2024-06-20 12:38:12
Ma che inferriate mi hanno montato?
Andrea2024
12 Giugno 2024 ore 21:03 5
Ciao a tutti, mi hanno appena montato tre inferriate, secondo voi è normale che tutte le viti che entrano nei tasselli del muro siano in bella vista e senza protezioni?
È la prima volta che ho delle inferriate in casa quindi non saprei.
Ma non mi danno per nulla sicurezza, ste viti in acciaio le tagli con un seghetto.
La parte verde si può roteare a mano e non fare vedere la vite ma è svitabile a mano e si ottiene questo risultato.L'inferiata piccola ha 4 viti cosi, due per lato, le due grandi 6 viti cosi, 3 per lato.
  • andrea2024
    Giovedì 13 Giugno 2024, alle ore 10:24
    Non vorrei che chiamandoli mi dicano che passano a stringere con un pappagallo i terminali verdi svitabili e finita li, se sono avvitabili e svitabili con un pappagallo non danno nessuna sicurezza.
    Venerdì 14 Giugno 2024, alle ore 10:44
    Bah! mi sembra un lavoraccio frown, ma non ti era stato specificato prima dell'ordinazione? almeno uno schema?
    Lunedì 17 Giugno 2024, alle ore 11:07
    Allora sei riuscito a contattare la ditta che ti ha installato le inferriate? al limite per dare meno da vedere a occhi indiscreti far modificare o applicare sopra alle viti delle borchie copriforo...
    Ricerca discussioni per utente Andrea2024
    Giovedì 20 Giugno 2024, alle ore 12:38
    Che ne pensi? magari sostituire anche le viti con viti alla francese o con un blocchetto svitabile con una chiavetta a brugola (esagonale) in maniera tale da non vedere nessuna vite a vista.
    Giovedì 20 Giugno 2024, alle ore 12:38 - ultima modifica: Giovedì 20 Giugno 2024, all or 12:39
    Che ne pensi? se non hai risolto...
Img mellino
Ho una ringhiera di una scala esterna che ha delle piastre di fissaggio fissate al muro tramite turboviti. Il problema è che nella parte piu esterna della scala vi sia...
mellino 08 Gennaio 2026 ore 15:04 3
Img blu19
Buongiorno,chiedo qualche delucidazione per come trattare o risolvere questo problema.Mi hanno montato quache settimana fa i condizionatori a casa, tri split mono motore.Il...
blu19 30 Giugno 2025 ore 13:17 1
Img paolo coraci
Salve a tutti, sono nuovo del forum e non so se ho scritto nella sezione giusta.Dopo il crollo di alcune porzioni di intonaco dagli appartamenti al mio, l'impresa costruttrisce ha...
paolo coraci 06 Febbraio 2025 ore 16:26 4
Img wanttobefree
Buongiorno,sto montanto un armadio guardaroba largo 250 e alto 236, formato da 3 moduli collegati (larghi 100, 50 e 100). L'armadio poggia a terra ma, per evitare che possa...
wanttobefree 24 Gennaio 2024 ore 19:34 3
Img francescoamiranda
Salve, ho da poco preso casa in un condominio, sito ad un primo piano alto.Come primo lavoro vorrei far installare delle inferriate ai balconi e a finestre per stare tranquillo...
francescoamiranda 15 Settembre 2023 ore 17:13 3
Notizie che trattano Ma che inferriate mi hanno montato? che potrebbero interessarti
Inferriata di sicurezza, vantaggi e svantaggi
Infissi Esterni - Le inferriate di sicurezza sono un'ottima soluzione contro le effrazioni. Tuttavia, esistono diversi modelli tra i quali scegliere. Vediamo insieme quali sono.
Proteggersi grazie alle inferriate di sicurezza
Infissi Esterni - Le inferriate di sicurezza rappresentano un sistema di protezione passiva da installare per prevenire atti illeciti e ingresso di terzi nelle proprie abitazioni
Modelli e caratteristiche delle nuove inferriate di sicurezza
Infissi Esterni - L'installazione di inferriate alle finestre, fungendo da deterrente, è un ottimo metodo per proteggere la propria abitazione da furti e intrusioni indesiderate.
Inferriate a scomparsa ultramoderne: sicurezza e design
Infissi Esterni - Sentirsi sicuri quando si è in casa, di notte come quando si è fuori è possibile, ricorrendo alle più moderne inferriate scorrevoli utili ed esteticamente curate.
Proteggere la casa con cancelletti estensibili di sicurezza
Infissi Esterni - Per proteggere la casa in maniera efficace, consigliamo di installare cancelletti estensibili di sicurezza o inferriate di sicurezza eleganti e a prova di ladro
Maggiore sicurezza in casa con i cancelletti estensibili
Impianti di sicurezza - Difendersi dalle intrusioni e dai furti è un problema attuale e in aumento, tra le diverse misure di sicurezza trovano ampia diffusione i cancelli estensibili.
L'inferriata fai da te semplice da installare
Infissi Esterni - L'inferriata fai da te Exten per porte e finestre è il giusto compromesso tra sicurezza e qualità, robusta e allo stesso tempo elegante, dal montaggio semplice.
Tipi di tasselli per usi specifici
Fai da te Muratura - Oltre ai tasselli tradizionali, in commercio esistono molte varianti che permettono di trovare soluzioni a necessità specifiche di fissaggio tra diversi elementi.
Come posizionare tasselli in punti difficili
Idee fai da te - Per i piccoli lavori di fai da te, i tasselli risultano estremamente utili e versatili: ecco come risolvere i problemi di utilizzo per i lavori più complessi.
