2022-12-28 12:41:24
Fissaggio staffa tv e pensili in legno massello su cartongesso
devo appendere dei carichi pesatini su cartongesso:
- una televisione 37 pollici su doppia lastra in gessofibra con dietro 10 cm di vuoto e poi parete in XLAM (legno)
- un grande pensile in legno massello su lastra singola di gesso fibra con dietro circa 10 di vuoto e poi bilastra di cemento armato.
Io stavo per usare i tasselli ad ancora della Fischer, però qual è la soluzione migliore?
Grazie!
Img paolo coraci
Img mellino
Ho una ringhiera di una scala esterna che ha delle piastre di fissaggio fissate al muro tramite turboviti. Il problema è che nella parte piu esterna della scala vi sia...
mellino 08 Gennaio 2026 ore 15:04 3
Img michele pellegrini
Img blu19
Buongiorno,chiedo qualche delucidazione per come trattare o risolvere questo problema.Mi hanno montato quache settimana fa i condizionatori a casa, tri split mono motore.Il...
blu19 30 Giugno 2025 ore 13:17 1
Img giu.sarto
Ciao, stiamo sistemando il bagno dai miei, dato che è molto grande lo vorremmo dividere in due per fare un'antibagno adibito a semi-lavanderia e lasciare di là...
giu.sarto 04 Giugno 2025 ore 16:52 10
Notizie che trattano Fissaggio staffa tv e pensili in legno massello su cartongesso che potrebbero interessarti
Soluzioni per appendere oggetti pesanti su pareti in cartongesso
Idee fai da te - Scopri come fissare carichi pesanti su pareti in cartongesso: tipi di tasselli, rinforzi e staffe per mensole, TV e pensili in totale sicurezza.
Guida ai fissaggi di casa: riparare i fissaggi sollecitati
Fai da te Muratura - Può capitare che per un cattivo montaggio o per l'azione accidentale di uno sforzo eccessivo, un tassello perda tenuta e diventi lasco nella sua sede. Ecco come riparare i fissaggi anche quando il supporto, muro, intonaco, si sgretola.
Pensili della cucina che si inclinano nel tempo: fissaggi, supporti e carichi da verificare
Cucina - Pensili che si abbassano o si inclinano? Non è solo una semplice usura. Scopri le cause reali e cosa controllare subito per evitare distacchi.
Fissaggi per tende da sole: staffe, tasselli e supporti a confronto
Infissi Esterni - Staffe e tasselli per tende da sole: guida alla scelta del fissaggio ideale in base a pareti e materiali.
Come sfruttare tutta l’altezza dei pensili in cucina
Soluzioni progettuali - Come progettare pensili cucina fino al soffitto valutando configurazione, fissaggi, aperture, accessibilità, illuminazione, ventilazione e manutenzione.
Come posizionare tasselli in punti difficili
Idee fai da te - Per i piccoli lavori di fai da te, i tasselli risultano estremamente utili e versatili: ecco come risolvere i problemi di utilizzo per i lavori più complessi.
Perché usare il gessofibra per le pareti di casa
Bioedilizia - Il gessofibra è l'evoluzione del cartongesso; materiale certificato per la bioedilizia, i pannelli in gessofibra sono ideali per realizzare le pareti interne di casa.
Come montare con un tassello una mensola sul cartongesso
Fai da te Muratura - Nelle case contemporanee si fa un largo uso di pareti in cartongesso. Qual è il sistema migliore e più rapido per fissare una mensola su una parete di cartongesso?
