2008-01-08 12:43:52
Veranda: porta si, porta no
Nibbio100
08 Gennaio 2008 ore 08:49 4
Nella ristrutturazione del mio appartamento, ci sarebbe l'intenzione di formare il cucinino sul balcone, chiudere quest'ultimo con una veranda ( fino alla meta del balcone) e trasformare l'attuale cucina, in soggiorno.
Fino qui tutto regolare.
Ma ora mi chiedo: chiudere con la veranda, mi basterebbe a non fare una porta finestra?
Questa è la piantina:
https://media.lavorincasa.it/oldforum/2008/70156_72545.jpg
praticamente l'ambiente di colore azzurro, diventerebbe il soggiorno e si affeccerebbe sul balcone, dove andrei a chiudere con la veranda.
Quest'ultima non la farei a tutta altezza, ma dovrei costruire un muretto coimbentato, che dovrebbe coprire la ringhiera.
Ora il dilemma è quello di costruire una porta finetsra che andrebbe ulteriormente ad isolare l'ambiente interno, oppure la veranda, costruita bene, potrebbe bastare?
Come avete ben capito, non posso sbagliare...
  • tennison
    Martedì 8 Gennaio 2008, alle ore 11:59
    Per esperienza potresti farlo senza porta, ma all'interno della veranda avrai abbastanza freddo, devi aggiungere radiatori.
  • nibbio100
    Martedì 8 Gennaio 2008, alle ore 12:15
    Questo lo previsto. Forse optero' per una pompa di calore a gas. Quello che volevo sapere era solo se ero costretto a installare un'altra porta finestra, perché ora ho una paura matta di sbagliare. Se la veranda non dovesse bastare per un perfetto isolamento termico?
  • tennison
    Martedì 8 Gennaio 2008, alle ore 12:24
    Probabilmente non basterà. però con un paio di radiatori e una comunicazione aperta con il resto della casa la veranda potrebbe diventare vivibile. se ci metti una porta finestra e la chiudi nella veranda ci sarà molto freddo. poi se non la metti subito la puoi sempre mettere in seguito. esteticamente è un po piu bello senza porta.
  • stefan
    Martedì 8 Gennaio 2008, alle ore 12:43
    Bisogna vedere se ti è permesso, Ufficio Tecnico del Comune, vicini di casa, condominio ecc...
