2023-09-03 11:29:49
Umidità in muro in doppio tufo
Bond 01
26 Agosto 2023 ore 13:57 2
Buongiorno, abbiamo acquistato una casa di campagna in alto Salento, questa casa è stata realizzata più o meno fine anni 70 inizi anni 80.
La casa è in doppio tufo da 20 cm con intercapedine da 10 cm (totale muro 50 con).
Nel 2016 la ristrutturiamo tutta, facendo impianti nuovi e anziché smantellare il pavimento incolliamo un nuovo pavimento sopra.
La casa che aveva intonaco non pitturato ma tradizionale viene tutta stonacata e rifatto con intonaco pronto e poi sopra finito con plastico spatolato (graffiato).
Poi il piazzare intorno alla casa viene fatto con betonella e intorno al marciapiede della casa prima del pavimento viene passato il mapelastic . Risultato che adesso ho umidità di risalita non solo su quasi tutti i muri esterni ma anche su qualche muro interno (mi fa pensare che l'umidità arrivi da sotto).
L'ubica parte asciutta è il muro del
portico (quindi quando piove l'acqua non arriva direttamente sui muri che sono asciutti).
Ergo può essere pavimento incollato sorpra?
Il plastico spatolato?
o l'auto bloccante?
Un tecnico chiamato qualche mese fa mi aveva consigliato di fare uno scavo di 50 cm largo per 50 cm profondo e fare un cunicolo o per risparmiare riempirlo di sassi.
Ma non garantisce l'efficace esperimento?
Secondo voi?
    Martedì 29 Agosto 2023, alle ore 13:53
    Ciao, a prima botta direi che il primo errore sta nel rivestimento plastico spatolato, il quale ti fa creare la condensa interna dal basso verso l'alto. Valuterei anche il fatto di non avere smantellato la vecchia pavimentazione per capire come stava il sottofondo.L'esperimento che consiglia il tecnico secondo me non ti risolve il problema.
  • bond 01
    Domenica 3 Settembre 2023, alle ore 11:29
    Ciao Jovis e grazie della tua risposta.Se fosse solo il plastico è il meno, lo si toglie e buona notte.Ma quello che mi lascia il dubbio, è che l'umidità è presente anche in qualche muro interno che non c'entra niente con il plastico in quanto lontano da questo materiale.Il pavimento sopra il vecchio può essere considerato una giusta causa ma anche qui, come mai in sala dove la stessa e riparata dal portico (non c'è plastico qua ma il muro è rivestito con pietra leccese) non presenta nessun tipo di umidità?
Img luca36
Ciao, quanto mi costerà fare il muro di cinta di un terreno 100x40m? Vorrei muro di tufo 20cm di profondità alto 2m. Sotto immagino ci vada fatta una gettata di...
luca36 12 Febbraio 2026 ore 11:04 8
Buonasera a tutti, ho una villa in salento tutta fatta in doppio tufo più intercapedine vuota da 10 cm (totale muro 55 cm), ma un angolo solo è con tufo da 20 cm...
mandrake 12 Settembre 2024 ore 13:20 6
Img bond 01
Buonasera a tutti,abbiamo una casa di campagna nell'alto Salento fatta quasi tutta con doppio tufo da 20 cm più intercapedine da 10 cm (totale spessore muro 20+10+20).Casa...
bond 01 08 Gennaio 2023 ore 12:08 2
Img linomarco
Buongiorno a tutti, come da oggetto, vorrei mettere la staffa per la tv in cameretta, quinidi TV max 32", su un puro divisorio di circa 10cm in tufo.ci possono essere problemi di...
linomarco 23 Luglio 2022 ore 09:24 11
Img sosyp
Ciao a tutti,Ho intenzione di realizzare un pergolato (non so se questo sia il termine corretto) per ricoprire una veranda (villetta unifamiliare in zona agro). Sono già...
sosyp 10 Maggio 2022 ore 23:05 1
Notizie che trattano Umidità in muro in doppio tufo che potrebbero interessarti
Mattoncini tufo fai-da-te
Fai da te Muratura - Recuperare e riutilizzare elementi in tufo provenienti da edifici antichi ristrutturati può produrre interessanti nuovi elementi decorativi e di richiamo della memoria.
Ristrutturare una casa con muri portanti in tufo: cosa si può abbattere e cosa no
Restauro edile - Ecco cosa sapere sul cosa si può demolire durante la ristrutturazione dei muri portanti in tufo. Non si potrà avere, infatti, completa libertà di azione.
Pavimentazioni e marciapiedi in battuto di tufo
Pavimenti e rivestimenti - Le pavimentazioni dei percorsi pedonali e carrabili si possono realizzare anche con piastrelle, blocchi di tufo o con il battuto di tufo. Vediamo qualche esempio
Risanamento e protezione murature di tufo
Facciate e pareti - Risanare e proteggere dal degrado murature di tufo intonacate e faccia a vista, attraverso l'impiego di procedure di consolidamento e protezione della muratura
Edifici in tufo ed acciaio
Ristrutturare Casa - Le proroghe del Piano Casa, attraverso le leggi regionali, rendono possibili incrementi fino al 30% del volume degli edifici esistenti soggetti a ristrutturazione.
Intonaco per umidità di risalita: quale scegliere e come applicarlo
Risanamento umidità - Scopri l'intonaco giusto contro l'umidità di risalita: macroporoso, a calce NHL o termo-deumidificante. Preparazione, spessori, finiture traspiranti ed errori da evitare.
Murature a rischio
Ristrutturare Casa - Come risanare vecchie murature con problemi di integrità strutturale. Risanare murature dopo il crollo.
Come eliminare l'umidità di risalita dai muri
Risanamento umidità - L'umidità di risalita nei muri compromette comfort e struttura. Scopri quali sono cause, segnali e tecniche efficaci per eliminarla in modo definitivo.
Come rifare l'intonaco su muro di contenimento in tufo degradato
Facciate e pareti - Come intervenire per riparare un muro di sostegno in tufo,proteggendolo dai sali igroscopici impiegando solo intonaci privi di cemento,con leganti compatibili.
349.314 UTENTI
