fissato un carrello a 4 ruote cuscinettate (lo stesso che viene usato per i cancelli scorrevoli, o per i portoni industriali per capirci), il quale scorre in una monorotaia, la quale sarà fissata al soffitto tramite 3 supporti i quali hanno due fori dove andranno messe le viti che entreranno nei tasselli del soffitto; il carrello ha un perno girevole in maniera tale che posso spostare la tv dalla parete e ruotarla a mio piacimento.
Allora veniamo al dunque: non sapendo quando forerò il soffitto cosa trovo sotto, e avendo tre supporti per la monorotaia con due fori ogniuno distanti circa 8 cm, avrei in totale 6 tasselli da 8mm modello Fischer Duopower che sostengono il tutto (peso complessivo circa 30kg).
La mia domanda è : posso stare tranquillo anche se non dovessi trovare il travetto, ma trovo mattoni forarti?
Oppure rischio di rompere il soffitto?
CONSIGLIATO amazon-seller
Fischer Duopower
COMPRA
  • spizzy
    Martedì 28 Aprile 2020, alle ore 17:48
    Allego delle foto così magari si capisce meglio
  • bubuzzo
    Giovedì 30 Aprile 2020, alle ore 12:22
    Se becchi il travetto è sempre meglio, altrimenti se vai nel vuoto potresti usare altri Fischer i Duotec. Ciao
  • spizzy
    Ricerca discussioni per utente Bubuzzo
    Giovedì 30 Aprile 2020, alle ore 14:47
    Basta che le pignatte reggano con i fischer duotec, nel caso trovassi il vuoto quando foro con il trapano.
  • spizzy
    Giovedì 14 Maggio 2020, alle ore 23:07
    Lavoro quasi finito adesso manca solo il carter per coprire il tutto e poi pienamente soddisfatto!!!!!! Grazie a tutti per i preziosi consigli!
  • lucamolinari
    Ricerca discussioni per utente Spizzy
    Sabato 23 Gennaio 2021, alle ore 19:17
    Spizzy, ottima idea.... stavo cercando qualcosa di simile anche se a me occorre spostare in avanti il tv di circa un paio di metri. Puoi fare una foto di come hai ancorato il tv alla staffa??Grazie mille!! Luca.
    Lunedì 25 Gennaio 2021, alle ore 11:28
    Ciao sembra un ottimo lavoro, ma il carter copre il binario e canalina a parete a soffitto ok! ma per i cavi come pensavi di risolvere? hai forse pensato a del tubo corrugato flessibile?
  • salvatore mi
    Mercoledì 16 Agosto 2023, alle ore 12:25
    Ciao,di che diametro hai preso la monorotaia?
    Venerdì 18 Agosto 2023, alle ore 14:50 - ultima modifica: Venerdì 18 Agosto 2023, all or 15:01
    Ciao come carter, hai poi utilizzato qualcosa in estruso plasti co tipo quelli che si usano per coprire le canalizzazioni elettriche, diciamo qualcosa di questa tipologia? vedi foto sotto(ovviamente tagliata per lungo per permettere lo scorrimento del carrello) metti che un giorno volessi realizzare pure io o qualche altro lettore interessato a fare un lavoretto del genere:-))
Img massimo messore
Ciao a tutti.Dovrei fissare una staffa tv ad una parere che prima era di una cucina e, come tale, piena di tracce e tubi di vecchi impianti non più in uso. L'unica parte di...
massimo messore 01 Luglio 2023 ore 13:11 3
Img nanodom
Buongiorno,devo appendere dei carichi pesatini su cartongesso:- una televisione 37 pollici su doppia lastra in gessofibra con dietro 10 cm di vuoto e poi parete in XLAM (legno)-...
nanodom 28 Dicembre 2022 ore 12:41 1
Img linomarco
Buongiorno a tutti, come da oggetto, vorrei mettere la staffa per la tv in cameretta, quinidi TV max 32", su un puro divisorio di circa 10cm in tufo.ci possono essere problemi di...
linomarco 23 Luglio 2022 ore 09:24 11
Img onofrio.
Buongiorno a tutti, come scritto nell'oggetto, ho fissato a soffitto un telo per proiezione motorizzato lungo 270 cm e dal peso di circa 12/15 kg. Alle due estremità del...
onofrio. 04 Settembre 2020 ore 12:24 3
Img galjm
Buongiorno, Vorrei un consiglio su quali tasselli utilizzare per montare dei pensili cucina su una muratura in tufo.mi hanno consigliato dei "Tasselli prolungati in nylon...
galjm 20 Aprile 2020 ore 14:49 2
Notizie che trattano Ancoraggi supporto tv scorrevole da soffitto che potrebbero interessarti
Stop ai ponti termici con gli ancoraggi per cappotti termici
Isolamento termico - I ponti termici sono quei punti strutturali degli edifici in cui si verificano delle condizioni termiche significativamente diverse da quelle delle aree circostanti.
Fissaggi per tende da sole: staffe, tasselli e supporti a confronto
Infissi Esterni - Staffe e tasselli per tende da sole: guida alla scelta del fissaggio ideale in base a pareti e materiali.
Guida ai fissaggi di casa: riparare i fissaggi sollecitati
Fai da te Muratura - Può capitare che per un cattivo montaggio o per l'azione accidentale di uno sforzo eccessivo, un tassello perda tenuta e diventi lasco nella sua sede. Ecco come riparare i fissaggi anche quando il supporto, muro, intonaco, si sgretola.
Come montare con un tassello una mensola sul cartongesso
Fai da te Muratura - Nelle case contemporanee si fa un largo uso di pareti in cartongesso. Qual è il sistema migliore e più rapido per fissare una mensola su una parete di cartongesso?
Arredi più sicuri: come prevenire il ribaltamento in caso di sisma
Idee fai da te - Scopri come fissare mobili e pensili con sistemi anti-ribaltamento per rendere la casa più sicura in caso di terremoto, anche senza grandi lavori.
Come scegliere le punte per trapano
Fai da te Muratura - Tutte i tipi di punte per trapano hanno una loro specifica funzione. Alcune infatti se utilizzate erroneamente o sul materiale sbagliato, faranno più danni che altro.
Ripristinare una cassaforte smurata: soluzioni pratiche e limiti reali
Restauro edile - Come ripristinare una cassaforte smurata: scopriamo insieme quali sono le tecniche di fissaggio, la sicurezza reale e quando conviene sostituirla del tutto.
Come realizzare chiusure di armadi e sgabuzzini con un kit per ante a libro
Bricolage legno - Per sfruttare al massimo lo spazio in casa, usando i kit per ante a libro è possibile realizzare coperture fai da te per creare armadi, ripostigli e scaffalature
Consigli fai da te su come pulire pannelli fotovoltaici
Idee fai da te - La pulizia pannelli fotovoltaici aiuterà a mantenere il vostro impianto efficiente e massimizzerà anche la produzione energetica. Ecco come farlo in autonomia.
