2005-11-04 19:40:27
Vernice aggrappante
Anonymous
30 Ottobre 2005 ore 10:11 4
Ciao a tutti. Ho eliminato una parte di verniciatura da un soffitto fino ad arrivare al cemento nudo. Adesso mi ritrovo con metà soffitto trattato a ducotone e l'altra metà senza niente. Vista l'estrema difficoltà nel togliere la restante parte (sia con la spatola che con spazzola rotante in metallo) ho pensato di dare diverse mani di aggrappante sulla parte in cemento per fare anche spessore e poi verniciare tutto con diverse mani per alleviare la traccia di congiunzione che rimarrà tra le due parti. Domande:
1) sapendo che la situazione ottimale sarebbe eliminare tutto per avere un soffitto perfetto (ma credetemi... ogni centimetro è una fatica incredibile, anche con l'acido sverniciante), avete consigli da darmi in merito?
2) l'aggrappante si può dare con il rullo o è meglio con il pennello? Consigli in merito?
Grazie infinite a chiunque.
  • pavelkappa
    Lunedì 31 Ottobre 2005, alle ore 13:49
    Mi aggrego alla richiesta
    il ducotone lo odio...
    ho una stanza da recuperare completamente verniciata con questa schifezza (da togliere)
    ho provato con lo sverniciante (bleach tossico) e con la pistola, ma il lavoro non progredisce... purtroppo
    qualcuno ha qualche idea? come ti sei trovato con la spazzola ed il trapano?
    una volta eliminata la vernice, pensavo ad una rasatura, meglio usare una rasatura a base gesso oppure a base di calce (ad esempio la TAO2 della Tassullo)? (la stanza sarà adibita a camera da letto)
    grazie per i consigli
    Lunedì 31 Ottobre 2005, alle ore 18:40
    Con i ltrapanoe spazzola di metallo rotante, ti dico, essendo un soffitto è faticosissimo: devi fare comunque forza sennò gli fa solo il solletico, in più devi contrastare il movimento di scivolamento indotto dalla rotazione. oltretutto viene via con molta fatica. Pensavo che venisse via solo sfiorandolo, invece col cavolo! Oltretutto viene via in forma di polvere finissima (nebulizzata), che si infila dappertutto: uno schifo! La rasatura, mi hanno detto, meglio a gesso. Il ducotone è un materiale infernale!
    Giovedì 3 Novembre 2005, alle ore 13:00
    Nessuno ha opinioni in merito?
  • mariomornata
    Venerdì 4 Novembre 2005, alle ore 19:40
    Ti rispondo Nico2,secondo me la rasatura con gesso va bene in questo caso. La fase seguente dovrebbe essere quella di usare prodotti naturali,cioè fissativo e idropitture naturali con il ciclo da bioedilizia,due mani di idropittura traspirante ed hai risolto il tuo problema.
    Mario Mornata
    responsabile marketing tel:0362-501388
    www.bigardicolori.com
