2011-09-08 18:09:21
Vernice fonoassorbente
Carburante
07 Settembre 2011 ore 17:21 7
Devo dipingere una stanza, mi consigliate una vernice abbastanza isolante per quanto riguarda il rumore, almeno che lo attenui, che marca mi consigliate?
  • toplevel
    Mercoledì 7 Settembre 2011, alle ore 17:52
    Dispiace deluderti, non esiste una vernice fonoassorbente o fonoisolante.
    per attenuare/attutire o assorbire i rumori ci vuole massa, ossia spessore da qualche cm a diversi cm, a seconda del livello di isolamento acustico desiderato.
    foamytech è un prodotto isolante e fonoassorbente, ma è un intonaco.
    ti consiglio di non farti fregare da chi tenderà a venderti un prodotto verniciante "fonoassorbente"
    saluti
    Mercoledì 7 Settembre 2011, alle ore 17:57
    Grazie Top...sarebbe una soluzione fantastica, però-
  • toplevel
    Mercoledì 7 Settembre 2011, alle ore 18:11
    Ciao nabor,
    si sarebbe fantastica nella misura in cui il cliente è disposto a lavori radicali...
    auguro buona serata
  • carburante
    Mercoledì 7 Settembre 2011, alle ore 18:36
    Ha! ok.. non lo sapevo , avevo trovato la Boero...
    Invece per una schiuma sempre che isoli il rumore da applicare negli infissi legno ecc. quale mi consigli?
    Grazie toplevel
  • ilmedicodellacasa
    Mercoledì 7 Settembre 2011, alle ore 21:55
    Esiste un prodotto applicabile a spruzzo a base di gomma legato con resine che ha un buon potere di assorbimento acustico (evita la riflessione) con un accettabile valore di isolamento (impedisce l'attraversamento). Ma la superficie finita è orrenda, e poi c'è il problema del rischio incendio, quindi può essere applicato solo dove non è a vista.
    Un buon compromesso si ottiene incollando sulle superfici murarie dei fogli di celenit o eraclit da 6 mm. Te la cavi anche con cifre ridotte.
    Per gli infissi non mi risulta ci sia nulla adatto allo scopo.
    Il medico della casa
  • carburante
    Giovedì 8 Settembre 2011, alle ore 17:24
    Ok.. dove posso trovare i fogli di celenit/ereclit, in zona Milano nord Baranzate?
    X la schiuma, conosci la Fischer Schiuma Serramento Elastica, per i serramenti?
  • ilmedicodellacasa
    Giovedì 8 Settembre 2011, alle ore 18:09
    Per le lastre cerca sui siti delle case che ti ho indicato, non conosco le rivendite in quella zona. Per la schiuma invece, ora ho capito che devi isolare l'intercapedine, avevo inteso volessi verniciare gli infissi. Fischer è sicuramente un produttore all'avanguardia, vai pure tranquillo. Se vuoi invece ottenere il massimo, prendi della lana di roccia in materassino, con le mani realizza dei fiocchi da costipare all'interno dell'intercapedine, che poi schiaccerai con un legnetto, lasciando da ambo i lati lo spazio per la schiuma e poi per il silicone. Otterrai così un multistrato con ottime prestazioni di isolamento acustico.
    Saluti,
Img amarocaergon
Img giacomo.sestu
giacomo.sestu 18 Novembre 2026 ore 13:25 5
Img francy155
Img dav7020
349.311 UTENTI
