2020-12-29 12:09:00
Verniciatura a fuoco
Zackem
27 Dicembre 2020 ore 22:20 1
una persona che conosco mi ha parlato di questa tecnica:
surriscaldare il metallo per almeno 10 minuti, in 10 minuti il metallo diventa rosso incandescente.
Nel caso di un cancello grande, fare un letto di carbone, tipo barbecue, e lasciare li... nero è l'unico colore..e la usa per materiale arrugginito senza levigatura.( immagino che il caldo elimini la ruggine )
Conoscete questa tecnica?
se non la conoscete potete dirmi a occhio che risultati potrebbe dare?
  • bubuzzo
    Martedì 29 Dicembre 2020, alle ore 12:09
    Quello che dici è in parte vero.
    Nel senso che esiste questa tecnica, ma è adoperata per strutture piccole come composizioni artistiche.
    Ad esempio una temeraria-pioniera è la statunitense conosciuta anche sul web con il nome di Barbie the Welder, ti allego link del video.
    Sicuramente il barbecue destinalo per altre cose, ma un'idea potrebbe essere quello di usare un cannello proprio come nel video e con la santa pazienza, perché senza di quella non si fa nulla, e passarti tutto il cancello.
    Auguri.
Img basilico79
Ciao a tutti chiedo aiuto.Nel verniciare il ferro mi sono accorto che guardando in controluce la vernice non e' uniforme.Prima di dare la vernice ho pulito il ferro poi ho dato il...
basilico79 18 Giugno 2026 ore 12:48 8
Img basilico79
CiaoCon la carta vetrata ho carteggiato un pilone di una ringhiera in ferro e successivamente con un pezzo di straccio inbevuto di acquaragia ho pulito la superficie e a questo...
basilico79 08 Settembre 2023 ore 10:22 1
Img giova da seregno
Buongiorno,chiedo gentilmente un consiglio.Devo verniciare di bianco un battiscopa di color noce.Non so quali prodotti utilizzare. In particolare non so se è meglio...
giova da seregno 20 Giugno 2022 ore 15:54 4
Img finestre95
Ciao,dopo aver parcheggiato per anni un'auto diesel nel box, sono passato a un modello più ecologico, ma la vecchia auto mi ha lasciato in eredità uno strato di...
finestre95 13 Giugno 2022 ore 15:11 1
Img giovsicilia
Buongiorno,premetto che non sono esperto nel settore.Spiego il mio problema:ho una vasca di raccolta acqua da pozzo (pulita) seminterrata, rivestita con guaina bituminosa, nella...
giovsicilia 26 Aprile 2022 ore 18:35 2
Notizie che trattano Verniciatura a fuoco che potrebbero interessarti
Rinnovare vecchi mobili
Fai da te - Alcuni interventi fai-da-te per rimettere in sesto vecchi mobili.
Verniciare il parquet
Pavimenti e rivestimenti - Il pavimento in legno può essere trattato superficialmente a olio, cera o con vernici a solvente e all'acqua, a seconda delle esigenze e delle prestazioni richieste.
Come riverniciare gli infissi: indicazioni passo dopo passo
Bricolage legno - Per riverniciare gli infissi di casa ad hoc, come per ogni lavoro bisognerà seguire un iter ben preciso e comprare i giusti materiali: ecco come farlo al meglio
Restaurare una porta in ferro
Idee fai da te - La ruggine è il principale nemico delle porte in ferro: ecco come sconfiggerla passo per passo e come restituire alla porta tutto il suo originale fascino e splendore.
Abbellire una porta d'ingresso: 5 idee originali e fai da te
Decorazioni - I metodi low cost per migliorare l'estetica di una porta d'ingresso sono davvero numerosi: ecco 5 idee economiche per rendere più originali questi serramenti!
Rivestimenti murali verniciabili
Progettazione - Ecco come un semplice rivestimento murale, oltre a proteggere le pareti della nostra casa può trasformarle in elementi d'arredo. Un semplice muro diventa design.
Tazza Ford: come si misura la viscosità delle vernici
Pittura e decorazioni - Scopriamo insieme cos'è la Tazza Ford e perché è fondamentale per misurare la viscosità della vernice prima della spruzzatura e ottenere una finitura uniforme.
Pistole per verniciare bene e in fretta
Facciate e pareti - Tinteggiare pareti esterne o interne può risultare un lavoro duro e faticoso. Grazie alle pistole a spruzzo però le tempistiche verranno abbattute ma non la qualità
349.306 UTENTI
