2024-01-24 19:34:00
Scelta tasselli per fissare armadio un po' distante dal muro
Wanttobefree
16 Gennaio 2024 ore 15:44 3
sto montanto un armadio guardaroba largo 250 e alto 236, formato da 3 moduli collegati (larghi 100, 50 e 100).
L'armadio poggia a terra ma, per evitare che possa ribaltarsi, la guida consiglia di fissare gli angoli a sx e dx di ciascun modulo con viti e tasselli nel muro (vedi immagine allegata).
Non so bene quali tasselli/viti scegliere, soprattutto perché l'armadio è a circa 2 cm di distanza dal muro (battiscopa) quindi immagino servano viti almeno 2cm più lunghe dei tasselli.
Il materiale del muro presumo sia cemento o mattone (no cartongesso).
Dovrei comprare separatamente viti più lunghe e tasselli più corti?
Che diametro eventualmente?
Conviene fissarli tutti o solo il primo e l'ultimo?
Modificato il 16 Gennaio 2024 ore 15:46
    Mercoledì 17 Gennaio 2024, alle ore 10:47
    Ciao,Basta fissare a muro dei tasselli di legno dello spessore di 2 cm è poi fissare l'armadio ai tasselli con viti Parker autofilettanti per legno.
  • wanttobefree
    Mercoledì 24 Gennaio 2024, alle ore 13:50
    Grazie per la risposta. Non so se ho capito bene, intendi dei listelli di legno? In questo caso per fissare i listelli al muro devo usare dei tasselli di che lunghezza/diametro?
    Mercoledì 24 Gennaio 2024, alle ore 19:34 - ultima modifica: Mercoledì 24 Gennaio 2024, all or 19:35
    Direi almeno da 6/8 cm, del diametro 8mm circa wink
Img amarocaergon
amarocaergon 10 Ottobre 2026 ore 14:30 13
Img simone alinei
Img mellino
Ho una ringhiera di una scala esterna che ha delle piastre di fissaggio fissate al muro tramite turboviti. Il problema è che nella parte piu esterna della scala vi sia...
mellino 08 Gennaio 2026 ore 15:04 3
Img blu19
Buongiorno,chiedo qualche delucidazione per come trattare o risolvere questo problema.Mi hanno montato quache settimana fa i condizionatori a casa, tri split mono motore.Il...
blu19 30 Giugno 2025 ore 13:17 1
Img paolo coraci
Salve a tutti, sono nuovo del forum e non so se ho scritto nella sezione giusta.Dopo il crollo di alcune porzioni di intonaco dagli appartamenti al mio, l'impresa costruttrisce ha...
paolo coraci 06 Febbraio 2025 ore 16:26 4
Notizie che trattano Scelta tasselli per fissare armadio un po' distante dal muro che potrebbero interessarti
Fissaggi per tende da sole: staffe, tasselli e supporti a confronto
Infissi Esterni - Staffe e tasselli per tende da sole: guida alla scelta del fissaggio ideale in base a pareti e materiali.
Tipi di tasselli per usi specifici
Fai da te Muratura - Oltre ai tasselli tradizionali, in commercio esistono molte varianti che permettono di trovare soluzioni a necessità specifiche di fissaggio tra diversi elementi.
Suggerimenti per riparare la maniglia di una porta
Idee fai da te - Prima di pagare qualcuno per riparare la maniglia di una porta vi consigliamo di leggere i nostri consigli in modo da risparmiare non pochi soldi
Arredi più sicuri: come prevenire il ribaltamento in caso di sisma
Idee fai da te - Scopri come fissare mobili e pensili con sistemi anti-ribaltamento per rendere la casa più sicura in caso di terremoto, anche senza grandi lavori.
Come posizionare tasselli in punti difficili
Idee fai da te - Per i piccoli lavori di fai da te, i tasselli risultano estremamente utili e versatili: ecco come risolvere i problemi di utilizzo per i lavori più complessi.
Stop ai ponti termici con gli ancoraggi per cappotti termici
Isolamento termico - I ponti termici sono quei punti strutturali degli edifici in cui si verificano delle condizioni termiche significativamente diverse da quelle delle aree circostanti.
Pensili della cucina che si inclinano nel tempo: fissaggi, supporti e carichi da verificare
Cucina - Pensili che si abbassano o si inclinano? Non è solo una semplice usura. Scopri le cause reali e cosa controllare subito per evitare distacchi.
Ricavare un armadio a muro in nicchia con semplici interventi fai da te
Bricolage legno - Ricavare un armadio a muro in nicchia: un'interparete tra ingresso, cucina e salone con mensole, appenderia, specchio interno per un pratico utilizzo quotidiano
Guida ai fissaggi di casa: riparare i fissaggi sollecitati
Fai da te Muratura - Può capitare che per un cattivo montaggio o per l'azione accidentale di uno sforzo eccessivo, un tassello perda tenuta e diventi lasco nella sua sede. Ecco come riparare i fissaggi anche quando il supporto, muro, intonaco, si sgretola.
349.274 UTENTI
