2020-04-20 14:49:55
Tasselli su muratura in tufo
Galjm
20 Aprile 2020 ore 11:48 2
Vorrei un consiglio su quali tasselli utilizzare per montare dei pensili cucina su una muratura in tufo.
mi hanno consigliato dei "Tasselli prolungati in nylon FISHER"
    Lunedì 20 Aprile 2020, alle ore 13:28
    so che si usano per fissare scatolati, o materiali con spessore sulle pareti in maniera che l'espansione avvenga nella effettiva profondità della parete.
    Credo che anche nel tuo caso potrebbero andare bene dato che il tufoal momento della foratura , risulterebbe fragile esternamente a causa della sua grana materica non compatta.:-)
  • galjm
    Lunedì 20 Aprile 2020, alle ore 14:49
    è la stessa spiegazione che hanno dato a me.
Img mellino
Ho una ringhiera di una scala esterna che ha delle piastre di fissaggio fissate al muro tramite turboviti. Il problema è che nella parte piu esterna della scala vi sia...
mellino 08 Gennaio 2026 ore 15:04 3
Img blu19
Buongiorno,chiedo qualche delucidazione per come trattare o risolvere questo problema.Mi hanno montato quache settimana fa i condizionatori a casa, tri split mono motore.Il...
blu19 30 Giugno 2025 ore 13:17 1
Img paolo coraci
Salve a tutti, sono nuovo del forum e non so se ho scritto nella sezione giusta.Dopo il crollo di alcune porzioni di intonaco dagli appartamenti al mio, l'impresa costruttrisce ha...
paolo coraci 06 Febbraio 2025 ore 16:26 4
Img andrea2024
Ciao a tutti, mi hanno appena montato tre inferriate, secondo voi è normale che tutte le viti che entrano nei tasselli del muro siano in bella vista e senza protezioni?...
andrea2024 20 Giugno 2024 ore 12:38 5
Img wanttobefree
Buongiorno,sto montanto un armadio guardaroba largo 250 e alto 236, formato da 3 moduli collegati (larghi 100, 50 e 100). L'armadio poggia a terra ma, per evitare che possa...
wanttobefree 24 Gennaio 2024 ore 19:34 3
Notizie che trattano Tasselli su muratura in tufo che potrebbero interessarti
Stop ai ponti termici con gli ancoraggi per cappotti termici
Isolamento termico - I ponti termici sono quei punti strutturali degli edifici in cui si verificano delle condizioni termiche significativamente diverse da quelle delle aree circostanti.
Fissaggi per tende da sole: staffe, tasselli e supporti a confronto
Infissi Esterni - Staffe e tasselli per tende da sole: guida alla scelta del fissaggio ideale in base a pareti e materiali.
Guida ai fissaggi di casa: riparare i fissaggi sollecitati
Fai da te Muratura - Può capitare che per un cattivo montaggio o per l'azione accidentale di uno sforzo eccessivo, un tassello perda tenuta e diventi lasco nella sua sede. Ecco come riparare i fissaggi anche quando il supporto, muro, intonaco, si sgretola.
I tasselli chimici, poco conosciuti ma estremamente utili
Materiali edili - I tasselli chimici sono un'ottima soluzione per il fissaggio su diversi tipi di supporti. Definiamone insieme tutte le caratteristiche e i possibili impieghi.
Soluzioni per appendere oggetti pesanti su pareti in cartongesso
Idee fai da te - Scopri come fissare carichi pesanti su pareti in cartongesso: tipi di tasselli, rinforzi e staffe per mensole, TV e pensili in totale sicurezza.
Come montare con un tassello una mensola sul cartongesso
Fai da te Muratura - Nelle case contemporanee si fa un largo uso di pareti in cartongesso. Qual è il sistema migliore e più rapido per fissare una mensola su una parete di cartongesso?
Usare bene i tasselli
Fai da te Muratura - In commercio sono reperibili numerosi tipi di tasselli a espansione; saper scegliere il tassello giusto per ogni lavoro è essenziale per un buon risultato.
Arredi più sicuri: come prevenire il ribaltamento in caso di sisma
Idee fai da te - Scopri come fissare mobili e pensili con sistemi anti-ribaltamento per rendere la casa più sicura in caso di terremoto, anche senza grandi lavori.
Come progettare un piano cucina sospeso e stabile
Soluzioni progettuali - Come realizzare un piano di lavoro sospeso in cucina valutando materiale, portata, sbalzo, telaio, parete, ancoraggi, lavello, piano cottura e impianti.
349.292 UTENTI
