2021-04-10 13:51:50
Pulizia travi
Buongiorno, ho un problema con le travi della futura cucina.
Come potete vedere nalla prima foto sono stati "verniciati" (se si può definire verniciatura una cosa del genere) con del bianco.
Francamente non capisco cosa vi è stato dato, anche se propendo per pittura da muro.
Secondo voi cos'è?
Bene, in questi giorni mi sono messo a pulire una parte di questi usando la rotorbitale e tanto, tantissimo olio di gomito (ho fatto solo una piccola parte) e sono alla prima mano, ho usato della grana 60 e 40 nei punti più ostici. Ma ci vuole tantissimo tempo.
Come potete vedere dalla foto la pulizia non è venuta benissimo, ci sono ancora dei residui che proprio non vengono via.
Bene, cosa mi consigliate, continuare così, oppure farli sabbiare?
La stanza è poco più di 15 mq ed il problema è limitato a questa stanza (il piano procede nel bagno, ma fortunatamente li' basta una semplice "smerigliata").
L'idea è di procedere in questo modo:
pulire tutto, dare l'antitarlo una volta finito e successivamente, una volta posato il massetto, procedere nel dare 2 mani di impregnate e finitura.
Non so ancora se esistono impregnanti (volgio vedere le vene del legno) idonei per il bagno, mi devo ancora informare.
Voi cosa mi consigliate e soprattutto, secondo voi cosa è stato dato?
Img chiara ronci
Ciao ! Vorrei un consiglio relativamente a lavello cucina. Resina o acciaio? Vorrei un consiglio a termini di praticità nella pulizia e mantenimento nel tempo, premesso di...
chiara ronci 01 Settembre 2026 ore 12:14 19
Img emilia renzi
Salve, ho bisogno di aiuto per un problema sorto in cucina.Abbiamo fatto installare uno schienale in gres sopra al top cucina dello stesso materiale. Tuttavia, dato che i muri...
emilia renzi 20 Maggio 2026 ore 19:04 5
Ciao a tutte/i,Secondo voi un lavandino di queste dimensioni è troppo piccolo per la cucina della casa principale? Cucino per una sola persona, raramente due:BOHOLMEN...
france25 30 Aprile 2026 ore 16:46 5
Ciao, per la cucina, dovrei scegliere una soluzione per la parte superiore (cappa ed eventuali pensili).Nella parete c'è una "striscia" orizzontale piastrellata che ricopre...
france25 21 Aprile 2026 ore 16:03 3
Img francesco333
Ciao, vorrei creare in giardino un colonnato esagonale. Ho visto in vendita colonne in cemento armato comprensive di capitelli. Vorrei collegare le colonne esterne con una trave...
francesco333 09 Aprile 2026 ore 16:03 4
Notizie che trattano Pulizia travi che potrebbero interessarti
Trave reticolare: che cos'è
Ristrutturare Casa - Una trave reticolare è una struttura portante a maglie generalmente quadrate formata da aste incernierate sottoposte unicamente a sforzi di trazione o compressione.
Addio a pennelli e secchi con la pistola per verniciare!
Facciate e pareti - Con un verniciatore a spruzzo è possibile colorare risparmiando tempo e risorse. A seconda della proprie esigenze, si può scegliere fra quelli grandi o piccoli
Idee per il soffitto con travi a vista
Soluzioni progettuali - Il soffitto con travi a vista è una soluzione dall'effetto suggestivo, adattabile a qualsiasi abitazione, dalla villa in campagna al loft industrial in città.
Come valorizzare travi a vista in un ambiente moderno
Strutture in legno - Il soffitto con le travi a vista è suggestivo e versatile, infatti, crea armonia sia in un ambiente rustico sia in presenza di un arredamento moderno o minimal.
Finte travi decorative
Pittura e decorazioni - Le travi a soffitto conferiscono un aspetto rustico alla stanza. Se non è possibile realizzarle in legno, si può optare per la più semplice versione in poliuretano.
Cosa devi sapere per verniciare pareti e tetto in mansarda
Sottotetto - Da dove partire per verniciare le pareti in mansarda. Come scegliere il colore in base agli elementi strutturali della mansarda, la presenza di travi in legno
Soffitto in legno con travi a vista: idee e consigli d'arredo
Strutture in legno - Soffitto in legno con travi a vista: sul salone, le travi in legno al soffitto si integrano con il cartongesso curvo, per un armonico mix di forme e materiali.
Funzionalita' delle travi a spessore in c.a.
Progettazione - La liberta', nella distibuzione funzionale delle tramezzature interne di un alloggio, dipende anche da alcuni accorgimenti tecnici.
Caratteristiche degli elementi strutturali di legno massiccio
Strutture in legno - Ancor oggi i solai di piano e le coperture degli edifici di piccole dimensioni possono essere costruiti con elementi strutturali standardizzati di legno massiccio.
349.326 UTENTI
