2011-09-15 14:47:07
Vernice termica per interni ???
Gemax
27 Novembre 2009 ore 09:58 7
Buon giorno
ho bisogno di un consiglio.
Abito in una casa a 2 piani costruita negli anni 60, è stata ristrutturata ma gli manca l' isolamento termico, oltre tutto umidità e freddo in inverno non manca visto che il sole mi resta via per 3 mesi "CHE CULO!!!".
Volevo sapere se esiste una vernice per interni che possa contenere e disperdere il meno possibile il caldo al suo interno, sò di chiedere la luna ... ma se riesco a fare qualcosa e contenere le spese ...
Grazie in anticipo
  • toplevel
    Venerdì 27 Novembre 2009, alle ore 10:27
    Non esiste una vernice che contenga le dispersioni termiche.
    per creare isolamento bisogna creare massa, il che significa applicare su pareti, soffitti e pavimenti un materiale che aumenti la resistenza (termica) e diminuisca la trasmittanza, in pratica ridurre la conducibilità dei supporti.
    a che piano sei?
  • gemax
    Venerdì 27 Novembre 2009, alle ore 13:23
    Io vivo al primo piano mentre al pian terreno abita mio suocero ... pensavo che potesse esserci in commercio qualcosa del genere, cioè una vernice termica ... "non che facesse miracoli ma quasi". Oltre tutto ho la soletta che sicuramente va a perdere il caldo, visto che il tetto non è isolato, difatti si notano 2 temperature diverse tra me e mio suocero, in estate da lui si comporta come una cantina e fa più fresco, in inverno invece rimane piu caldo l' ambiente con una differenza di circa 2 gradi tra il locale sopra e quello sotto, magari se faccio una cotrosoffittatura con i pannelli di polistirolo risolvo già qualcosa ... il fatto e che mi era parso di aver visto una vernice ... chiamiamola termica ,qualche anno fà ... ma sicuramente sarà stato qualche brevetto andato male.
    Ciao e grazie
    Venerdì 27 Novembre 2009, alle ore 17:51
    La vernice cè ma sono soldi buttati sopratutto nel tuo caso
    quello che ti serve è un attento studio e la realizzazione di un opera completa di riqualificazione energetica
  • toplevel
    Sabato 28 Novembre 2009, alle ore 09:22
    Concordo con termografia.
    uno studio completo di riqualificazione energetica, se ben fatto e se ben applicato, ha il vantaggio di farti rientrare rapidamente dei soldi spesi negli interventi. questi sì che sarebbero soldi spesi bene, con l'ulteriore vantaggio che l'isolamento termico lo sfrutti sia in estate che in inverno e, in più, ti rimane per tutta la vita del manufatto.
    a meno che non ti accontenti di una "sensazione" di calore dall'uso di vernici cosiddette termiche (più o meno come la sensazione di "sentirsi fighi" se usi un certo tipo di schiuma da barba )
  • marmoservice
    Sabato 10 Settembre 2011, alle ore 11:53
    Buongiorno, in realtà esiste una vernice termica, si chiama EcoThermo Paint , questa vernice dovrebbe essere applicata su tutte le superfici verniciabili, poichè oltre ad un risparmio termico, è efficace anche per il benessere dell'uomo.(Ecoactiv surface,ionizzation e antibatterical surface)
    Ho visto prima parlare di trasmittanza, l' EcoThermo Paint lavora su altri principi, che sono quelli della riflessione dell'infrarosso, quindi niente a che vedere con la coibentazione per convezione.
    Il risparmio garantito certificato da importanti istituti nazionali, ne comprova l'assoluta efficacia, le rese di risparmio dichiarate sono dal 3 al 6 % in bolletta energetica !
    Alessandro
  • mariomornata
    Domenica 11 Settembre 2011, alle ore 18:34
    Questo è il prodotto termoisolante della "Covema"
    si chiama everdry :
    www.bigardicolori.com
    link autorizzato
  • the manager
    Giovedì 15 Settembre 2011, alle ore 14:47
    Io l'ho fatto 6 anni orsono nelle stanze piu' fredde di casa.
    Ho usato nel mio caso la pittura termoisolante della Boero e ho dato circa 3/4 mani .
    Il risultato e' a dir poco strabiliante!
    Niente piu' muffa e soprattutto pareti calde al tatto.
    Questa vernice uniforma la temperatura della parete evitando i famigerati punti freddi.
    In questo modo il vapor d'aqua non condensa piu' su di esse.
    Semplice no?
    Se cerchi trovi tantissimi miei post su questo argomento.
    Leggiteli.
france25 24 Ottobre 2026 ore 18:20 14
workshop 24 Ottobre 2026 ore 14:36 11
Img carola1
carola1 23 Ottobre 2026 ore 13:21 4
lucav22 22 Ottobre 2026 ore 13:41 22
Img fenomeno83
fenomeno83 21 Ottobre 2026 ore 15:17 2
349.272 UTENTI
