2008-05-07 19:27:06
Verniciare camera da letto, come fare?
Gae81
18 Agosto 2007 ore 21:42 16
Buona sera, mi sono appena iscritto e girando per internet in cerca di informazioni mi sono imbattuto in questo bellissimo forum. Io avrei una cosa da chiedere ai "verniciatori" esperti , dato che mi sono un po rotto le scatole di chiamare persone da fuori, che poi imbrogliano o non si comportano bene ho deciso da oggi in poi di imparare.
Praticamente ho la camerettta di mia figlia che la vorrei riverniciare, ora è applicato un bianco non so neanche che tipo, comunque vorrei farla bianca, dato che vi sono dei poster, quindi il segno dei poster, un po di segni neri, e altri segni sul muro... le procedure da fare quali sono? la vernice da comprare? che tipo? devo scartavetrare tutto prima di cominciare a pitturare? passo passo sapreste dirmi cosa devo fare? grazie...
Spero qualcuno mi risponda...
  • mariomornata
    Domenica 19 Agosto 2007, alle ore 07:31
    Gentile gae81
    Ti posso consigliare i prodotti della Solas vernici naturali al 100%
    con dichiarazione totale delle materie prime utilizzate.
    1) procedere togliendo i segni neri sul muro con carta vetrata tipo 120
    2) utilizzare almeno una mano di isolante/fissativo diluito con acqua
    3) due mani di idropittura
    Cordiali saluti
    Mario Mornata
    www.bigardicolori.com
    www.vernicinaturali.it
    www.stores.ebay.it/bigardicolori.com
    www.chl.it (settore fai-da-te)
  • silicio
    Domenica 19 Agosto 2007, alle ore 09:46
    Ciao GAE81
    dai una scartavetrata dove ci sono i segni,poi assicuratti che lo strato di vernce sul quale dovrai ripitturare sia ancora ben saldo.se ci sono delle parti che si staccano o si sgretolano ( o piccole crepe),raschiale via bene con un raschietto . Stucca le parti che hai eventualmente riparato con una spatola in metallo liscia utilizzando apposito stucco (che puoi trovare nei centi x bricolage o centri edili).quando questo è asciutto (di solito il giorno dopo) dai una scartavetratina per portare a pari le irregolarità che ci sonotra le parti riparate e lo stucco nuovo.
    metti il fissativo .
    nel frattempo che asciuga copri tutte le parti che potresti sporcare durante la verniciatura(zoccolini profili porte ecc.) meglioproteggere prima che pulire dopo (garantito)
    dai 2 mani della pittura che hai scelto ....buon lavoro
  • gae81
    Domenica 19 Agosto 2007, alle ore 11:00
    Ciao grazie per la risposta, allora gli unici passi che dovrei far sono questi:
    1) coprire con stucco eventuali fessure o buchetti;
    2) scartavetrare la parte dove ho messo lo stucco, chiaramente una volta asciutto.
    2) 2 mani di vernice con pennellessa... (tanto le pareti sono piccole).
    HO SBAGLIATO QUALCOSA?
    Datemi un ulteriore consiglio, dato che ci sono mobili, per spostarli impiegherei un mese, cioè buttarli fuori (:D ) metterli al centro? andrebbe bene? coperti con celofan?
  • gae81
    Domenica 19 Agosto 2007, alle ore 12:01
    AH CHE TIPO DI VERNICE? IO QUANDO LA VADO A COMPRARE CHE DEVO DIRE? A ME BASTA IL BIANCO...
  • silicio
    Domenica 19 Agosto 2007, alle ore 16:16
    GAE81 nel tuo elenco hai dimenticato il fissativo!!!
    devi darlo prima della pittura bianca
  • gae81
    Domenica 19 Agosto 2007, alle ore 16:20
    Fissativo?? e che è???
  • mariomornata
    Domenica 19 Agosto 2007, alle ore 16:36
    Tre sono i tipi di idropitture :
    1) Le tempere confezioni da lt.14 euro 25/30
    2) Le traspiranti confezioni da lt.14 euro 40/50
    3) Le lavabili confezioni da lt. 14 euro 50/70
    Nel tuo caso consiglio la idropittura Vivace della Solas (euro 50)
    Cordiali saluti
    Mario Mornata
  • gae81
    Domenica 19 Agosto 2007, alle ore 17:46
    A me non interessa la marca... io quando vado ad acquistare la vernice cosa dovrei dire? "mi serve il bianco?" come pennellessa?? cinghiale va bene? o cosa consigliate? GRAZIE
  • mariomornata
    Domenica 19 Agosto 2007, alle ore 19:03
    Ti serve una idropittura bianca e traspirante diciamo 10 lt.
    ed anche 2 lt. di fissativo da diluire con acqua
    si procede con pennellessa o plafoniera larghezza 150/160
    cordiali saluti
    Mario Mornata
  • gae81
    Domenica 19 Agosto 2007, alle ore 21:34
    Quindi chiedo un'idropittura traspirante bianca... ma occorre scartavetrare tutte la pareti, e togliere la vernice vecchia? oppure solo i punti neri? ma il fissattivo lo dv mett per forza? ma al traspirante quanto diventa omogenea, la diluico cn un po d'acqua?
  • lorenz
    Domenica 19 Agosto 2007, alle ore 23:02
    Da profano, anche se sono anni che le tinteggiature a casa me le faccio da solo, posso consigliarti di non lesinare sulla qualità; quindi, se la tua stanza non sta in uno stato pietoso e non usi vernici da due soldi (tipo quelle da supermercato) puoi tranquillamente raschiare stuccare e carteggiare dove serve, e dare due belle mani di tinteggiatura. Il risultato sarà ottimale.
    In genere si usa la tempera per i soffitti e la lavabile alle pareti, anche se io uso indistintamente solo la lavabile. Il fissativo non lo ho mai usato,anche se di solito si utilizza come prima mano di fondo; se devi solo dare una "rinfrescata" puoi anche farne a meno.
  • gae81
    Lunedì 20 Agosto 2007, alle ore 14:14
    Capito... stamattina ho inziato a scartavetrare... in alcuni punti si vede l'intonaco, in altri no,.. perché ho fatto una passata leggera, è liscio... posso iniziare a verniciare con pennelessa??? per il soffitto, devo scartavetrare? ma uso la stessa vernice che uso per le pareti?
  • mariomornata
    Lunedì 20 Agosto 2007, alle ore 19:15
    La stessa idropittura è utilizzabile anche per i soffitti.
    Mario
  • gae81
    Venerdì 24 Agosto 2007, alle ore 20:39
    Grazie per tutte le risposte, mi siete stati utilissimi, è venuta una meraviglia... alla prossima...
  • alpacino
    Martedì 6 Maggio 2008, alle ore 10:41
    Salve a tutti, ho alcune domande da porre all'esperto o a chi pensa di sapere.
    Devo tinteggiare casa. I muri sono bianchi ma non so che tipo di pittura, e sono leggermente puntinati ma non eccessivamente.
    Come procedo?
    Devo prima scartavetrare tutta la casa? con che tipo di carta e cioe con che grana fina o grossa? Con quella grossa vengono bei lisci.
    Dopo aver scartavetrato con quella grossa devo dargli una passata veloce con quella a grana più fine?
    E soprattutto ci sono muri di nuova realizzazione quindi perfettamente stuccati e lisci, li è bene dargli una raschiatina? e se si con che grana fine o grossa?
    Dopo aver scartavetrato e spazzolato per bene come procedo?
    Devo mettere un fissativo in tutta la casa? in quanto tempo asciuga? dopo quanto tempo posso tinteggiare? come si da questo fissativo con rullo o pennello?
    Posso usare la traspirante per tutta la casa?
    La pittura lavabile è quella lucida con effetto lucido?
    Come faccio a sapere quanta pittura comperare come si fa il calcolo a metro quadato?
    Un grosso grazie a chi risce a darmi queste preziose dritte.
    Ciao.
  • mariomornata
    Mercoledì 7 Maggio 2008, alle ore 19:27
    Intanto non è necessario scartavetrare tutta la casa , la prima operazione è quella di dare dappertutto il fissativo/isolante aggrappante diluito con acqua nella dose consigliata sulla confezione, in questo modo andiamo a verificare se lo strato sottostante tende a sfaldare dalla superfice, se noti dei distacchi lascia asciugare poi stucca le parti distaccanti, se invece come ti auguro non trovi sfaldamenti allora puoi procedere con due mani di idropittura ( ti consiglio la traspirante della Solas ).
    Il fissativo asciuga in 3/4 ore dopo puoi dare le due mani di idropittura ,il tempo di essicazione dipende dalla temperatura ambiente 3/4 ore ,anche tra una mano e l'altra ,lo puoi dare sia a pennello che a rullo non ci sono controindicazioni ,con una confezione da lt. 14 puoi imbiancare due locali medi 4x4.
    Mario Mornata
    link autorizzato
