2022-07-23 09:24:58
Mattoni in tufo e staffa tv
Linomarco
18 Luglio 2022 ore 09:25 11
Buongiorno a tutti, come da oggetto, vorrei mettere la staffa per la tv in cameretta, quinidi TV max 32", su un puro divisorio di circa 10cm in tufo.
ci possono essere problemi di portata o altro?
  • god!
    Lunedì 18 Luglio 2022, alle ore 13:08 - ultima modifica: Lunedì 18 Luglio 2022, all or 13:16
    Eh! certamente se non usi un sistema di fissaggio a muro in tutta sicurezza, potresti rischiare di far cedere muro e tv.
    Se vuoi puoi indicarci le misure dei mattoni di tufo pieno o alveolato, così posso vedere di consigliarti, o qualche altro lettore del post che vuole partecipare alla discussione.
  • linomarco
    Lunedì 18 Luglio 2022, alle ore 13:24
    Mattoni 10 centimetri di spessore, mattoni tufo pieno
  • linomarco
    Ricerca discussioni per utente God!
    Lunedì 18 Luglio 2022, alle ore 14:40 - ultima modifica: Lunedì 18 Luglio 2022, all or 14:42
    Mattoni in tufo pieni, spessore 10 cm, formato 40x20 credo
    Giovedì 21 Luglio 2022, alle ore 14:47 - ultima modifica: Giovedì 21 Luglio 2022, all or 14:53
    In questo caso ti consiglierei di usare una barra di metallo preforata (tipo quelle che si usano per appendere i pensili delle cucine), usando dei tasselli specifici per mattoni pieni.
    Puoi trovare sistemi di aggancio a parete per tv orientabili, con barre simili a quelle che ti ho spiegato sopra, ma con il vantaggio della predisposizione universale di aggancio per schermi da 32-40 pollici.
    Puoi vedere sul sito di Amazon, o trovaprezzi per avere diverse offerte.smile
  • linomarco
    Giovedì 21 Luglio 2022, alle ore 15:21
    Riesci a postare qualcosa su questa barra? Cosa dovrebbe fare, è un rinforzo per il muro? grazie
    Ricerca discussioni per utente Linomarco
    Giovedì 21 Luglio 2022, alle ore 16:21 - ultima modifica: Giovedì 21 Luglio 2022, all or 16:29
    riesci a postare qualcosa su questa barra? Cosa dovrebbe fare, è un rinforzo per il muro? grazie
    Ecco cosa intendevo: lo schema che c'è su Amazon:
    Supporto Parete Maggior Plasma pollici
  • linomarco
    Giovedì 21 Luglio 2022, alle ore 16:23
    Sembra la barra che si usa per appendere i pensili della cucina.... e a cosa dovrebbe servire se la staffa della TV ha già di suo una piastra per il fissaggio a muro?
    Giovedì 21 Luglio 2022, alle ore 16:31
    sembra la barra che si usa per appendere i pensili della cucina.... e a cosa dovrebbe servire se la staffa della TV ha già di suo una piastra per il fissaggio a muro?
    La piastra di suo non è sempre adatta a tutte le pareti, postaci la foto...e vediamo cosa hai?
  • linomarco
    Giovedì 21 Luglio 2022, alle ore 16:37
    Più che altro al momento non ho nulla, la mia era una domanta "generica" sulla possibilità di poter applicare un braccio ed una TV non grande, su una parte in mattoni in tufo pieni dello spessore di 10cm.
    Giovedì 21 Luglio 2022, alle ore 16:55
    Questo è un sistema sicuro
  • god!
    Sabato 23 Luglio 2022, alle ore 09:24
    Se ti trovi una staffa di fissaggio del televisore fatta a croce romboidale di 20 cm x 20 cm circa, sicuramente con la tipologia dei mattoni della tua parete rischi il cedimento. Quindi mi informerei presso un ferramenta specializzato per trovare il supporto più adatto.
Img luca36
Ciao, quanto mi costerà fare il muro di cinta di un terreno 100x40m? Vorrei muro di tufo 20cm di profondità alto 2m. Sotto immagino ci vada fatta una gettata di...
luca36 12 Febbraio 2026 ore 11:04 8
Buonasera a tutti, ho una villa in salento tutta fatta in doppio tufo più intercapedine vuota da 10 cm (totale muro 55 cm), ma un angolo solo è con tufo da 20 cm...
mandrake 12 Settembre 2024 ore 13:20 6
Img bond 01
Buongiorno, abbiamo acquistato una casa di campagna in alto Salento, questa casa è stata realizzata più o meno fine anni 70 inizi anni 80.La casa è in doppio...
bond 01 03 Settembre 2023 ore 11:29 2
Img spizzy
Buongiono a tutti, mi presento: mi chiamo Tiziano sono un semplice operaio. Prossimamente acquisterò un televisore da 65 pollici e ho deciso di fissarla al soffitto. Mi...
spizzy 18 Agosto 2023 ore 14:50 8
Img massimo messore
Ciao a tutti.Dovrei fissare una staffa tv ad una parere che prima era di una cucina e, come tale, piena di tracce e tubi di vecchi impianti non più in uso. L'unica parte di...
massimo messore 01 Luglio 2023 ore 13:11 3
Notizie che trattano Mattoni in tufo e staffa tv che potrebbero interessarti
Mattoncini tufo fai-da-te
Fai da te Muratura - Recuperare e riutilizzare elementi in tufo provenienti da edifici antichi ristrutturati può produrre interessanti nuovi elementi decorativi e di richiamo della memoria.
Pavimentazioni e marciapiedi in battuto di tufo
Pavimenti e rivestimenti - Le pavimentazioni dei percorsi pedonali e carrabili si possono realizzare anche con piastrelle, blocchi di tufo o con il battuto di tufo. Vediamo qualche esempio
Ristrutturare una casa con muri portanti in tufo: cosa si può abbattere e cosa no
Restauro edile - Ecco cosa sapere sul cosa si può demolire durante la ristrutturazione dei muri portanti in tufo. Non si potrà avere, infatti, completa libertà di azione.
Edifici in tufo ed acciaio
Ristrutturare Casa - Le proroghe del Piano Casa, attraverso le leggi regionali, rendono possibili incrementi fino al 30% del volume degli edifici esistenti soggetti a ristrutturazione.
Murature a rischio
Ristrutturare Casa - Come risanare vecchie murature con problemi di integrità strutturale. Risanare murature dopo il crollo.
Come realizzare aiuole in giardino
Sistemazione esterna - Come realizzare aiuole in giardino: aiuole fiorite delimitate da mattoni in tufo o informali aiuole create con sassi e pietre, in perfetta coesione con la natura
Risanamento e protezione murature di tufo
Facciate e pareti - Risanare e proteggere dal degrado murature di tufo intonacate e faccia a vista, attraverso l'impiego di procedure di consolidamento e protezione della muratura
Possibili alternative al prato in giardino
Giardinaggio - Esistono varie alternative al prato in giardino, come il pavimento in gomma, in gres, in legno, ghiaia per giardini oppure del semplice prato sintetico.
Come realizzare chiusure di armadi e sgabuzzini con un kit per ante a libro
Bricolage legno - Per sfruttare al massimo lo spazio in casa, usando i kit per ante a libro è possibile realizzare coperture fai da te per creare armadi, ripostigli e scaffalature
349.288 UTENTI
