2019-09-09 21:12:09
Verniciare col rullo
Basilico79
21 Agosto 2019 ore 20:46 6
ho questa vaschetta e questo rullo in spugna per verniciare il passamano della ringhiera esterna, ora vi chiedo questo:
il rullo una volta fatto scorrere nella vaschetta lo passo dove ci sono quei rialzi in figura.
A questo punto poi devo lasciare della pittura su tutto il rullo o basta una parte o il rullo deve solo rimanere bagnato di pittura?
Scusate la domanda.
    Giovedì 22 Agosto 2019, alle ore 08:14
    non vediamo o almeno io non vedo la foto.
    Andando ad immaginare io un corrimano lo pitturerei con un pennello medio, o al massimo se la parte superiore dello stesso corrimano fosse molto piana, userei una rullina di dimensioni ridotte.
    Poi rifinerei con un pennello le parti più critiche.:-(=))
  • basilico79
    Giovedì 22 Agosto 2019, alle ore 10:41 - ultima modifica: Giovedì 22 Agosto 2019, all or 10:44
    Il rullo una volta fatto scorrere nella vaschetta lo passo dove ci sono quei rialzi in figura . A questo punto poi devo lasciare della pittura su tutto il rullo o basta una parte o il rullo deve solo rimanere bagnato di pittura ? scusate la domanda
  • basilico79
    Lunedì 26 Agosto 2019, alle ore 19:44
    Nessuno mi sa dire niente?
    Ricerca discussioni per utente Basilico79
    Lunedì 26 Agosto 2019, alle ore 23:54
    nessuno mi sa dire niente?
    Ah!
    per non fare lo sprecone dovresti lasciarne solo una parte di pittura impregnata sul rullo.
    In tal modo lasci scolare sulla vaschetta fino ad arrivare ad utilizzare quanto basta di pittura in base alla larghezza del corrimano.
    faresti prima a misurare il corrimano e utilizzare una rullina di eguali dimensioni impregnandola completamente e terminare il lavoro in maniera più veloce.:-))
  • basilico79
    Lunedì 9 Settembre 2019, alle ore 18:27
    Chiedo due cose: ho comprato una nuova scatola di vernice e nel darla col rullo ho notato che ha riportato come dei "pallini". controllando meglio questi "pallini" piccoli erano già dentro la scatola e non so come fare a levarli prima di dare la pittura
    la seconda cosa riguarda sempre il rullo: ho fatto scolare la pittura ma è come se la stessa fosse rimasta grinzata dove sbaglio?
    Lunedì 9 Settembre 2019, alle ore 21:12
    Penso che la prima dipenda dal tipo di pittura.
    La seconda forse potrebbe trattarsi della superfice del rullo non adatta:-))
Img basilico79
Ciao a tutti chiedo aiuto.Nel verniciare il ferro mi sono accorto che guardando in controluce la vernice non e' uniforme.Prima di dare la vernice ho pulito il ferro poi ho dato il...
basilico79 18 Giugno 2026 ore 12:48 8
Img .tiziano
Buonasera a rutti,Ho ordinato un telo di ricambio per una grande tenda da sole che ho sul terrazzo, per intenderci quella con rullo cassonato che si tira con la corda, con 5...
.tiziano 28 Giugno 2025 ore 12:45 1
Img giova da seregno
Buongiorno,chiedo gentilmente un consiglio.Devo verniciare di bianco un battiscopa di color noce.Non so quali prodotti utilizzare. In particolare non so se è meglio...
giova da seregno 20 Giugno 2022 ore 15:54 4
Img aisenauer
Salve a tutti, ho una tenda a rullo Silent Gliss a catenella e vorrei cambiare il lato del comando della catenella, qualcuno sa se è possibile farlo?Ho già chiesto...
aisenauer 18 Ottobre 2021 ore 11:28 5
Img donabcs
Buongiorno, ho un problema con le travi della futura cucina.Come potete vedere nalla prima foto sono stati "verniciati" (se si può definire verniciatura una cosa del...
donabcs 10 Aprile 2021 ore 13:51 1
Notizie che trattano Verniciare col rullo che potrebbero interessarti
Pro e contro di un'imbiancatura a spruzzo
Pittura e decorazioni - Imbiancare a spruzzo è un metodo efficace ed efficiente per dipingere pareti e altre superfici. Ecco alcuni vantaggi e suggerimenti su come usare questa tecnica
Cementite per legno: utilizzo e caratteristiche
Bricolage legno - Utilizzo della cementite per legno come primer per preparare le superfici al processo di verniciatura successivo, garantendo uno spesso strato di rivestimento.
Pistole per verniciare bene e in fretta
Facciate e pareti - Tinteggiare pareti esterne o interne può risultare un lavoro duro e faticoso. Grazie alle pistole a spruzzo però le tempistiche verranno abbattute ma non la qualità
Tinteggiare con il rullo
Decorazioni - Dimensioni, materiali e tessitura permettono di individuare il rullo più adatto a qualsiasi tipo di parete e di intervento pittorico, rendendo il lavoro facile e rapido.
Come pitturare una stanza da soli in modo facile e veloce
Facciate e pareti - Dipingere una stanza da soli può portare molta soddisfazione e risultati professionali, ma solo se si hanno i giusti strumenti ma soprattutto le giuste conoscenze
Come scegliere la pistola per verniciare adatta a te
Facciate e pareti - La pistola a spruzzo utilizzata da professionisti o in fai da te, a differenza del pennello o del rullo è facile da usare e garantisce una maggiore precisione.
Addio a pennelli e secchi con la pistola per verniciare!
Facciate e pareti - Con un verniciatore a spruzzo è possibile colorare risparmiando tempo e risorse. A seconda della proprie esigenze, si può scegliere fra quelli grandi o piccoli
Dipingere vecchi rivestimenti con la vernice per piastrelle
Pavimenti e rivestimenti - Le vernici per piastrelle sono prodotti specifici, perfetti per ridare nuova vita alle vecchie piastrelle di ceramica senza sostituirle. Ecco come utilizzarle
